Problème R9 280x
Problème R9 280x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2014 à 10:44:20
J'ai récemment acheté une config conseillée par vous-même et j'en suis très satisfait, j'ai cependant un petit (gros) problème avec ma CG. En effet quand je lance certains jeux parfois mon écran devient noir quelques secondes (je peux encore bouger ma souris et j'entends les sons pendant ce temps) et le message "Display driver has stopped working and has recovered" s'affiche, j'ai farfouillé un peu sur le net et trouvé diverses solutions mais aucune n'a marché jusqu'à présent. J'ai déjà essayer d'utiliser Easyregistry, réinstaller les pilotes, quelques manip sur les fichiers .sy_ des drivers ATI, sans succès.
J'ai remarqué que celà arrivait à certaines conditions, autant j'ai aucun problème sur certains jeux, autant c'est impossible de jouer sur certains. Je m'explique : impossible de jouer à Smite, le problème est très récurrent et fait même planter mon PC (écran noir, la souris ne bouge plus, plus de son et je n'ai plus qu'à reboot). Celà arrive souvent quand je lance un jeu avec une vidéo lancée sur firefox en arrière plan. Sur Wakfu le plugin JAVA plante et je dois terminer le processus par le gestionnaire de tache si le phénomène arrive pendant que je joue. Parfois firefox se freeze, impossible de retourner sur le navigateur jusqu'au moment ou je termine le processus d'adobe flash player par exemple.
La config étant neuve ça ne dois pas être un problème hardware à priori, ni un encombrement des ventilos (peut-être un problème d'alim ? Je doute aussi étant donné que mon pc ne tourne jamais à pleine puissance quand ça arrive). Voilà ma config, merci d'avance si vous trouvez quelques idées pour me dépanner  :(
Proc : Processeur Intel Core i5-4430 (3.0 GHz)
MB : Carte mère MSI B85-G43
GC : Carte Graphique Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X TRI-X OC With Boost, 3 Go
RAM : Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Genesis XMP, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
DD : Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
Alim : Cooler Master G550M, 550W
OS : Windows 7
Merci d'avoir pris le temps de lire !
Marsh Posté le 26-08-2014 à 11:11:22
Essaie avec les derniers pilotes dispo sur le site d'AMD, pas ceux fournis avec la carte graphique.
Marsh Posté le 26-08-2014 à 11:45:32
alors proble resolu ?
sinon tu as le SAV au pire :o
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
Marsh Posté le 26-08-2014 à 11:46:43
C'est la première chose que j'ai faite, tu penses bien qu'avant de faire toutes les manips j'aurais essayé la base ...
Marsh Posté le 26-08-2014 à 11:52:56
tu cumules les merde possibles.
Java / Flash
ton windows est bien à jour ?
Marsh Posté le 26-08-2014 à 11:54:37
Quand ça arrive:
- Démarrer, executer, tappe eventvwr.exe
Ensuite journaux windows, Système.
Quelles sont les erreurs qui ont eu lieu au moment du problèmes?
Marsh Posté le 26-08-2014 à 12:47:06
Windows est à jour, j'ai fait toutes les MAJ ainsi qu'une bonne partie des optionnelles.
Je vais essayer le journal des erreurs windows tout de suite après manger, je vous dirais ça, merci de la rapidité des réponses déjà !
Marsh Posté le 26-08-2014 à 13:46:54
J'ai provoqué la chose (juste lancer Smite suffit ^^' je sais pas ce qu'il y a avec ce jeu ...) et j'ai fait ce que tu m'as dit, ça donne ça :
Warning 26/08/2014 13:44:22 Display 4101 None
Log Name:      System
Source:        Display
Date:          26/08/2014 13:44:22
Event ID:      4101
Task Category: None
Level:         Warning
Keywords:      Classic
User:          N/A
Computer:      Florian-PC
Description:
Display driver amdkmdap stopped responding and has successfully recovered.
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Display" />
    <EventID Qualifiers="0">4101</EventID>
    <Level>3</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2014-08-26T11:44:22.000000000Z" />
    <EventRecordID>15899</EventRecordID>
    <Channel>System</Channel>
    <Computer>Florian-PC</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>amdkmdap</Data>
    <Data>
    </Data>
  </EventData>
</Event>
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:07:42
A ta place si j'avais la possibilité je testerai la carte chez un pote/voisin/collègue pour avoir le coeur net concernant la carte graphique. (je suppose que c'est inutile de te demander si les prises d'alim 2x6pin sont bien branchées? :D
Si la CG n'a rien je ferais un formatage.
Et si le problème persiste je pencherais pour un problème de carte mère...
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:23:39
Les 2 prises sont branchées oui, j'ai finis par comprendre comment ça marchait :D
Je vais finir par reformater je pense, une réparation suffirait ou vaut mieux tout reformater complètement ?
Je vais essayer de tester la CG sur un autre PC mais la carte mère de mon ancien pc n'a pas de slot pour une CG de ce genre je pense ...
Pas d'autre moyen de vérifier ?
Marsh Posté le 26-08-2014 à 15:06:57
Un formatage complet est préférable.
Non faut tester sur un autre pc peu importe lequel. Installer Smite pour vérifier. :(
Marsh Posté le 26-08-2014 à 15:29:05
Après, si t'as essayé avec les derniers pilotes, tu peux aussi tenter avec des versions plus anciennes pour voir :D
