problème fps r290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2014 à 15:16:27
Comment se comporte le CPU pendant le jeu ? Il est tout le temps à 100% ?
Marsh Posté le 24-07-2014 à 17:07:42
Si il a branché son cable sur la carte graphique l'IGPU ne tournera pas c'est pas un pc portable ![]()
Donne nous une courbe de ton GPU lors d'un jeux (via GPU TWEAK ou MSI afterbuner) montrant:
Fréquence core et mémoire
Utilisation du GPU
Temperature du GPU
Marsh Posté le 24-07-2014 à 17:11:09
Il faut désactiver PhysX dans les options, j'ai eu le même soucis ![]()
Marsh Posté le 24-07-2014 à 17:15:47
A bah ça voui c'est évident
Après même avec un 3770k il serait à 7fps?
Marsh Posté le 24-07-2014 à 17:32:14
dur
Salauds de nvidiou ![]()
Marsh Posté le 24-07-2014 à 19:49:13
yop je viens d'enlevé le PhysX et 100 fps de moyenne juste énorme...
Merci Beaucoup.
Xantor1
Marsh Posté le 24-07-2014 à 15:07:50
Je viens d'obtenir il y a pas longtemps ma carte graphique sapphire trix-X R9290 et voila j'ai joué a lol , wow etc sans avoir aucun problème hier je télécharge métro last light sur stream et voila 7 FPS tout le temps même si je baisse la qualité le problème reste le même toujours 7 fps je ne comprend pas alors je modifie les paramètres de la cg sur GPU TWEAK et rien a faire toujours les mêmes fps...
Donc je ne comprend pas d'ou peut venir le problème de la cm? proc?ssd? ou cg?
carte mère: P8 Z77-V LE PLUS ASUS
proc :i7 3770k
Bonne journée a tous
Merci de votre aide
