Problème bruit au repos Gainward GTX 570 GS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2012 à 15:46:55
Je viens d'utiliser afterburner mais rien y fait, le logiciel me dit que mes ventilateur tourne a 30% et qu'il sont a 3900rpm.
lorsque je met les ventilateur a 100% il monte a 4200rpm.
Je ne sais vraiment plus quoi faire
Marsh Posté le 11-02-2012 à 17:17:51
si ta carte est sous garantie voir avec le s.a.v
j'ai peur que tu est tomber sur une carte graphique avec des ventilateur qui bug.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 17:24:40
Je ne trouve pas sa normal de vendre des carte graphique avec des ventilateurs qui bug à ce prix la ...
Ma carte graphique est garantie par le constructeur doit-je aller sur le site de Gainward directement ou passer par le site ou j'ai acheté la carte graphique ?
Marsh Posté le 11-02-2012 à 17:49:31
par le site qui t'a vendu ta CG.
Après ce que tu peux essayer sur Afterburner, c'est modifié la courbe des ventilateurs par rapport à la température.
tu vas dans settings=>Fan, tu coches "enable machin truc" et la tu peux descendre les premiers points de la courbe (à 20% au lieu de 30 par exemple) pour qu'en idle ils tournent moins vite, tu valides et ça devrait marcher (après vérifies quand même les températures)
Après il y a 2 choses, soit elle fait du bruit d'origine (ton modèle 570GS est pas réputé pour être super silencieux) et essayes ma méthode, soit elle a vraiment un problème et ramènes/renvoies là en SAV, mais ça toi seul peu juger.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 18:11:07
J'ai déjà essayer de modifier la courbe mais sa change rien, je vais donc contacter le SAV ...
Marsh Posté le 11-02-2012 à 14:11:07
Bonjour à toutes et à tous,
Hier j'ai monté mon nouveau pc, puis lorsque j'ai allumé le pc tout fonctionné. J'étais content sauf que il y avait un problème : les ventilateurs de la carte graphique font un bruit énorme alors que rien n'est encore installé.
Je me suis dit que Gainward avait fourni un logiciel qui permettrai de réglé la vitesse des ventilateurs alors j'installe windows, puis EXPERTool.
Et dans expertool je remarque que l'on peut modifier la vitesse des ventilateur. Cependant le logiciel m'indique de les ventilateur sont au minimum, 30% ...
Ensuite j'ai été voir dans le panneau de configuration NVIDIA mais la aussi il me dise que les ventilateurs sont au minimum
Voici des screens :
Donc j'aimerai savoir comment je pourrai arrêter ce bruit infernale ?
Voici ma config au cas ou :
Processeur Intel I7 2700k
Ventirad Zalman CNPS 10X Performa
Carte mère Asus P68Z68 PRO GEN 3
Carte graphique Gainward GTX 570 GS
Memoire vive G.SKILL PC3 12800 4x2 Go
SSD OCZ Vertex 3 60Go
Disque dur 2To
Boitier Antec Eleven Hundred
Alimentation modulaire OCZ 80+ 700W
Graveur DVD
Voila si vous avez des questions supplémentaire n'hésitez pas. Merci d'avance.
