Problème d'affichage Radeon 9700 Pro (Hercules) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2003 à 00:58:01
Tu n'as pas oublié de rebrancher le ventilo ?
Tu n'as rien rayé en ôtant les pins qui le retiennent (pas facile d'ailleurs) ?
Le câble est bien remonté (pas de patte tordue ou chose du genre ?)
Tu n'as rien changé aux drivers ?
Si tout est ok, à ta place, j'envisagerais un retour chez Hercules...
Edit : mais si tu as une autre machine pour tester, c'est encore mieux.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 11:29:29
Avant ca marchait parfaitement. Le ventilo est bien rebranché, rien n'est rayé, pas de drivers changé, pas de patte tordue. Néanmoins je viens de voir que sur la notice de la carte mère (Asus P4P800) qu'au niveau de la carte graphique i ly avait une note pour les utilisateurs de 9500 et 9700 Pro: le numéro de carte doit être PN xxx-xxxxx-30 pour éviter tout problème. Moi j'ai 00 mais ca marchait parfaitement avant! Pensez-vous qu'un circuit un peu rayé peut générer ce problème?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 17:45:45
Et ce serait quoi le problème pour ceux dont le n° ne se termine pas par 00 ?
Sinon, oui, une rayure mal placée peut affecter l'électronique. Ca m'était arrivé avec une CM, en essayant d'installer un ventilo recalcitrant au tournevis. Mais je ne dis pas que c'est ça chez toi. C'était juste une question.
T'as pas un pote chez qui tu pourrais l'essayer ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 07:34:02
J'ai le meme probleme que toi, si ce n'est que ca me la fait des le debut (carte recue il y a une semaine) et que l'ordi plante au bout de 30 sec.
Ca le fait sur tout l'ecran.
Aucun driver ne marche (tjrs les meme artefacts)
Le seul moyen de booter est de se mettre en mode sans echec.
J'ai contacter le SAV Hercules pour refaire un echange (mon ancienne carte a grillée debut juin).
J'ai essayer me carte sur un autre ordi, idem, une autre carte sur mon ordi, plus de problemes ...
Essaye de contacter ton SAV
Marsh Posté le 28-06-2003 à 23:05:29
J'ai un gros problème d'affichage avec ma 9700Pro. J'ai démonté le ventilo de la carte pour le netoyer, enlevée la veille pâte therm, remplacée par de l'artic silver 3 (une gouttesur le gpu). Ensuite quand j'ai remonté le tout j'ai eu de gros problèmes d'affichage (plus gros que http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=109)
J'ai essayé leur solution notament pour le faux contact agp, mais rien n'y fait. Si quelqu'un peut m'aider, MERCI
Message édité par laurentjer le 28-06-2003 à 23:07:11
