Problème ventilateur gtx 780 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2016 à 11:37:25
hum... 2 ventilo sur les 3 a 100% ...
windows se lance ? tu peux lancer un jeu aussi ?
Tu as fait une màj windows ou de drivers ?
Regarde ce que te dit le soft msi afterburner ( tu met tous les parametres de monitoring (dans l'onglet controle))... et fais des screens au bout de 5-10min de jeu pour voir.
Mais j'ai peur que ca soit CG HS
Marsh Posté le 20-04-2016 à 21:30:29
bonjour dsl de la réponse tardive. Oui le pc démarre très bien . pas de problème en jeux tous fonctionne nickel. je suis perdu... Oui j'ai formaté windows et réinstallé la carte sans résultat.
Marsh Posté le 20-04-2016 à 22:36:02
tu as retiré et remis la carte du pc? ptete un soucis àlacon
rebranches les câbles d'alimentation correctement
msi afterburner ne te permet pas de réguler le 100%
et 30% à 3000rpm c'est chaud car 3000rpm c'est le max je crois (enfin en tout cas c'est pas 30% sinon ça ferait 10k rpm à 100%
Marsh Posté le 21-04-2016 à 09:21:10
Bonjour, merci pour vos réponses. Oui j'ai démonté et nettoyé la carte . J ai changé mon alimentation qui était vieillissante mais mais toujours le même problème.
courbe afterburner:
http://hpics.li/4f6afc3
http://hpics.li/951ac7d
http://hpics.li/cd38f6c
Je trouve que mon cpu fan tourne un peut fort aussi 2300rpm en permanence...
Marsh Posté le 21-04-2016 à 09:30:24
Aucun ventilateur ne se régule . La carte mère peut être ?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:12:06
après avoir vérifier pas de problème avec le cpu fan . C est la pompe du seidon qui fait du bruit.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 11:36:08
la carte graphique tourne a fond dés que j'allume le pc et baisse un peu de régime a l ouverture de windows.genre 3200rpm avant windows et 3000 sous windows. Je teste une autre carte tout a l heure. on verra bien
Marsh Posté le 21-04-2016 à 12:05:35
serait ce possible que tu ai un ventilo de la cg d'hs/grippé, et que la carte détecte un defaut electrique et faisse tourner les 2 autres a fond ???
Marsh Posté le 21-04-2016 à 12:43:53
oui c 'est possible.Grippé non je pence pas j’ai essayé de le lancer manuellement mais ne tourne pas. donc oui peut être hs j essai une nouvelle carte cet aprem. je vous tiens au courant
Marsh Posté le 20-04-2016 à 09:14:13
Bonjour, Du jour au lendemain ma pny gtx 780 oc tourne a fond sans raisons dés l'allumage. Le pc tourne bien pas de problème de température. J'ai essayé avec de les réguler avec plusieurs logiciels mais rien a faire. Dans le bios aussi impossible il reste a 30% à 3000 rpm. Bizarrement je n'ai que deux ventilateurs sur trois qui tournent a fond.
i5 4670k
msi z97 g43
alim 750w cooler master
pny gtx 780 oc
8 go
