Problème install avec 6600LE
Problème install avec 6600LE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2008 à 16:46:06
Je viens de parcourir le forum à la recherche d'une solution à mon problème, sans succès. Je pense avoir cherché correctement mais si vous connaissez un topic qui répond déjà à la question, hé bien ça prouvera que j'y ai pas passé assez de temps  :sarcastic: .
Voilà mon problème:
Ma config actuelle:
CM: Asus K8N Neo4 (MS - 7125 ver 1)
CPU: Athlon64 3200
RAM: 512MB x 2  (DDR)
CG: MSI 6600LE Pci-e
J'ai voulu faire évoluer cette config en remplaçant CM, CPU, et RAM (la CG c'est pour après!)
J'ai choisi ça:
CM: MSI P45 Neo-f (MS - 7519 ver 1)
CPU: Core2 Quad Q6600
RAM: 1Go x 2 (DDR2)
CG: inchangée
Le problème c'est que lorsque j'ai branché le tout (sans aucun autre périphérique), le ventilo a commencé à tourner et puis rien, pas un bip d'erreur, rien.
J'ai ensuite débranché la CG, là, bip d'erreur, normal.
Puis j'ai testé avec une autre CG, une ATI 300SE
Là j'ai eu une frayeur, mon écran me disait que la résolution n'était pas correcte (avec les pilotes windows) problème réglé avec les pilotes ATI
J'en ai profité pour flasher le BIOS avec la version 1.6 (qui résoud un poblème de CG, qui n'est pas la mienne mais j'ai voulu essayer)
J'ai réinstallé la 6600LE pour tester : maintenant l'ordi reboot sans arrêt, l'écran ne s'allume toujours pas, aucune réaction à aucun moment.
Pour vérifier j'ai remis la 300SE, là tout fonctionne; j'ai également réessayé avec l'ancienne CM, idem tout fonctionne.
Y a-t'il une incompatibilité entre la P45 neo-f et la MSI6600LE ???? :??:
