Performances ridicules POV GTX 280 ( = GF 6800) [Probleme] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2009 à 20:56:16
J'ai flashé le bios de ma carte mere, mais le probleme persiste.
J'ai oublié de dire que j'etais sous Win Xp 32 bits.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 21:00:30
Le port PCI-E est bien en 16x ?
Vérifie avec cpu-z.
Réinstallation des drivers proprement si ce n'à pas déja été fait.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 21:07:15
Oulah, c'est bizarre ca :
On dirait que c'est bloqué en 1x, si quelqu'un pouvait me confirmer et m'aider a arranger ca.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 21:17:01
bin vouai effectivement ta carte mére bride ta carte vidéo ![]()
Marsh Posté le 26-05-2009 à 20:39:07
Donc j'ai essayé de changer la frequence PCI de 100mghz a 112 mghz et d'augmenter le voltage du port pci de +0.1v a +0.3V et aussi d'augmenter le voltage du MCH de +0.1V a +0.3V et par la suite d'essayer plusieurs combinaisons, mais rien n'y fait ca marche toujours pas.
J'ai donc rebranché ma 8800gts 640, et la par contre mon port PCI-E est bien x16!
Est ce que le flashage du bios de la carte est devenu obligatoire?
Plz help!!
Marsh Posté le 25-05-2009 à 20:08:14
Bonjour a tous,
J'ai acheté en occaze une GTX 280 et il y a des chances que la carte soit défectueuse, cependant j'essaie de trouver une solution au probleme.
Pour résumer ma GTX 280 fonctionne normalement, excepté qu'il n'y a pas de boot screen au demarrage propre a la carte et 3 coups de ventilos a 100% a la mise sous tension.
Cependant, en jeu ou dans des applications 3D, elle aussi puissante qu'une GF6800, testé avec Crysis et 3Dmark06 dépassent pas les 10fps et les 30fps respectivement en 1680*1050.
J'ai bien branché les prises 6pins et 8 pins sur la carte. Tous mes drivers sont a jours, ou au pire datent de deux ou 3 mois.
Ma config :
- E6750
- EP35C-DS3R ( bios d'origine)
-Point of View GTX 280
- Thermaltek 750 Watts 80+
- 4*1go DDR 2 PC6400 cas5
J'ai réfléchi a deux possibilités tres risqué pour la premiere:
- Flasher la carte 3D en rev3, j'ai trouvé le bios du modele
- Flasher ma carte mere ( deja fait, sans résultat)
Il y a des fortes chances que ce soit la carte qui soit déficiente donc bonne a changer, mais avant de recontacter le vendeur, j'aurai besoin de l'aide d'experts tels que vous!
Merci a l'avance.
EDIT : Nouvel élément : PORT PCI-E bloqué en 1X au lieu de 16X (voir messages suivants)
Message édité par Lord_Braathen le 26-05-2009 à 21:01:30
