Pwercolor 4870 PCS+ 1 Go : affichage qui saute
Pwercolor 4870 PCS+ 1 Go : affichage qui saute - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2008 à 09:13:20
depuis quelques jours, ma Radeon 4870 Powercolor PCS+ déconne. L'affichage saute aussi bien en application bureautiques classiques, jeux 3D ou même en ne faisant rien sur le bureau de Windows. Parfois quand je reboote ça ne le fait plus, mais depuis ce matin, le problème est récurrent.
Je suis passé des drivers 8.11 à 8.12, histoire d'éliminer cette piste ==> pareil
La température donnée par le CCC est tout à fait raisonnable, moins de 60 degrés après plusieurs heures de jeux en ayant le ventilo à 35%.
Je soupçonne un souci de RAM mais je ne sais pas s'il existe des softs capables de tester la RAM d'une carte vidéo, un peu comme le fait memtest pour la RAM PC classique.
Si quelqu'un a eu déjà eu ce genre de souci et l'a résolu, ce serait bien aimable de me donner un coup de main... Sinon ça va être retour SAV.
Heureusement que je n'ai pas revendu ma 8800 GTS 512 ... :sweat:
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:27:28
salut,
Je ne pense pas que cela vienne de la CG (quoique maintenant je n'en suis pas sur)
Sur mon pc avec XP Pro l'affichage saute aussi sur le bureau et quand je navigue sur internet et lorsque j'utilise l'ascenseur de la souris par contre dans les jeux j'ai rien remarquer pour l'instant.
Alors que sous Vista Ultimate SP1 apparament tout baigne c'est bizarre.
Si je trouve pas de solution elle repartira au SAV en plus j'ai pris le contrat OR chez rue du commerce j'espere que cette option est efficace.
Message édité par crash-test le 13-12-2008 à 08:15:09
Marsh Posté le 13-12-2008 à 09:53:21
Bon j'ai trouvé une solution temporaire pour moi afin d'eviter le SAV du moins pour l'instant car c'est clair que je ne vais pas la gardé comme ca.
J'ai inversé les cartes sur les ports PCI-E avant nouvelle brancher en haut avec l'ecran et ancienne en bas clignotement desagreable.
Maintenant ancienne brancher en haut avec l'ecran nouvelle en bas plus de clignotement sous windows XP Pro SP2 pour l'instant a testé sur plusieurs jours.
Message édité par crash-test le 13-12-2008 à 10:11:13
Marsh Posté le 13-12-2008 à 14:18:39
J'ai été moins patient que toi, suis retourné au magasin. Ils m'ont fait un avoir. Malheureusement, rupture de stock sur la PCS+, j'ai dû me "contenter" de la connect 3D overclockée d'origine (refroidissement avec 2 ventilos comme la Gainward Golden Sample). Ca marche bien aussi mais ça me fait chi.r d'avoir perdu 512 Mo de mémoire dans la bataille. J'avais acheté la PCS+ exprès vu que je joue sur un 24". J'ai hésite avec une 260+ extreme de chez leadtek. Elle aussi est overclockée d'usine mais le système de refroidissement est le design de référence Nvidia. J'ai eu un peu peur du bruit que cela pourrait générer à plein régime.
J'ai fait quelques benchs sur 3D Mark 06, j'obtiens les mêmes scores (12586 en 1280*1024). Je vais tester avec la démo de sacred 2, qui m'a l'air bien gourmand avec toutes les options au max.
Bon courage pour la suite.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 16:37:05
tu n'as pas fait un mauvais choix vu ce qu'ils disent au sujet de la connect3d 1024Mo
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page16.php
patience est mon 2eme prenom lol !!!! surtout depuis que j'ai gouter au joie de l'informatique.
de toute facon il faut que je reste patient jusqu'au 08 janvier 2009 car ensuite je repasse chez n'vidia avec un SLI de GTX285.
et puis le magasin ou j'ai pris les cartes ne doit pas se trouver a coté de chez moi.
amuse toi bien avec et bon jeux  ;)
Message édité par crash-test le 13-12-2008 à 17:41:24
Marsh Posté le 21-01-2009 à 12:48:56
Bonjour, Je up un peu le message car je viens d'acquérir la 4870 PCS+ et j'ai eu le même problème que Slayered, l'écran qui fait des petits sauts. Et c'est très embêtant.
Direct retour SAV materiel.net, nouvelle carte et re le même soucis. Donc je me suis sérieusement penché sur le problème et dans les différents forums ils indiquent plusieurs solutions:
1) Test avec les drivers du site Powercolor
2) Baisser la fréquence de la rame avec le CCC et la mettre à 900Mhz
Perso pour l'instant je suis avec la solution 2 et ça a résolu effectivement le problème en attendant des hypothétiques catalyst 9.1 ou 9.2 résolvant ce bug.
Message édité par plumot le 21-01-2009 à 12:51:32
Marsh Posté le 21-01-2009 à 13:52:32
Le même problème avec deux cartes différentes ... Je pencherais plutôt pour un problème sur le reste de la config, ram voir alim. J'ai aussi eu un ennuie lorsque j'ai reçu ma 4870 pcs+, mais le problème venait en fait de la ram que j'avais acheté en même temps. Je l'ai changé et plus aucun soucis.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 14:01:39
Perso, il suffit que je remette mon ancienne 3870 et le problème disparait aussitôt.
J'ai fait des tests avec ALim & Ecran différents ça n'a rien changé.
Par contre je n'ai pas essayé de dégager la RAM que j'ai acheté en même temps vu qu'en remplaçant la CG par ma vielle je n'avais plus le problème. Peut-être un test à faire .....
Marsh Posté le 30-01-2009 à 03:20:15
meme probleme ici...
preneur de solution je teste de baisser la frequence de la ram.
Message édité par DepZ le 30-01-2009 à 03:21:38
Marsh Posté le 30-01-2009 à 03:33:11
bon ca a l'air de marcher... merci, mais c'est vraiment bizarre cette histoire
Message édité par DepZ le 30-01-2009 à 03:33:35
Marsh Posté le 31-01-2009 à 18:24:34
Même problème et même solution.
Ecran qui saute, sur une PowerColor 4870 PCS+ 1Go, à moins de baisser la Vram à 900 Mhz.
Je tourne donc avec les réglages suivants sans problème :
- GPU : 800 MHz
- RAM : 900 MHz
Dès que je monte la RAM, ça saute.
Le problème se produisait avec les Catalyst 8.2 et également maintenant avec les Catalyst 9.1, sur Vista x64.
C'est d'autant plus dommage qu'ATI Overdrive me permettrait de monter ma RAM à 1050-1100 MHz. L'affichage fonctionne alors, si on fait abstraction de ces petites sautes.
PS :
Le problème semble récurrent sur cette CG :
http://forums.jeuxonline.info/showthread.php?t=951046
ou
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
ou
http://www.sur-la-toile.com/discus [...] hage..html
ou
C'est quand même un peu "dommage" comme problème : ne pas pouvoir faire tourner la RAM bcp plus haut juste à cause de cela.  :fou:
Message édité par _Nada le 31-01-2009 à 18:27:55
~ Facebook : un algorithme calcule la manière dont tu dois établir des relations sociales numériques, à la vitesse permise par la puissance des ordinateurs. ~ Bienvenue au 21ème siècle !
Marsh Posté le 03-02-2009 à 14:40:13
+1, ça fait super chier de prendre "un top" et d'être obligé de l'underclock :/
Marsh Posté le 03-02-2009 à 17:43:58
Pour ma part, j'ai résolu le problème en utilisant RivaTuner 2.22 (+ Catalyst 9.1) qui me permet de monter la RAM à 1050-1070Mhz.
Par contre, impossible de monter le proc. graphique à + de 800Mhz de manière stable.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 19:31:14
tas  une v1 ou une v2 _nada ?
parce que ma v2 elle tient juste les spécifications radeon normales... (750 /900) a 800 3d mark plante... et vu que ca chauffe pas plus que ça, pour moi ya un defaut d'alim ou autre chose.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 09:08:47
v1 ou v2 ?
Euh, je ne sais pas. A priori je dirais V1.
Voila ce que j'ai :
Version du BIOS : 011.013.000.002.000000
Date du BIOS : 10/21/08 01:52
Périphérique PCI : 1002-9440 / 1787-2267  (Rev 00)
Numéro du type de composant : 113-BA07XXXX
Vitesse d'horloge GPU : 800 MHz  (original: 780 MHz, overclock: 3%)
Horloge réelle : 2100 MHz (DDR)  (original: 925 MHz, overclock: 127%)
Horloge effective : 4200 MHz
Bande passante : 131.3 Go/s
PS : Le mode de calcul du % d'OC d'Everest est à la rue : de 925 Mhz à 1050 Mhz --> + 127% --> lol... y'a un bug !
Sinon, depuis que j'utilise RivaTuner et/ou les drivers Catalyst 9.1, GPU-Z plante chez moi  --> impossible de l'avoir fonctionnel, même avec la dernière version. Il fonctionnait avant.
Message édité par _Nada le 04-02-2009 à 09:27:35
Marsh Posté le 04-02-2009 à 18:42:05
même problème pour moi avec ma PCS+ 4870 1 Go elle tourne comme DepZ seulement au fréquences suivante 750/900 dès que je monte une des 2 fréquences plantage assuré
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:07:27
Avec RivaTuner peut-être, uniquement pour OC la RAM. Le GPU lui, ne dépasse pas 800 (sauf peut-être par un mod bios que je ne tenterais pas).
Marsh Posté le 18-02-2009 à 16:23:47
Même problème ici:
acheté chez matos pas net et j'ai les sautillements de l'écran (un 24" ) que je n'ai jamais eu sur ma vieille mais respectable x800pro@xt.
edit: j'ai fais 4 heures de crysis hier soir avec ces specs:
gpu: 790MHz
ram: 940 MHz
sans aucun soucis, si ce n'est les sautillements (surtout durant les loading je n'ai pas fais gaffe durant le jeux)
et dès le retour bureau: sautillements en pagaille.... (quand on bouge une fenêtre, quand on regarde une vidéo,...)
peut être bien un petit pb de drivers finalement...
j'essaierai ce soir de réduire la fréquence de la ram, mais déjà, ça me fais c...r de la downclocker à cause de ça.
Message édité par dastormtrooper le 18-02-2009 à 16:31:14
http://lotus.bluegeek.fr
Marsh Posté le 23-02-2009 à 01:30:52
salut.
De ce que j'ai pu lire, le phenomène vient du changement de frequence entre le mode 2d et 3d, donc il n'est pas obligé d'underclocké (vous pouvez overclocker, mais pour la ram il faut la meme valeur en 2d qu'en 3d
mon feed HFR ; mon feed Ebay
Marsh Posté le 23-02-2009 à 01:37:49
rien a voir avec les driver...  :d
vous avez sans doute une "pcs+ v2" qui foire niveaux ram...
j'ai une v1 avec att et ca roule plein pots....  meme descendre le vgpu en 2d et 3d.
sur les v2,il suffit souvent de baisser les fréquence ram pour que tout rentre dans l'ordre.
eh oui malheureuse powercolor a écouter les sirène de l'économie et a
changer une excellente etage d'alim 4 phase numérique pour une alimentation de seconde zone...  :(
Message édité par Cizia le 23-02-2009 à 01:39:15
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 23-02-2009 à 02:00:32
d'façon, je risque d'en commander une cette nuit sur materiel.net, on verra bien (sinon c'est une sapphire)
Mais essayez avec riva turner de mettre la fréquence vram identique en 2D et en 3D (sans forcément la diminuer), si ça résout le soucis, même si les étages d'alim sont moins biesn, c'est que que ce que j'ai lu est bon.
Salut Cizia, ça faisait longtemps (sur le Gemin et les tricools )  :D
Message édité par silver87 le 23-02-2009 à 02:19:46
Marsh Posté le 23-02-2009 à 03:01:56
oui ces vrai...
le temp avance et n'attend pas...  :d
Message édité par Cizia le 23-02-2009 à 03:02:24
Marsh Posté le 24-02-2009 à 09:55:29
@helloz à tous...
Effectivement, comme l'a indiqué Silver87, j'ai utilisé ATT pour créer deux profils:
2d settings en 500/925 MHz
3d settings en 780/925 MHz
et bien l'affichage ne saute plus quand la carte passe en 2d/3d...
un simple test pour savoir si l'écran saute: lancer GpuZ. A chaque démarrage, l'écran sautait une fois.
une fois ces deux réglages faits, plus de sautillements du tout.
j'ai aussi lancé quelques jeux et plus de sautillements...
c'est donc bien le passage de 900 MHz à 925 MHz qui faisait sauter l'écran.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 10:41:28
au juste comme voir si on a une v1 ou une v2 ?
Content de voir que les mecs sur le net avaient raison.
Par contre je vais la modif dans le bios, marre des logiciels qui font usine à gaz (riva, etc...)  :D
Message édité par silver87 le 24-02-2009 à 10:42:52
Marsh Posté le 24-02-2009 à 11:07:06
je serais bien tenté aussi de faire la modif dans le bios, mais on risque pas de perdre des fonctionnalités automatiques ? (vitese des ventilos,...)
edit:
je viens d'ouvrir le bios avec radeon bios editor 1.19 et il y a pas moins de 10 clock info pré-renseignés...
clock info 00: 750 / 900
clock info 01: 500/ 900
clock info 02: 500 / 900
clock info 03: 780 / 925
clock info 04: 500 / 900
clock info 05: 500 / 900
clock info 06: 500 / 900
clock info 07: 500 / 900
clock info 08: 500 / 900
clock info 09: 780 / 925
je pense qu'il vaut mieux ne toucher que à la ram et tout mettre à 925.
quel est votre avis ? C'est la première fois que je vais modifier un bios de carte graphique et j'ai un peu peur de faire une belle boulette...
Message édité par dastormtrooper le 24-02-2009 à 11:30:36
Marsh Posté le 24-02-2009 à 13:33:18
Je te le déconseille.
Moi je suis un peu emmerdé, car l'édition du bios a foiré et au flash, carte qui fait plus rien.
Je n'ai plus le bios d'origine (puisque la sauvegarde a également planté), si une bonne âme voulait bien me le fournir (celui qui est sur TechPowerUp n'a pas la même version, et même si ça marche j'aimerais remettre le bon)
P.S : Pourtant j'en suis pas à mon premier flash de matériel....
EDIT : j'ai compris pourquoi j'ai foiré, à cause de la taille du bios, je n'ai pas sauvegardé l'original avec le bon logiciel (il faut le faire avec Gpu-z)
En tout cas, si quelqu'un a le bon bios d'origine à me faire parvenir, je lui en serai reconnaissant  :jap:
Message édité par silver87 le 24-02-2009 à 13:44:40
Marsh Posté le 24-02-2009 à 14:02:03
look at you mp, il y a un lien vers mon bios sauvé ce matin...
Marsh Posté le 24-02-2009 à 14:37:56
merci beaucoup dastormtrooper
Sinon c'est bon, j'ai quand même réussi à me refaire mon bios  :D
J'avais pas la bonne taille de fichier, mais j'avais toutes les infos qu'il contenait.
Je confirme également (il ne faut pas touché au clock info 00, ce sont les paramètres au boot), 925 partout, plus aucun soucis (on va tester la fiabilité maintenant, si jamais elle ne tenait pas les 925 Mhz madame la memoire)
EDIT: bon le core à 800 = artefact, la memoire à 925 = artefact. Donc je mettre le core à 780 comme par défault et la mémoire à 900.
Effectivement, c'est bien une V2, pas grave non plus, les perfs me suffisent (même si la V1.....)
EDIT 2 : ça doit quand même dépendre des drivers. je tourne sur les 8.12, le gpu prend 800 et la memoire 1000 (pas essayé plus haut). On verra si c'est stable, et j'arrète de poluer le topic, promis.
Message édité par silver87 le 24-02-2009 à 19:59:36
Marsh Posté le 02-03-2009 à 22:54:10
@helloz
qui a essayé les catalyst 9.2 ?
certains auraient corrigé le problème du sautillement avec...
Marsh Posté le 19-03-2009 à 13:29:07
Que dalle, il faut laisser à 900 la Vram. A croire que les constructeurs testent même pas leurs fréquences...
J'ai un problème également : ma carte marche pas en Dvi-D single . des idées ?
Marsh Posté le 19-03-2009 à 20:38:45
UP
Avant j'étais schizophrène, maintenant nous allons mieux !
Marsh Posté le 23-03-2009 à 16:39:11
oops
jamais essayé le dvi-d single, je sais pas ce que c'est en plus.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 21:49:03
J'ai la même carte graphique est les même problème
Comment savoir si c'est une version 1 ou 2 ?
Quelqu'un pourrait indiqué son numéro de série de la version 2
et de la version 1 pour voir la différence.
Numéro indiqué sur la boite
Marsh Posté le 02-11-2009 à 22:16:58
Et bien c'est simple si tu as le probleme c'est une version 2 la mienne et partie chez le revendeur et a la place j'ai eu un bon d'achat !!!!
Voila a quoi ressemble ma carte graphique version 1 que j'ai toujours et qui fonctionne tres bien:
http://images1.hiboox.com/vignettes/4408/dc76d75d5255172346dcca1321a90f52.jpg
le numero de serie et sur la carte graphique version 1
http://images1.hiboox.com/vignettes/4408/2a353b0b83940e6e84b085c810e0cfb0.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4408/6cbf73895634fdae48f5d0cbbd26c865.jpg
Message édité par crash-test le 02-11-2009 à 22:29:20
Marsh Posté le 02-11-2009 à 23:21:35
Ta raison on a pas les même numéro de série le mien c'est PG0811098679 je pense que la différence est au niveau  d'ici PG08xx
donc se qui ont un 11 c'est une V2 et se qui on 09 c'est une V1 pourtant je l'ai acheté en fin décembre 2008. Je suis dégouté là. Ya plus qu'a underclocké à 900 Mhz.
Quelqu'un d'autre pourrais rajouté son numéro de série pour confirmer comme sa se qui on une powercolor de se type seront fixé de quel version il possède.
