probleme récurent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:17:57
peut etre un fantome qui rode...
Non essaye peut ter en enleveant les periphériques (souris, clavier mantte imprimante etc, tout ce qui peu etre nelevé en fait) sinon  peutetre l'alim qui a des faiblesses mais ca m'etonnerais
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:33:51
g déja éssayer je seul truc qui étai brancher c t mes enceinte et sa faisai tj se mem prob sous winanp
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:33:14
maj je vien de tester avec une alim de 480w sa fait pareil etour a la case départ...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:15:10
t'as essayé de le branché pas chez toi le pc?
sin ca te le fait sur toutes tes config avec des pieces différentes la je vois pas. Ta ligne edf qu'est pas stable  je doute....
 je doute....
Un ecran je crois pas que ca puisse faire ca non plus.
Apres t'es ptetre maudit.
T'as installé les drivers de la carte mere au moins?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:22:31
Peut-être vérifier le dd ? S'il a des clusters défectueux, ça peut bloquer le pc une fraction de seconde lorsqu'il swap, en supposant que la zone de swap soit toujours la même endroit sur le dd.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:39:11
merci pour vo réponse.
mai le disque dur et neuf pa de secteur défectueux.
je l es amener au boulot et sa fai pareil et non je n es pa norton donc je sui maudi.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:42:14
et pour les driver g éssayer avec les driver sur le cd et mis a jour sa fai pareil
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:09:48
la javoues que je ne sais pas, c'est quand meme incroyable ca, ca te le fais avec plusieurs configs totalements différentes et aucune piece commune !!
A moins que tu choppe un spyware des que tu te connecte sur le net je vois pas, essaye de passer un coup de Ad-aware et de spybot, et de fairee des scans virus...
Apres je sais pas ce que tu pourrais essayer de plus...
Aller chez le medecin tu dois avoir une maladie qui contamine les pc lol
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:04:48
la deuxiem foi g fai un scan complet avec avg puis ensuite un coup de spybot de adaware et du crosoft anti spyware mais il on rein trouver le néan
je croi que je vai le jeté dan le rhone sa sera + simple...
Marsh Posté le 26-06-2005 à 16:18:49
g trouver c un pilote nforce qui fous la merde il me reste plus qua trouver lequel
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:12:11
bon voila je vous explique mon probleme g monter ya une semaine ma config=
 et la je commence a saturé..
thermaltake shark
80 go hitachi sata
2*512 pc4000 crucial ballistic
dfi lanparty nf4 ultra
3000+
x800 xl msi + ati silencer 5 rev2
alim heden 500w
graveur dvd.
donc une bonne petite config dans son emsemble.
mais voila g un probleme:
je subit fréquement des ralentissement d 1 seconde voir moin et cela dan tt les aplication; winanp,divx,jeux,word
c chiant
g tout ésayer formatage, instalation de plusieur xp différen, la je tourne avec le 2000 pro
et sa me fai la meme chose.
g cru que c t un probleme logiciele donc apres avoir installer mon os je n es rien rajouter et la pareil idem que des ralentissement.
g changer en vain mon dd mes barrete de ram mais rien ni fait.
donc si quelqu'un conait ou a eu se probleme sa serai sympa de m'aidé.
je précise que se probleme je l ai eu avec mon atlon xp2200+ mon 3000+ mobile et mon 3000+ 939
a chaque config tt les piece étai neuve et jamais une piece a ete réutilisée dan une autre bécanne.
merci d avoir tous lu
