Problème SLI GTX 460 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2010 à 21:36:06
Dans le cas que tu décris, la 2e carte n'apporte rien de plus car une seule carte est suffisante. Les 60fps représentent le taux de rafraichissement de ton écran (60Hz). Vu que ce n'est pas utile d'afficher plus de 60 fps (sur un écran 60Hz) les cartes sont donc sous exploitées, donc aucun gain avec le sli.
Essaye une résolution plus élevée ou alors avec un jeu plus gourmand.
Marsh Posté le 08-12-2010 à 07:52:23
Je possede egalement un sli de " gtx 460 gigabyte OC 1Go " tout les jeux ne sont pas optimiser pour le sli comme certains bench.
Essaies 3dmark 2006 et ensuite heaven 2.1 tu veras que pour heaven le gain est beaucoup plus important que 3dmark2006.
Mais une chose est sur pour moi, c'est dans les grandes résolutions que le Sli fait la différence. je play en full HD .1920x1080 AAx4 , jfais du FPS pas d'problemes ... jte mets un screen de mes jeux auquels je play, y a du lourd niveau graphisme ...
Marsh Posté le 08-12-2010 à 13:40:11
merci pour vos reponse!!
voilà le detail de ma config
MB: asus m4n75td
Processeur amd phenom2 x6 1055t
memoire corsair 4Go 1333
disque dur: 2*500Go hitachi en streaping
ventirad noctua NHU12P se2
CG: sli engtx460 direct CU top
alim corsair 750w
Marsh Posté le 08-12-2010 à 13:43:35
Ta vsynchro est activée ou non ?
Si oui c'est normal que tu n'ai aucun gain en sli !
Marsh Posté le 08-12-2010 à 17:20:56
Salut sohteaze,
j'ai vu que tu avais la Asus m4n75td, une des seule carte AM3 qui gère le SLI. Marche-t-elle bien? J'ai vu que cette carte pouvais avoir des probleme avec le chipset son, est-ce ton cas?
Désolé du HS, rien à voir avec ton problème de SLI, mais vu que cette carte n'est pas tres répandu, j'aurai voulu avoir le sentiment d'un possesseur de cette carte
Marsh Posté le 08-12-2010 à 20:17:59
alors tout d'abord space j'avais bien la vsynchro activé donc j'ai refais des test avec fraps et le resultat est assez surprenant
sur DIRT 2 je passe de 60 à 105
par contre sur WRC 2010 aucun gain 50fps maxi sachant qu'une gtx280 msi obtient 70fps !!???
sinon vandal la m4n75td est plutot bien par contre l'overclockage est assez particulié. coefficient multiplicateur bloqué a 14. tres bonne stabilité avec le 1055t (passé de 2.8 a 4Ghz sans probleme)
Marsh Posté le 08-12-2010 à 20:18:47
ReplyMarsh Posté le 08-12-2010 à 20:22:53
| sohteaze a écrit : alors tout d'abord space j'avais bien la vsynchro activé donc j'ai refais des test avec fraps et le resultat est assez surprenant |
GTX280 est en DX10, d'ou une différence je pense.
DX11 est très gourmand
Marsh Posté le 09-12-2010 à 00:49:38
ReplyMarsh Posté le 09-12-2010 à 12:16:12
je comprend bien que DX11 est plus gourmand mais pourquoi le SLI n'apporte aucun gain ??
Marsh Posté le 07-12-2010 à 21:27:32
Je viens de monter une config avec un SLI (engtx460 directcu top de chez asus) mais je n'ai aucun gain sur les test fps.
je m'explique sur Dirt 2 par exemple je tourne a 60FPS avec une carte et exactement pareil avec deux cartes !!??
Le sli est pourtant activé dans le panneau de config nvidia et chaque carte fonctionne correctement.
J'ai tenter de modifié le mode SLI (multi ou mono GPU) mais rien ne change.
Merci de votre aide car la je suis depassé !!
