probleme de saccade avec 9800pro
probleme de saccade avec 9800pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:11:31
salut
voila j ai un petit soucis sous mes jeux (tres sensible sous les fps), je constate des saccades ou des chutes de frame rate tres sensible (de 80 a 20 sur call of duty) et je ne comprends pas d'ou ca peux venir. J ai lu un post de SNMAX du 20/03 ou l'on dis que c peux venir de la connexion wanadoo? Si quelqu un peux m expliquer un peu plu que le post de SNMAX parce que j ai pas tous compris!!!
jeff
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:54:02
jeff_75 a écrit :
salut
jeff
J'ai plus ou moin seu le meme souci, car je sui passer d'une geforce4ti a la radeon sans reinstaller XP. Ca macrhai tres bien mais j'ai pu constater des ptit freez comme toi ds certain jeu, surtout BFvietnam.
Apres une reinstalle complete ca semble allai bocou  :sarcastic: mieu.... :sarcastic:
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:56:12
ben tout simple, pour savoir si ca vient de wanadoo, joue en solo pour faire un test ^^
tu as cb de ram, c'est quoi ton cpu ?
ca peut aider pour trouver ...
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:11:45
Checke les applis qui tournent en tache de fond, style monitoring... Ferme tout, et regarde si le probleme persiste.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:28:48
ben j ai deja fais le test en mode solo mai ca fait pareil
j ai 1GO de ram et un P4 2,4ghz + 2 DD maxtor SATA
j ai fermé tous le prg qui me semble prendre de la ressource mais ca ne change rien
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:29:36
petit detail j ai fait un 3dmark 2003 et j ai fais 5600pts. Donc a priori c est pas la carte mais plutot un reglage nan?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:37:46
meme probleme que moi pour savoir si sa viens bien de sa debranche ton modem usb et fait les test pour voir si il y a toujours le meme probleme
(moi il n'y avait pas de chutte de FPS juste de mini freeze)
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:39:18
ton alim est assez puissante pour supporter tout ca ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:41:55
alors aussi un truc au cas ou desactive le agp fast write
et met sur 128 size apperture
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:40:52
ok merci je vais essayé ca!
pour repondre a ta question therpanther j ai une 400W!!
