Problème avec Sapphire 7850 OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2012 à 14:26:57
Je dirais qu'a priori, ça n'est pas l'O/C du système qui cause ce problème de vidéo.
Il faudrait peut-être la régler un peu plus bas (pas tout à fond), et vérifier avec Afterburner ou autre s'il n'y a pas un problème de réglage incompatible.
Dans le cas contraire, il semble bien que cette carte ait une défectuosité quelconque.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 19:06:38
Et niveau driver, tu as pas essayé la version précédente?
J'ai exactement le même processeur que toi, O/C a la même frequence, et la même CG. Et pour moi, aucun soucis. Donc possible que la carte soit défectueuse
Marsh Posté le 14-05-2012 à 14:04:34
je viens de changer ma vieille 4870 par une 7850. Gros gros bon techno et même si mes jeux passaient encore maintenant ils sont à +100fps avec tout à fond !
Par contre problème, après 10/15 minutes de jeux j'ai un freeze qui se produit (tests fait avec skyrim, sniper v2 et l'utilitaire OCCT en mode test de GPU)
Au début j'ai remarqué que ma fréquence de bus pci-e était à 101MHz donc je me suis dit que ça pouvait venir de la et je l'ai donc remise à 100Mhz mais j'ai toujours des freezes.
Mon PC est overcloké à 4Ghz (de base i5 750 2.6Ghz) mais super stable malgré cela (60° max sous 1h de OCCT...) et j'ai une bonne alim de marque (Corsair 750W)
J'ai viré l'overclock, j'ai l'impression que ça tient un peu plus longtemps mais ça plante à nouveau. Le GPU de la carte est super froid pourtant (40/50° en plein jeu...)
J'ai ensuite enlevé la carte et remis mon ancienne Radeon 4870 avec mon bon vieux overclock à 4Ghz et 101Mhz de bus pci-e et là plus aucun problème, super stable, OCCT qui bronche plus pendant 1h etc...
Je pense donc fortement à un problème de mémoire sur cette nouvelle carte et je pense la renvoyer. Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà vu ce genre de problème ?
PS : Je précise que pour l'install j'ai bien sur passé un coup de driver cleaner et reinstall des tout derniers drivers ati...
