Problème de démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2014 à 23:21:12
Bonsoir.
D'après MSI, c'est un problème de compatibilité (du moins de reconnaissance) de la RAM.
Si tu as la possibilité d'en tester d(autres...
Marsh Posté le 17-05-2014 à 11:15:43
Bonjour. Merci pour ta réponse.
Effectivement je viens de voir que sur le site de MSI il y a une liste de compatibilité de barrette de RAM et que les miennes n'y apparaissent pas. Hélas je n'en ai pas d'autres pour tester. Je vais en commander des nouvelles et renvoyer mes actuelles et tester tout ça.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:37:27
Impec, j'ai reçu des nouvelles barrettes compatibles et pour le moment je n'ai plus eu de problème de démarrage. Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 16:01:32
Bonjour.
J'ai monté récemment un pc moi même dont voici la config:
Boitier: Fractal Design Define R4
Alim: Corsair VX550W
CM: MSI Z87-GD65 Gaming
CPU: Intel Haswell Processeur Core i7-4770K / 3.50 GHz 4 coeurs 8 Mo
RAM: Corsair CMX8GX3M2A1600C9 Mémoire RAM DDR3 1600 8 Go COR CL9 XMS
HDD: SSD Crucial V4
OS: Windows 8
GPU: Asus GTX770-DC2OC-2GD5
Mon problème étant que le pc ne démarre pas du premier coup. Au premier allumage l'écran reste noir (mais tout les ventilos tournent) mais rien ne se charge et sur l'affichage de la CM j'ai le code suivant : b2.
A ce moment là, il me suffit de reboot pour que le pc se lance correctement. J'ai essayé de monter mon ancienne carte graphique (AMD Radeon HD 6950) et là aucun problème de démarrage. J'ai bien mis le bios à jour et tenter des clear CMOS etc...
Est-ce mon alimentation qui n'est pas assez puissante ?
D'avance merci pour votre aide.
