Probleme materiel neuf...
Probleme materiel neuf... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2012 à 16:49:41
Bonjour a tous,
  j'ai recemment achété une nouvelle configue, l'installation c'est trés bien déroulé, mais depuis que windows est installé j'ai des Ecran bleu assez fréquemment parfois 5 min aprés le demarrage du pc, parfois 2H aprés, j'ai donc pensé que windows avait mal était installé mais même en le réinstallant le probleme subsiste, je voudrais savoir d'ou vien le probleme.
Voici la configuration en question :
proc : AMD Phenom II X4 965
CM :Asus - M5A78L-M LX V2
Ventirad :Cooler Master Hyper TX3 EVO
boitier :Antec Three Hundred
ram :G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 ARES CAS9
disque dur :SSDCrucial M4 128 Go SATA Revision 3.0
alimentation : Cooler master Gx 450 bronze
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-10-2012 à 17:08:04
Je pense, avec mes modestes connaissances qu'il faudrait tester ta RAM.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 17:09:21
D'accord, comment puis je tester ma ram ?
Marsh Posté le 02-10-2012 à 17:18:35
Avec un logiciel qui s'appelle Memtest.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 17:38:26
Ok je suis entrain de tester, je te dis les résultats après.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 20:59:59
Le memtest ne signale aucune erreur. Quelqun aurait une autre idée ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:07:52
up !
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:11:01
Question de pouvoir cibler un peu plus le problème tu devrais vérifier l'erreur des BSOD. Habitullement ça indique le driver et ultimement la pièce en cause, même si c'est pas toujours coulé dans le béton ça donne un bon indice.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:14:38
Quand le Bsod apparait, J'ai pas le temps de lire, je vois juste a la fin qu'il est écrit qu'il vérifie la mémoire ou quelque chose comme cela.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:16:17
Windows 7 ?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:16:55
Oui je suis sous Windows 7 pro 64 bits
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:22:07
"Démarrer" > clique droit "Ordinateur" > Propriété > Une fenêtre s'ouvre > "Paramètre système avancé" > Une fenêtre s'ouvre > Onglet "Paramètre système avancé" > Section "Démarrage et récupération" > clique sur paramètre de cette section > Une fenêtre s'ouvre > Décocher "Redémarrer automatiquement" > fermer toutes les fenêtres en cliquant sur "Ok"
Ca te permettra de lire tranquillement les informations du BSOD.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:22:37
Ah oui, je voulais aussi préciser que de nombreux logiciel ne veule pas s'installer, sans raison apparente.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:25:12
Je viens de décocher la case, merci MysterieuseX, bon reste plus qu'a attendre qu'il Crash. J'ai vue que cela pouvais venir du firmware du crucial M4, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:25:23
J'en pense que ça sent le windows tipiaké <_<
Message édité par MysterieuseX le 03-10-2012 à 16:25:52
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:26:26
c'est a dire MysterieuseX ?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:27:06
Les mémé de la pub tipiak, elles disent quoi ? Ben voilà l'origine du terme "tipiaké" ?
Ou encore un windows des caraïbes avec Jhonny Depp ? :>
Message édité par MysterieuseX le 03-10-2012 à 16:27:46
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:29:33
Windows serait en cause ?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:32:43
Si c'est un windows tipiaké oui. Sinon, autre cause.
Et si il est tipiaké ton windows, personne t'aidera ici :)
Message édité par MysterieuseX le 03-10-2012 à 16:33:03
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:34:17
 [:flu1]
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:34:36
Mon windows est originel mais pas encore activé, car je préfére toujours tester mon matériel avant de l'activé pour de bon.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:38:46
Donc, pour les logiciels qui ne s'installent pas, si ton windows n'est pas activé, ça peu venir de là (si tu nous donne les logiciels en question, on pourra t'en dire plus, blocage possible au niveau du WGA).
Fait ton upgrade firmware du DD si c'est pas a jour.
Drivers graphiques même punition (peu provoquer des BSOD aussi eux)
Essaye avec des barrettes de ram différentes (de la ram qui passe sous memtest peu quand même être fautive)
Vérification des tensions CPU/ram pour finir (un ripple peu causer des BSOD)
Vérification de la température CPU
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:44:01
Alors Les logiciels qui ne s'installent pas son VLC, Office 2003, Windows movie maker.
Comment savoir si mon DD est a jour ?
Je n'ai pas installé les pilotes graphiques, aprés ma réinstalations de windows en pensant qu'il était fautif.
Je n'ai pas d'autre barette de ram de DDR3....
Je vérifie les tensions dans le Bios ?
Les température du CPU, ont déja était vérifié, 55°C aprés 1H de OCCT.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:50:31
Windows Movie Maker et Office : Normal, viens d'un blocage WGA (si windows pas validé et vérifié > pas d'installation possible) pour VLC, faut voir se qu'il dit dans le log d'install (peut être un blocage de l'installer windows avec un package .msi, essaye de passer via un package .exe ou .rar ? vue qu'il utilise directshow/abstraction directx pour le décodage sous windows via ffmpg ...)
Pour le M4 : CF le topic unique sur le M4 qui te dispensera les conseils utiles au maintien de ton disque.
Pilote graphique a mettre à jour donc
Pour la ram, t'es dans le caca si les deux sont fautives, essaye une par une avec un test de stabilité pendant 1 journée minimum pour chaque (long je sais, mais ça les mettra hors de cause)
Pour les tensions, HW monitor + multimètre.
Pour la température CPU, ça donne une indication même si c'est pas trop trop suffisant (a vue de nez ça me parait correct quand même)
Pour
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:55:43
Bon enfaite, je vien de reussir a installer movie maker 2.6 avec un fichier .exe
Pour la ram je tiens a signaler que j'ai du installer windows avec 1 seule barette car avec les 2 il ne voulait pas.
je vais regarder les tensions et je te donne ça. J'avais testé les rams 1 par une mais seulement 3h chacune et le systeme n'avait pas crashé, je vai sessayer ce week end 1 journée chacune.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:29:01
Ah, mon pc vien de crasher, il me dis dans technical information :
***STOP: 0x0000000A (0xFFFFFAB0045F90E0,0x00000000000000002,0x00000000000000001,0XFFFFF80002ADEB7F)
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:37:24
Test ton système avec un live cd Linux Ubuntu, si sur Ubuntu sa crash aussi c'est que tes rams sont HS  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:43:24
Envoie-nous plutôt une photo. Ce qu'on veut voir c'est le code d'erreur. Exemples : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, PFN_LIST_CORRUPT, etc.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:45:08
Ok je teste sa tout de suite.
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:48:23
Grosso modo, t'as a peu prêt toutes les pistes pour te dépanner de tes BSOD là, je doit pas en avoir oubliée des masses et hormis les pistes franchement exotiques, j'en vois pas d'autres :)
Bonne chance pour la suite !
