Probleme louche avec ma radeon 9700 ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2003 à 19:42:57
Essaye de revenir aux valeurs normales pour ton proc (arrête l'overclocking) et teste à nouveau.
Toutefois, certains ont eu des problèmes d'affichage avec les Catalyst 3.4 et CS.
a+
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:06:32
ok, mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi mon problème d'affichage était toujours présent au redémarrage du pc, pendant l'affichage du chargement de Windows et meme dans le bios ???
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:07:28
http://forum.presence-pc.com/forum [...] h=&subcat=
comme la ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 11:22:00
| corsica06 a écrit :    |
bon je la refais :
comme ça ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:20:52
Problème de ram avec ta carte graphique à mon avis, ou surchauffe du GPU.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:22:30
| com21 a écrit :    |
Ca c'est la ram qui est trop O/C, deja eu, un ptit reboot et tout roule
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:30:41
Ca vient peut-être des Catalyst 3.4...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:41:49
bin non, si ça chie sous le bios, la carte vidéo a un problème matériel...
t'as pas mis de l'artic silver sur la carte ?
a la limite, tu pourrais essayer de la dépoussiérer au cas où tu aurais des particules métalliques ou il faut pas sur le PCB...
sinon SAV...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:55:36
Oups...
N'avais pas vu que le problème était présent dans le BIOS...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 19:32:22
oui, c'est bien le meme bug
et oui, j'avais toujours le bug apres un reboot, dans le bios
Bon par contre, c'est pas ma mémoire (pc3200) qui tourne en 200.
Mais mon proc était oc en 11x200 (barton 2500+) avec un ventilo boite (en attendant le nouveau qui arrive
---->donc à ce moment la, proc. à 70°c
  et température boitier à 45°C voir plus
Marsh Posté le 19-05-2003 à 21:04:26
T'as essayer de désactiver le FastWrite ? On sait jamais...![]()
Marsh Posté le 19-05-2003 à 21:29:29
Minute!!!
Vous m'interessez... J'ai moi aussi la R9700 (no-name à memoire infineon) et je tourne actuellement avec les cata 2.4.
 par moment j'ai des gro bug grfik(sur postal 2 surtout):
- petits bugs sous windows XP pro: icones avec couleurs zarb, lignes jaunes sur certaines fenetre...
- petits carrés noirs kan je mat 1 DVD
-gros bugs avec postal 2 (lignes noirs, murs transparants...)
Mai bon c po tout le tps non plus et puis kan je redemarre, ça remarch 9foi/10
Marsh Posté le 19-05-2003 à 21:38:56
j'ai exactement le meme probleme d'affichage(sous windows pas au bios) que corsica06 depuis l'intallation des 3.4, je croyais que c'etait le ventilo de ma radeon qui etait en panne.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:03:22
| fogerty2 a écrit : j'ai exactement le meme probleme d'affichage(sous windows pas au bios) que corsica06 depuis l'intallation des 3.4, je croyais que c'etait le ventilo de ma radeon qui etait en panne.   |
Moi ki pensait k'en changeant les drivers ça irait mieux...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:11:11
hum, j'ai un pote qui a ramener sa Radeon 9700 pro Powercolor  au magazin, car elle était defectueuse ...
c'est peu etre ça ton pb .....
Marsh Posté le 18-05-2003 à 19:40:05
Voila, j'ai un problème d'affichage sur ma config. toute neuve (elle tourne depuis 1 semaine).
Abit NF7-S révision 2
Barton 2500+
2x256 mo de pc3200 samsung
Radéon 9700 Powercolor
Ce matin après 5mn ce Counter-strike, j'ai eu un gros problème d'affichage.L'image est devenu louche avec des dégradations comme quand je montais les fréquences de mon ancienne radeon 7200 trop haut.Pleins de stries avec des pavés hachés, etc... (trés difficile à décrire )
Ma radeon 9700 n'est pas oc. J'ai juste poussé mon barton 2500+ en 11x200.
Sur ma carte, l'alimentation du port AGP ne change pas malgré l'oc du proc ???
Par contre comme j'attends mon nouveau ventilo, le proc est assez chaud ( 63°c en charge).
Même après avoir redémarré le pc, j'ai eu le problème dés l'allumage avec les écritures du bios qui était louches avec les mêmes défauts ????
A votre avis
PS: j'ai les dernier driver catalyst 3.4
