Problème ventilateur CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2014 à 14:30:46
Voila ma config :
Windows 7
Proc : AMD Athlon II X2 250 - 3.00Ghz
RAM : 2 Go
CG : AMD Radeon HD 5700
CM : Acpi x64-based PC
CR : Realtek PCIe GBE Family Controller
Marsh Posté le 19-12-2014 à 15:18:18
NONAME SPOTTED
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1373_1.htm
Avant de chercher plus loin, mon conseil est de changer ton alimentation
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 67125.html par exemple
Marsh Posté le 19-12-2014 à 15:37:01
Donc ça viendrait de mon alim si ma CG fait son "vroum vroum" incessant ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 15:50:35
Non. On ne peut pas savoir si l'alim est en cause directement. Puis bon, acheter une alim à 30€ pour une config qui en vaut à peine 60, c'est moyen comme idée, sans être certain du résultat.
Vérifie dans un premier temps les températures de ta carte graphique lors du lancement du jeu (et pendant, si tu peux), avec un soft de monitoring, style MSI afterburner.
Ou même via ton panneau de configuration ATI.
Une réinstall propre des drivers graphiques (à jour) pour commencer serait une bonne idée.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 15:57:53
C'est très probable que ton alimention ne délivre pas assez de puissance à ta CG.
C'est possible que ton alimentation ait grillée ta CG (en partie)
C'est 100% certain que ton alimentation délivre des tensions qui ne sont pas stables, propres...
C'est 100% certain que ton alimentation ne soit pas une "vraie" 550W
C'est pour cela que je conseille de d'abord essayer une alimentation propre et de qualité sur ta configuration.
. par forcément en acheter une, mais juste mettre une autre alimentation pour voir le résultat.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 16:07:26
@ D-Tune : j'ai déjà fait la réinstallation des drivers tout proprement. Par contre, je n'ai jamais regardé les températures pendant le jeu car je ne suis pas un "pro" et je n'en n'ai donc jamais eu l'idée. Je vais tester ça.
@ babouic : je veux bien en essayer une autre mais je peux tester n'importe quelle autre ? Il faudrait quoi comme puissance ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 16:14:39
ça va dépendre de ta carte graphique.
je ne connais pas la radeon HD 5700, seulement la 5770 et la 5750
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] tures.html
une bonne 450W- 500W devrait faire l'affaire [ à confirmer par les experts alimentation, i.e Artouillase]
Marsh Posté le 19-12-2014 à 16:24:49
| Try_again_ it's free a écrit : 60€ pour sa config ? C'est bien payé |
Oui bon j'ai peut-être légèrement sur-évalué le truc.
Pour les temp, c'est facile à relever, cf les manips citées plus haut.. Vu que "cela a marché pendant plus d'un an avec des jeux comme FIFA 14 ou 15 avec les graphismes en élevés", et que soudainement c'est plus le cas, j'incriminerais plutôt la carte graphique.
Une alim qui voit juste son rail PCIE déconner, j'y crois pas trop, en général une alim qui merde, c'est le PC entier qui boote plus, ou pire ; si elle n'a pas le minimum de sécurités ; elle embarque tout avec, tension stables/propres ou pas.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 16:31:27
Sinon pour être positif, je ne crois pas qu'Afterburner puisse monitorer (OSD je veux dire) pendant le jeu, par contre PlayClaw le fait très bien.
http://www.playclaw.com/download.php
En OSD il donne les températures, utilisation CPU ET GPU, FPS etc. Pratique quand on doute de ce qui ce passe en jeu.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 16:45:16
60€ pour toute ma config ???
Parce que je voudrai savoir, si l'alim est le problème, le fait de la changer ne fera pas de mon PC quelque chose qui tient la route ? Il ne vaudrait pas mieux faire un "check-up" de ma tour et voir ce que je peux changer pour qu'il soit plus performant au lieu de faire du bricolage ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 16:47:55
Manquait un redface dans mon post Aulanius, si ça peut te réconforter. ![]()
Marsh Posté le 19-12-2014 à 16:54:37
60 € car on ne veut pas te chagriner, mais en fait elle vaut 0 € car personne ne l'achèterait.
Ca va vite en informatique et ta config a pile poil l'âge pour partir en désossement au Ghana.
Ce qui est dommage est qu'à 10 ans près elle pourrait intéresser un musée ![]()
Marsh Posté le 19-12-2014 à 16:55:35
| Try_again_ it's free a écrit : Sinon pour être positif, je ne crois pas qu'Afterburner puisse monitorer (OSD je veux dire) pendant le jeu |
Si si il fait ça très bien.
A configurer dans les réglages.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 16:56:36
OUI, excuse la franchise du post.
Il vaut mieux ne pas mettre un rond dans la machine, excepté éventuellement une alim qui pourra resservir plus tard.
Marsh Posté le 19-12-2014 à 16:57:53
| akiraa a écrit : |
Je ne savais pas
En dit bien en OSD comme Fraps ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:02:56
Oui, je comprends de toute façon, je l'ai depuis un moment et malgré avoir changé de CG entre temps, je sais très bien que je ne pouvais pas faire de miracle.
Si je veux me reprendre une bonne tour qui vaut le "coup" aujourd'hui, qui puisse faire tourner des jeux non FPS etc. mais genre FIFA (les trucs pas trop gourmands), peut on acheter une tour en occase ou n'est ce pas conseillé ?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:09:15
| Try_again_ it's free a écrit : |
Yep c'est ça.
Si MSI AB est en français ça sera " sur-impression d'écran".
Oui c'est moche
Marsh Posté le 19-12-2014 à 17:22:16
| akiraa a écrit : |
J'ai pas, même en me crevant les yeux je ne vois aucune option permettant l'OSD, juste l'affichage sur le clavier Logitech (le mien n'ayant pas d'afficheur)
Pas grave dans le genre moche, PlayClaw est pas mal aussi. Comme Fraps mais sur 6 lignes en jaune et violet
Marsh Posté le 19-12-2014 à 19:10:53
Entre 2 HS de t_a_i_f (flemme) tu avais quoi comme carte graphique avant de passer à une HD 70xx ?
Marsh Posté le 17-12-2014 à 01:59:29
Bonsoir à tous,
mon ventilateur de carte graphique (AMD Radeon HD 5700) fait comme des accoups dès qu'un jeu se lance au niveau "graphisme". Je peux aller dans les menus du jeu sans problème et d'un coup quand la partie se lance, il me fait comme des "vroum" incessants et le jeu se fige. Il faut attendre au moins 3/4 min avant de pouvoir continuer à jouer ou retourner sur le bureau. Et ça tout le temps donc insupportable.
Ce que je ne comprends pas c'est que cela a marché pendant plus d'un an avec des jeux comme FIFA 14 ou 15 avec les graphismes en élevés et là je ne peux même plus jouer à des trucs qui ne demande pas beaucoup de config !
J'ai fait un nettoyage (à l'arrêt bien sur) avec des cotons de tiges, j'ai tout dépoussiéré avec des chiffons et sopalins minutieusement, des bombes à air (tout était propre et remarchait mais que pendant deux jours puis rebelote. Je tiens à préciser que mes pilotes sont tous à jour.
Donc si vous pouviez m'aider ... ce serai top, merci !
