problème d'overcloking 3850 agp
problème d'overcloking 3850 agp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2008 à 23:17:37
bonsoir, j'ai une 3850 agp power colors et il y a un problème car même avec catalist control centeur, il met impossible de monter les fréquences de la carte.
pour gpu la barre est limité a 700mhz et pour la mémoire a 800 mhz. (pour 668,700 d'origine) quant j'augmente un paramettre tout et remis a zero.(donc je ne peut dépassé 668/700)
avec ati trail tool, c'est encore pire car l'ordi plante au moindre essais.
j'ai vu sur le net que ccc proposait 720 pour le gpu et 900 pour la mémoire, alors pourquoi dans mon cas le logiciel ne propose que 700/800 (mais en acceptant pas plus que 668/700) ?merci
Marsh Posté le 12-11-2008 à 10:53:08
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:06:53
Question qui n'a rien à voir avec ton pbme : Est tu content de ta powercolor, je compte m'en acheter une !
Quels sont les pilotes que tu utilise ?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 17:02:21
oui trés comptent, même si pour oblivion (tout à fond) il me faut 5 fps en plus
j'utilise le 8.6
Marsh Posté le 13-11-2008 à 08:36:36
Marsh Posté le 13-11-2008 à 08:44:47
salut,
déactive l'overclocking dans les CCC et install ca :
http://www.techpowerup.com/downloa [...] 0.9.8.html
ca devrai regler ton probleme :)
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:12:57
merci je vais faire l'essai :)
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:21:11
j'ai un message d'erreur "rutine error" !
j'ai essayé de le réinstallé, mais ça n'a pas fonctionner.
merci quant même
Marsh Posté le 13-11-2008 à 19:38:04
Marsh Posté le 14-11-2008 à 08:20:18
