Problème de performance Wow / R9 280 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2015 à 13:13:01
Je ne connais pas très bien le fonctionnement des Radeon mais ça me choque de voir le gpu core clock à seulement 300Mhz. Il devrait être à 850Mhz. Idem pour la fréquence mémoire qui devrait être cadencée à 5000Mhz si je ne dis pas de bêtise. C'est une piste.
Marsh Posté le 28-01-2015 à 21:42:58
Bonsoir,
Je me demande si ce n'est pas simplement du au retour sur le bureau.
Mais même si le GPU était figé à 350 MHz, la charge GPU devrait taper à 100%, non ?
Marsh Posté le 29-01-2015 à 09:45:27
possible oui. En tout cas, ça ressemble à un fonctionnement en idle. A voir si ingame la fréquence monte correctement. testé sur d'autres jeux aussi ?
Marsh Posté le 30-01-2015 à 20:57:09
Je te fais un retour de ma propre expérience :
Les fréquences basses sont celles du retour bureau, on voit sur le premier graphe que celles-ci montent pendant le jeu. A mon avis, le screenshot est pris dans l'instant du retour bureau ou rapidement.
Concernant Wow, autant ce jeu est utilisable sur une majorité de machines, autant il ne sait pas exploiter les grosses cartes graphiques, malgré une qualité graphique à des années lumières de ce qui se fait aujourd'hui.
Je m'explique : le cpu de ton ami bride son gpu.
Mon expérience : j'ai un crossfire de 7950 ( largement suffisant normalement pour Wow ) et aucun gain de fps avec 2 ou 1 seule carte graphique (j'ai un profil spécifique pour wow et ne fait tourner qu'une carte) et aucune perte de fps que je sois en réglage élevé ou ultra ( la charge gpu reste faible). Ce jeu est cpu dépendant et ne sait pas ou mal tirer parti des processeurs multi-coeurs, dès que" pour test " j'oc mon cpu je gagne des fps...
En gros, rassure ton ami sa carta graphique marche très bien mais d'aucun diraient que Wow est " Optimisé avec les pieds " moi je pense que pour fonctionner sur un maximun de machines, les développeurs ont du faire des choix ...
En espérant t'avoir aidé
Ps: je suis joueur de Wow et donc n'ai aucun grief contre ce jeu ...
Marsh Posté le 31-01-2015 à 00:45:37
Merci pour ton retour
En regardant les graphs, c'est pas evident de voir qu'on est cpu-limited.
Je vais essayer d'overcloquer son cpu pour voir, ça se fait très bien ![]()
Marsh Posté le 31-01-2015 à 05:14:56
beaucoup de personnes ont eu de problèmes avec wow sur plusieurs config différent
Marsh Posté le 31-01-2015 à 06:21:36
Fer de lance demande beaucoup de ressource c'est une nouvelle zone avec beaucoup de monde avec mon i5 4570 et ma r9 280 , en ultra full hd j'arrive a 32 de ips comparer a orgrimmar ou je tourne a 120ips
Marsh Posté le 05-02-2015 à 14:33:34
coucou
ayant récemment installé cette carte, jai constaté le même pb que toi au debut, dans mon cas, j'avais utilisé le prog de msi pour oc la cg, j'ai eu l'impression qu'il restait bloqué sur le mode silence, malgré un switch demandé
du coup je l'ai désintall, depuis la pleine puissance
Marsh Posté le 05-02-2015 à 14:48:05
La carte est une VTX R9 280, il y a un mode silence par défaut sur les catalyst ?
J'ai réinstallé le système avec Win10_9926_64, et problème identique ![]()
Marsh Posté le 05-02-2015 à 14:56:54
as tu installé le prog gaming app ? cest le programme que j'ai viré
as tu intallé msi live update et scanné ton pc ?
Marsh Posté le 05-02-2015 à 14:58:18
Amd gamer machin ? je me suis empressé de le virer.
Le pc est fraîchement réinstallé
sur un M550
Seule l'install de wow reste la même -> copiée/collée du HDD sur le SSD
Marsh Posté le 05-02-2015 à 15:16:28
ça voudrait dire que par défaut elle serait bridée ?
Sinon, non, je n'ai pas été vérifier particulièrement
Marsh Posté le 19-02-2015 à 01:08:27
I have found a solution to our problem that has worked for me so far. Some genius out there on the internet somewhere discovered that the artifacting desktop is coming from frequency swapping which is something that AMD overdrive does automatically. When your computer is idle your frequency goes down to 300mHz which for some mysterious reason is a clock speed that is unstable or may be just the swapping part causes it to become unstable.
So to fix this you first need to disable hardware control in MSI afterburner if you have that software. Then go to CCC via right clicking your desktop. Go to presets>Add Preset> Name it and create it. Then go to start>Accessories>Run and type in %appdata% . This will take you to appdata/roaming but you want to be in local so click on appdata in the address bar and go to local. (you could save all of that mess by just enabling hidden folders in folder and search options). Go to Ati/Ace/Profiles from appdata/local (For people who do not need barney instructions it is in here C:\Users\(your name here)\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles). Edit the .xml file in Notepad that you named for the preset. Your values should look like this but make sure you use the default clock speeds to prevent damage. 1080 is my mHz core clock so the value is 108000 and my memory clock is 1550mHz so the value is 155000. Do not worry about Want_3 it will go away after you do this. Save the file and apply it with CCC. Now your your clock speeds should not fluctuate and cause artifacts. Also I am still testing this method but it has worked for me for about 3 hours now.
#<Feature name="CoreClockTarget_PCI_VEN_1002&DEV_6798&SUBSYS_30011682&REV_00_4&14E8F4CB&0&0010A">
<Property name="Want_0" value="108000" />
<Property name="Want_1" value="108000" />
#<Feature name="MemoryClockTarget_PCI_VEN_1002&DEV_6798&SUBSYS_30011682&REV_00_4&14E8F4CB&0&0010A">
<Property name="Want_0" value="155000" />
<Property name="Want_1" value="155000" />
enjoy, à diffuser, jai eu ce pb aussi !!
Marsh Posté le 19-02-2015 à 10:35:30
eheh, la solution custom, j'aime
Je teste ça dès que je revois mon pote et je te dis.
Marsh Posté le 19-02-2015 à 13:51:58
met les valeur d'usine,
apres pour ma part dans sc2, jai décocher vsynch qui bridait ma carte
Marsh Posté le 27-01-2015 à 23:11:22
Un ami rencontre des lenteurs dans Wow. En regardant sa config, je n'arrive pas a expliquer pourquoi :
Cpu : Core 2 Quad 6600
Ram : 8 Go
CG : R9 280
Os : Win 7 - 64
Drivers : Catalyst 14.12
Ex : à "Fer de lance" on est à 17 fps avec les reglages "Bon" en 1920*1080. Est-ce normal ?
Ni le CPU ni le Gpu, ni la Ram ne sont utilisés à fond...
Les réglages :
Une idée ?
Message édité par Nco34 le 27-01-2015 à 23:12:45
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
