Probleme installation VGA Silencer & Radeon 9800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2004 à 15:35:27
personne .....
pourquoi est ce que ca tient pas bien chez moi ???
Marsh Posté le 16-02-2004 à 15:51:32
pour le fait qu il n arrive pas au bout c est normal c kom ca chez tout le monde
par contre pour le vga bancale c est bizarre car normalement y devrait etre bien en contacte tu as regarde si il ne touchait pas les rad memoires? sinon redemonte le tout remonte le pour voir
Marsh Posté le 16-02-2004 à 16:44:42
j'suis pas chez moi la...
mais apres, j'ai mis ca dans le pc et beeep beeep beeep
pourvu que rien ne soit grillé, j'ai utilisé plein d'acetone pour virer le chewing-gum rose sur le R350 !!
Marsh Posté le 16-02-2004 à 16:59:06
c est rien en fait tu a oublier de brancher l alim et donc beep beep c est normal
par contre je te deconseille d alumer si tu vois que le vga ne colle pas au gpu car sinon la tu va tous cramer
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:00:57
| teuton a écrit : j'suis pas chez moi la... |
pour les bips t'as peut-être juste oublié de remettre le cable d'alim sur ta carte vidéo ... (edit : merde grilled par Neo95)
sinon concernant l'install, t'aurais pas le même pb que moi par hasard :
absence de pas de vis au niveau du radiateur du VGA Silencer, du coup impossible de mettre en place les vis fournies
tiens regarde dans ce topic ce qui m'est arrivé :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2965848
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:02:55
j'ai le meme probleme... je pense, tu l'as renvoyé chez LDLC? moi ca vient de la bas, aussi ![]()
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:06:16
| teuton a écrit : j'ai le meme probleme... je pense, tu l'as renvoyé chez LDLC? moi ca vient de la bas, aussi |
non regarde le topic que je t'ai indiqué, j'ai taraudé moi-même les trous et j'ai indiqué le matos utilisé ; en plus pas besoin d'être un super bricolo pour y arriver.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:07:04
j'ai repondu trop vite
fait chier .... je me demande si je vais pas faire un coup de sav & prendre a zalman, c'est merdique le vga silencer finalement ![]()
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:09:45
j peux te garantir (tsrz aussi je pense ) que mis a part les petit defaut du vga c est de la bombes atomiques
ma hercules juste pour rigoler avec le vga est monter a 440/370
donc je pense pas que ce sois de la merde
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:10:02
| neo95 a écrit : |
[mode hs on]
ben ça va bien et ma 9800XT (ben oui c'est vraiment une XT maintenant que je l'ai 'dépucelée') aussi.
[mode hs off]
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:12:03
| neo95 a écrit : j peux te garantir (tsrz aussi je pense ) que mis a part les petit defaut du vga c est de la bombes atomiques |
ben, si tu peux pas l'installer le vga silencer... je vois pas trop a koi ca sert!
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:13:19
| teuton a écrit : j'ai repondu trop vite |
pas merdique mais la finition laisse un peu à désirer, l'avantage du VGA Silencer selon moi :
- extraction de la chaleur en dehors du boitier du PC
- prix très compétitif (par rapport à un zalman)
- simplicité d'install
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:14:30
tu a essayer avant de visser les 2 vis dans les trous dus vga pour voir si il y a bien un tarraudage ??
sinon tu a verrifier que les trous tombe en face du vga et kil n y ai pas de deaxage (pb que j ai eu et qui faisait pencher le vga )
au fait c est koi la marque ??
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:16:41
simplicité ????
bof, j'ai deja passé 1h dessus (1/2h pour enlever toute la pad thermique rose avec de l'acetone... qui ct coincé dans les resistances du R350
et 1/2 pour essayer de monter le reste)
Resultat, lorsque j'ai mis le tout dans mon PC: beeep beep beeep...
j'espere juste que j'ai pas grillé ma 9800pro... autrmenent je pense que je vais haillir le vga silencer!
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:18:33
| neo95 a écrit : tu a essayer avant de visser les 2 vis dans les trous dus vga pour voir si il y a bien un tarraudage ?? |
Ben non, ca me semblait evident que ca allait fonctionner!
powercolor la marque
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:22:35
| teuton a écrit : |
et pour le taraudage alors ??? il est présent ou bien les trous pour les vis sont tout lisses comme le mien à l'origine
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:30:52
| tsrz a écrit : |
aucune idée je verai ca ce soir en rentrant chez moi
Marsh Posté le 16-02-2004 à 20:56:54
| tsrz a écrit : |
ton boîtier m'intéresse
cf
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3015856
aucun problème pour le switch ?
les photos et le pb évoqués en milieu de page ici :
http://www.digit-life.com/articles2/radeon/his-1.html
la disposition des ports PCI derrière ton boîtier étant la même que sur le mien, si ça colle sur le tien sans pb ça ira aussi sur le mien.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:16:59
ca y est ...Ca marche !
Finalement il y a avait bien le trous... il fallait bouriner comme un ane !!!!
Comme quoi
je me suis enervé pour rien !
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:20:00
tu la pas trop bouriner kan meme ?? enfin j espere pour toi
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:20:11
| Roth Welles a écrit : |
pas de prob le switch ne gène pas du tout l'installation sur les boitiers antec, si le tiens est similaire ça devrait aussi coller
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:24:00
| teuton a écrit : ca y est ...Ca marche ! |
normalement y'a pas à bourriner comme un fou non plus, mais bon si t'as rien abimé tant mieux ...
et les bips c'était bien la prise d'alim qui manquait au fait ?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 22:00:27
| tsrz a écrit : |
oui, j'avais oublié de rebrancher ca... comme gt a la bourre, j'avais pas vu!
Ca marche niquel... Je viens de m'installer un musketeer, j'ai mis la sonde sur la CG => 50°C en High, pas mal...
Marsh Posté le 16-02-2004 à 22:03:37
C'est quand meme dommage qu'il y ai un trou entre le vga silencer & le boitier
mais bon, ca marche bien finalement!
Marsh Posté le 16-02-2004 à 22:08:17
| teuton a écrit : C'est quand meme dommage qu'il y ai un trou entre le vga silencer & le boitier |
mouais ça doit pas changer grand chose
Marsh Posté le 17-02-2004 à 01:19:00
| tsrz a écrit : |
merci. j ai uppé mon topic pour rien, je n'avais pas vu ta réponse.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 07:53:31
ReplyMarsh Posté le 17-02-2004 à 13:46:31
Question con : pourquoi tu fais pas toi-même le joint avec du papier et du scotch ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:01:34
ReplyMarsh Posté le 17-02-2004 à 15:05:31
Je n'ai pas encore installé le mien, je le ferais quand je vais rentrer chez moi ce week end, je me demandais si les vis étaient étudiées pour que leur longueur soit juste suffisante, c'est a dire, que en le vissant a fond, le vga n'ecrase pas le core. Ce serait pratique pour le fixer comme il faut, car je ne veux pas casser la carte en serrant trop, mais je ne veux pas aussi ne pas serrer assez...
Il faut y aller à vue de nez, ou autre ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 16:46:40
Y a pas un lien vers un article qui décrit étape par étape et bien comment installer l'Artic Cooling VGA Silencer sur une carte 9800 Pro (j'ai une Tyan) ?
De préférence, assez bien expliqué pour qq qui est pas très fort en bricolage ![]()
Marsh Posté le 16-02-2004 à 15:10:22
J'ai une radeon 9800SE, et je viens de monter un vga silencer, mais j'ai 2 problemes:
- le radiateur n'arrive pas jusqu'a l'extraction du pc comme sur les photos suivantes:
- Ensuite, meme en vissant a fond les vis de montage, je vga silencer est "bancale"... Je n'arrive pas a le fixer convenablement???
Du coup, il n'y a pas un contact parfait avec le GPU...
Help!
Vide Grenier V4 | Mon feedback
