Probrlème d'affichage - > Conflit carte graphiqe / GPU intégré ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2012 à 14:33:37
Question bête tu branches bien ton câble DVI/VGA/HDMI sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 27-11-2012 à 14:57:07
Salut Xenon
quand je test, je branche bien ma prise HDMI sur la carte graphique dabord, puis quand je constate que ça ne se lance pas, je débranche/rebranche sur la sortie de la carte-mère pour avoir l'affichage.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 08:15:20
quelques nouvelles, j'ai essayé de flasher le bios pour voir si ça pouvait aider et non le problème persiste.
J'ai réinstallé tout les pilotes des 2 GPU et là aussi pareil ça n'a servit à rien.
Si quelqu'un peut me lancer d'autres pistes j'en suis friand car là je sèche complètement !
Marsh Posté le 28-11-2012 à 10:00:28
Est ce que ça peut être lié au fait que l'alimentation soit pas assez puissante ?
Marsh Posté le 28-11-2012 à 21:12:29
bon, je m'auto-réponds, ça ne vient pas de l'alim ... des idées ?!
Marsh Posté le 28-11-2012 à 21:26:37
T'as déjà regardé dans les paramètre du Bios que "primary display" soit bien mis sur PCIE ?
Normalement ça devrait aussi marcher sur Auto, mais on sait jamais...
Marsh Posté le 29-11-2012 à 02:42:54
Hum !
J'ai une carte graphique depuis quelques jours (c'est ma première).
Je pensais devoir mettre les mains dans le bios pour désactiver le chipset intégré Intel HD2000 (onboard) et activer le PCIe.
En fait, dès la connection de la CG, mon écran, a fonctionné sans tripatouiller le bios.
J'ai une CG AMD et je crois comprendre qu'il existe une fonctionnalité propre à AMD qui n'existe pas chez Nvidia.
Et la GT520 c'est une CG Nvidia.
Ceci dit, cette piste du bios à paramétrer (pas à flasher, çà ne sert pas dans ce cas) est la meilleure piste à mon avis.
Marsh Posté le 29-11-2012 à 08:24:23
Merci pour votre aide
Dans le bios d'ASRock, il faut que j'aille dans la partie "North bridge configuration" pour avoir accès l'option "Primary Graphic Adapter. J'ai le choix entre Onboard , PCI-Express, et PCI (cf. p.43 du manuel ftp://europe.asrock.com/manual/Z68M-ITXHT.pdf )
Peu importe ce que je mets je n'arrive pas à basculer l'affichage sur la carte graphique...
Je commence à me demander si ce n'est pas un problème matériel, lié soit à la CG ou la CM
Marsh Posté le 27-11-2012 à 14:29:50
Oyé tout le monde !
ça fait deux jours que je me bats avec ma config pour essayer de basculer l'affichage sur ma carte vidéo gt520 !!
Pour le moment quand je branche/installe ma gt520 l'affichage est systématiquement pris en charge par mon i3 2120T (intel HD graphic 2000)
Pourtant quand je vais dans le gestionnaire de périphérique, les 2 GPU (intel HD graphic 2000 & Nvidia GT520) sont visibles et activés.
J'ai essayé de désactiver le GPU intel HD graphic 2000 en pensant que la GT520 prendrait le relais mais pas du tout je me suis retrouvé sans écran (F8 powa)
J'ai aussi pu tester ma CG sur une autre config et pas de soucis.
Need help !!
Carte-mère ASRock Z68M-ITX/HT
Processeur : i32120T
Carte Graphique : Gigabyte GT520 1Gb
RAM : 2x2Gb @1333MHz
G5-yufi - Apple Cube
