[IBM eServer] Problème de démarrage
Problème de démarrage [IBM eServer] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2003 à 17:17:18
J'ai récupéré un ibm eServer xSeries 232.
Il y a une carte mère bi proc p3, avec dans mon cas un seul proc p3 1.13ghz, deux disques uscsi 36go ibm, 2x 512 mo de sdr infineon, 2 alims redondantes, etc.
Jusqu'a aujourd'hui, je n'avais jamais manipulé de scsi.
Mon problème est que lorsque je démarre le serveur, il affiche l'écran eServer, détecte le proc, teste la mémoire, puis plus rien.
Des diodes indiquent qu'il y a effectivement un problème, mais impossible de connaitre leur signification avec précision.
Si vous avez une idée...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 17:38:24
Je précise qu'il ne fait pas de bip
J'ai essayé de faire une mise à jour du bios, en bootant sur une disquette, mais il boote pas sur la disquette, justement...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 17:39:49
essaye de trouver la doc constructeur pour savoir ce que les LED veulent te dire   ça peut etre un truk tout con comme un cable mal branché ou l'os manquant ...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 21:57:46
Le problème qu'indiquait la diode était en fait un ventillo que j'avais oublié de rebrancher comme il faut. Là, les diodes n'indiquent plus de pb.
Au démarrage, je ne dépasse toujours pas l'écran de boot.
Je me suis tapé les 180 pages du pdf de maintenance, en anglais, et j'ai rien trouvé, à part une opération pour flasher le bios, à partir d'une disquette (avec un jumper à changer de position) ca m'affiche qu'il essaye de booter avec l'option de mise à jour, mais ca n'avance pas plus loin.
Je ne sais pas quoi faire.
Si je vire la mémoire, ou que je créée une erreur, j'ai droit aux bips.
D'où peut venir mon problème ?
J'ai une autre question : les disques uscsi160 semblent avoir un format de connexion particulier. Est-ce particulier aux serveurs ibm ? du coup, pas moyen de les utiliser sur une autre machine ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:02:08
Est-ce qu'il reconnait les disques ? Tu as un message te proposant d'entrer dans le BIOS du controleur SCSI ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:10:58
Non, je ne peux pas entrer dans le bios du controleur scsi, ni dans le bios normal d'ailleurs... il arrive pas jusque là...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:14:35
Ah oui quand même [:figti]
Essaie en débranchant un maximum de choses (disques, cartes d'extension ...), et de les remmetre progressivement [:proy]
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:21:23
C'est ce que j'ai fait.
J'ai une seule carte d'extension, qui est une carte SCSI... j'ai testé sans, et c'est toujours pareil...
j'ai enlevé le graveur, les périphs de sauvegarde sur bande, etc. sans succès
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:49:25
Help !!!
Marsh Posté le 29-06-2003 à 20:53:33
Et en faisant un CLEAR CMOS ? [:proy]
C'est bizarre quand même :??:
Marsh Posté le 29-06-2003 à 21:40:59
Il n'y a pas de clear cmos, mais j'ai viré la pile du bios, donc ca aurait du faire pareil, et ca donne rien du tout...
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:28:07
Help !!!
