Problème Radeon 8500 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:06:55
Bah peut être que ta carte ne gère pas les effets introduits avec direct x 8.0 ...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:17:55
c triste ca...
Je vais essayer de la downclocker avec powerstrip pour voir...
Sinon, ca me fait mal au coeur, c'était ma première vraie carte 3D depuis la 3dfx 1
je vais faire opération 9800 pro je sens
Marsh Posté le 09-11-2004 à 11:21:01
| JackSparrow121 a écrit : Bah peut être que ta carte ne gère pas les effets introduits avec direct x 8.0 ... |
t'en as d'autres des comme ça ?
la 8500 c'est une carte dx 8...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 11:33:39
Meme probleme avec les jeux que tu a citer sur une radeon 7500 les 3.9 on resolu le probleme sur colin par restest sur farcry^^
Marsh Posté le 09-11-2004 à 11:37:27
| gargoys-bc a écrit : Meme probleme avec les jeux que tu a citer sur une radeon 7500 les 3.9 on resolu le probleme sur colin par restest sur farcry^^ |
Oui mais une R7500 n'est pas directX 8
Sinon, solution, désactiver les vertex sur le 8500, mais apres ça ramasse.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 12:09:27
lut
si tu as une 8500Le et que tu as flashé avec le BIOS d'une 8500 normal il faut colorier une resistance (style Athlon) car la RAM est underclocker donc faire gaffe au tension, je sais pas si tu l'avais fait mais chez moi sans cte manip impossible de faire du 275/275 sans bug d'affichage
@pluch
Marsh Posté le 09-11-2004 à 13:07:48
ReplyMarsh Posté le 09-11-2004 à 13:18:22
| calimero456 a écrit : lut |
La mienne a tenue 2ans en 275/275 puis meme probleme, mais aussi a 220/220 (au lieu des 250/250)
Ben oui, l'overclocking c'est bien, mais ça réduit la durée de vie
et dans ce cas, de beaucoup.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:45:02
j'ai eu un problème similaire : textures dans tous les sens, clignotements et icones foireuses sous windows
en désactivant "agp fast write" dans le bios c'était réglé
cela dit j'ai encore des freeze sous linux (reset obligatoire...
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:50:25
l'overcloking c'est pas bien surtout pour gagner 5 à6 fps dans un jeu alors c'est mieux de garder son materiel intact que de le bousiller pour gagner si peu
Marsh Posté le 09-12-2004 à 15:44:51
| bixdidi a écrit : l'overcloking c'est pas bien surtout pour gagner 5 à6 fps dans un jeu alors c'est mieux de garder son materiel intact que de le bousiller pour gagner si peu |
je précise ma carte n'a jamais été overclockée (ni le bus agp ni le cpu ni rien du tout)
Marsh Posté le 07-11-2004 à 00:51:31
) , mais certains ont carrément viré le ventilo sur leur 8500 et ca marche bien.. donc voila si vous avez une idée de ce qui peut se passer, merci bien
Voila, ma bonne vieille Radeon commence a donner des signes de fatigue apparemment... je l'avais flashée à l'époque (c'etait une 8500LE) puisqu'elle avait de la mémoire hynix 3.6ns pour la faire fonctionner a 275 Hz
Le problème c'est que depuis quelques temsp dans les jeux qui demandent pas mal de ressources 3D (farcry, colin4, richar burns rally, motoGP, f1 2002) il y a des "artefacts" (je suis pas sur que le terme soit adapté. Par exemple, ca commence a colorer des textures en bleu.. ou alors des points de l'ecran deviennent bleus ou verts... au pire il y a toutes les textures qui partent en vrille et je peux plus jouer... je pensais que ca venait de mon ventilo qui refroidissait pas assez (il fait un bruit plus que bizarre mais tourne encore
