problème ventilateur carte graphique
problème ventilateur carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2006 à 14:10:10
Bonjour, ma carte graphique a deux problèmes:
parfois, lorsque je suis sur mon ordinateur, elle se met à faire un grand brui, comme un aspirateur. ça dure environ 5 minutes et après ça s'arréte.
Parfois aussi, lorsque j'allume mon ordi, il ne s'allume pas et fait "biip biip" comme si la carte n'était pas enfoncée à fond...
Il se passe quoi  svp?
Message édité par Antoine22 le 21-01-2006 à 15:28:42
Marsh Posté le 08-01-2006 à 14:48:09
Pour les bip bip, voir avec le manuels de la cm pour connaite leurs signification, ca peut etre la cg, comme la memoire ou des fois le clavier.
Pour le grand bruit il y a de grande chance que ca soit un ventilo (cg, proc, alim ou chipset) faut ouvrir et ecouter d'ou ca vient
Message édité par jean pierre le 08-01-2006 à 14:48:29
Marsh Posté le 08-01-2006 à 14:55:44
Bin ouais j'ai écouté, ça vient du ventilo de la CG
pour les bip, ça fait ça "parce que la CG n'est pas enfoncée à fond" pourtant elle est bien enfoncée
Marsh Posté le 08-01-2006 à 14:59:36
quel age à la cg, si le ventilo est plein de poussiere, le nettoyer
Marsh Posté le 08-01-2006 à 16:08:04
La CG a un peu plus de deux ans et demi mais je l'ai déja nettoyée il y a à peine 15 jours avec une bombe dépoussiérante :'(
Marsh Posté le 08-01-2006 à 16:15:14
les roulements ou bagues sont peut etre hs, peut etre pensé à changer le ventilo
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:11:00
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:18:12
sans le démonter?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:42:18
snoopmess a écrit :
sans le démonter?
Le ventilo? Non je l'ai pas démonté
Marsh Posté le 13-01-2006 à 20:22:18
Et puis il n'y a aps du tout de poussière
Marsh Posté le 13-01-2006 à 20:27:03
sauf peut etre dans les roulements ou bagues
Marsh Posté le 14-01-2006 à 12:53:53
Ouais mais j'ai peur de tout déglinguer en démontant
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:35:41
vous pensez queje dois racheterun ventilo?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:38:12
ca causera moins de problemede le changer, si les mecs sont simpa il le feront sans doute
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:40:03
ça coute combiren?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:41:01
là je ne connais pas les tarifs en vigueur, peut etre jeté un oeil chez ldlc
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:44:34
grande question, parce qu'il faut le retrouver le ventilo qui va bien..
le mieux serait d'acheter une nouvelle solution de refroidissement.
zalman, ou artic cooling silencer... (voire watercooling :D )
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:57:51
il y a ca pas chere
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023326.html
en zalman, mais je ne sait pas si elle est compatible pour ta carte
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023132.html
Marsh Posté le 20-01-2006 à 17:54:34
Si je ne change rien, vous pensez que le ventilo peut péter et que ma carte graphique soit foutue?
Sinon c'est une GeForce Fx5700 et la marque du fabricant est "pixelview"
Marsh Posté le 20-01-2006 à 21:00:49
Maintenant lebruit ça le fait tout letemps, j'ai peur que la CG finisse par péter...
Message édité par Antoine22 le 20-01-2006 à 21:01:30
Marsh Posté le 20-01-2006 à 22:36:03
le bruit, c'est les roulements du ventilo qui sont bien fatigué. Depuis le 15 tu aurais put commndé un du lien au dessus, il serait deja arrivé. Ne tarde pas trop.
Marsh Posté le 21-01-2006 à 15:20:58
J'ai enlevé ma CG de mon ordi, j'ai mis une GeForce2 mx en attendant.
Mais en fait j'ai peur que ça ne soit pas compatible...
C'est compatible avec tous les types de GeForce Fx 5700?
Sinon, j'ai jamais installé de ventilateur, c'est difficile? Faut-il que j'achète un tube de pâte thermique avec?
edit: j'ai lu dans le commentaires de ce produit que certains avaient un problème au niveau du cable d'alimentation, ils ont du prendre un fer à souder!
Je ne possède pas ça, est ce que l'alimentation sera 100% compatible avec ma CG?
Message édité par Antoine22 le 21-01-2006 à 15:26:54
Marsh Posté le 22-01-2006 à 15:13:58
Bon, en fait je pourrais le brancher sur la prise 3 pins de ma carte mère.
Mais le cable d'alimentation sera t-til assez grand? La prise est à coté du port AGP
