Problème avec la pile cr2032 !?
Problème avec la pile cr2032 !? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2006 à 07:06:22
Voilà, y a deux jours, mon PC ne s'allume plus au matin, plus rien, pas de démarrage rien.
J'ai d'abord pensé à une panne générale et puis j'ai retirer la pile bouton et là il a redemarrer...Ouf
Réglage du Bios, etc, horloge (parceque si l'horloge n'est pas à jour impossible de lire les mails chez Yahoo...)
Bon donc, le pc fonctionne sans la pile...SAUF que j'ai acheté une pile toute neuve cr2032 ! et quand je la met le PC après il ne veux plus redemarrer. En fait il ne démarre qu'en l'absence de pile !
Une solution ou une explication ? :)
(Sinon j'ai installé un raccourci shutdown pour fermer le PC rapidemment.)
Marsh Posté le 06-05-2006 à 09:52:14
la pile est dans le bon sens?  :pt1cable:
Marsh Posté le 06-05-2006 à 14:02:09
Oui, avec le + visible du dessus !
y a un espèce de ressort, et un cran de blocage....
Sinon , j'ai de la Rdram, de 256 je suis passé à 512 sans que cela pose de problème, j'ai d'abord essayé de desinstaller la Rdram, mais c'était bien la pile.
Sachant que la carte est orienté verticalement et que la pile est en partie basse du côté des fils d'alimentations à proximité, qu'il y a 2 ports USB connecté pas loin et un peu de poussière dans le bazar, je me demande si il nya pas un court circuit.
Ce qui est bizar c'est que tout allé très bien, c'est en enlevant la pile après cette panne que cela a redemarré et maintenant toujours la pile qui pose problème ! donc ui est elle dans le bon sens, réponse Oui.
Je tourne sous Win XP, est -il possible qu'un virus est atteint mon Bios de telle sorte que sans la pile celui-ci ne disfonctionne pas.
Quelle est le role de la pile sur le Bios, pour que celle-ci puisse empêcher tout démarrage ?
A moins d'un court-circuit ?
Message édité par steveosteen le 06-05-2006 à 14:03:47
Marsh Posté le 06-05-2006 à 17:13:20
Aurais tu fait un clear cmos avec la carte sous tension?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 20:43:59
C'est quoi exactement un Clear CMOS ?
...http://www.sosordi.net/Article/36-7-reinitialiser-bios-clear-cmos
...Pas encore, est-ce une solution ?
Message édité par steveosteen le 06-05-2006 à 20:45:41
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:47:43
A priori cela ne changera rien mais tu peux toujours essayer d'en faire un. Après un clear cmos les paramètres Bios seront ceux par défaut .
Attention un clear CMOS se fait toujours PC éteint
Marsh Posté le 07-05-2006 à 01:37:20
Merci bertrand, je vais essayer, mais c'est bizarre quand même !
Marsh Posté le 07-05-2006 à 10:22:32
Pour moi ton problème vient de la carte mère. En particulier, je serais curieux de savoir quelle est la tension entre la broche PWSW de la carte et la masse avec et sans pile
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:09:44
Tu vas pas me croire, mais cette fois ce fut l'inverse.
C'est à dire pas moyen de démarrer l'ordi. même sans la pile, j'ai laissé la pile 3 minutes le temps de préparer à manger...puis j'ai mis la tour à l'horizontale pour essayer avec et sans la pile. Et là Oh miracle il a démarré avec la pile...on va reessayer plusieurs fois. bon mais là je travaille sur wxPython, alors on verra cela ce soir !
Ce n'est pas le contact de la prise à l'arrière de l'ordi, puisque j'ai essayé plusieurs fois en la mettant et l'enlevant...peut être la poussière on va voir ça !
Message édité par steveosteen le 07-05-2006 à 16:12:20
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:53:34
Cela sent la faux contact  :pfff:
