Problèmes de plantages dans jeux 3D... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2002 à 12:14:31
tu penses que ça viendrait de la ram?
ok je vé faire des tests
Marsh Posté le 22-09-2002 à 12:26:30
La plupart du temps c çà, c pour çà teste çà en premier !!
Marsh Posté le 22-09-2002 à 18:24:16
-teste la RAm : si tu es sous 98 demarres en mode ss echec (f8 au demarrage) un test memoire est effectue. c'est pas le top mais j'ai deja pu faire changer une barrette defectueuse avec cette methode
-essaye en agp2x ou 1x (la perte de perf n'est pas enorme)
Marsh Posté le 22-09-2002 à 20:15:59
dans le bios le mode fast write n'est pas activé faut il le mettre?
g 384mo de sdram combien d'agp aperture size puis-je mettre?
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:21:42
| jergoku a écrit a écrit  : dans le bios le mode fast write n'est pas activé faut il le mettre? g 384mo de sdram combien d'agp aperture size puis-je mettre? |
n'active pas le fast write, ca peut etre pire.
pour ce qui est de l'aperture size tu peux mettre 128mo (voire 256mo) mais ca ne reglera pas ton pb.
sinon, question habituelle, as tu installez les via 4in1 ?
as tu testé la ram ? essayes avec chauqe barrette separemment ou mieux fait toi preter une barrette dont tu es sur qu'elle marche.
si tu peux baissez la freq de ta carte mere à 95mhz, fais un essai comme cela et tiens nous au courant
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:42:00
Ca fait longtemps que ça fait ça?
Parceque j'ai eu pas mal de problèmes de mise au point avec la KT7(  ) et la sound blaster live
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:55:44
voir aussi avec l'AGP, à passer en 2x voir 1x
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:57:19
sinon je sais pas si chez Abit il proposent ca, masi dans le bios de mon asus k7m, yavait "Super Bypass Enabled", qui me faisait gagner 5% de perf dans certain cas, mais planter la majorité des jeux ..
donc à disablé
à voir...
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:58:52
ce serait un probleme de boucle infinie ca
ou alors la sb live qui merde... (fo mettre les nouvo drivers)
Marsh Posté le 23-09-2002 à 12:00:05
| tompouss a écrit a écrit  : ce serait un probleme de boucle infinie ca ou alors la sb live qui merde... (fo mettre les nouvo drivers) |
dans NVmax, ya une option qui corrige(rait) ce pb ?
Marsh Posté le 24-09-2002 à 20:33:00
toujours le meme prob. !
fast write desactivé
agp 2x
64mo d'aperture size...
Nouvo driver 4in1
nouvo drivers nvidia...
aucun conflits...
Bref je vois pas...
Marsh Posté le 24-09-2002 à 20:40:15
c'est quoi ton OS
car moi par exemple il m'est impossible d'utilise win ME   avec ma radeon9700pro
Marsh Posté le 25-09-2002 à 12:22:34
essaye de deasctiver la carte son et reteste un jeu apres on sait jamais.
sblive powaaaaaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 25-09-2002 à 19:11:17
lu,
là je viens de mettre windows xp.
j'installe ut2k3, je lance le benchmark et bam ligne de toutes les couleurs au bout de 2mn,
pas essayé chaque barette separée !
vé essayer pour la sblive.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 20:35:49
le jeu ut2k3 marche mais le benchmark plante !
Marsh Posté le 25-09-2002 à 21:58:35
ça me donne aussi cela comme quoi il y a pas que moi :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Marsh Posté le 26-09-2002 à 18:39:57
j'ai aussi ce prob  aucune solution viable ne m'a ete proposée jusqu'a present ce serait cool si quelqu'un connaissant la solution pouvait la donner
 aucune solution viable ne m'a ete proposée jusqu'a present ce serait cool si quelqu'un connaissant la solution pouvait la donner  )))))))))
Marsh Posté le 27-09-2002 à 15:34:06
non c juste pdt le benchmark moi et ça fait des rayures de toutes les couleurs.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 17:12:36
g eu le meme prob (tb 800 + kt7raid + geforceDDR + sblive play)
pour moi c'etait ces satanés 4in1
obligé de reinstal win et tout etait ok
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:53:10
ah bon, ben moi g essayé et ça change rien !
d'autres propositions?
Marsh Posté le 22-09-2002 à 11:50:12
Voilà, j'en ai marre...
Je joue genre 10mn et BAM :
Ligne de toutes les couleurs...
Plantages avec le son qui continue genre : hello, hello, hello, hello
Bref j'en ai marre.
Auriez-vous une solution miracle a mon problème?
Merci !
