Problème image flou - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2009 à 21:15:24
salut,
je pense vraiment pas que ca vienne de la carte mère, elle a rien avoir là dedans, ca serait plutot CG ou écran, t'as bel et bien testé plusieurs drivers ? ( 9.9, 9.8 ) pour voir si ca fait pareil ?
sinon sur ton écran, dans les options de l'écran, tu dois avoir un mode " auto " , ca ajuste l'image automatiquement, test pour voir
Marsh Posté le 15-10-2009 à 22:19:31
| Dyphen a écrit : salut,  |
+1 Autocallage de l'écran sinon ta look si tes jeux été en résolution native ?
Marsh Posté le 15-10-2009 à 23:55:43
vu que je suis en DVI, l'écran et automatiquement auto ajustement. Et vu que j'ai test mon écran sur le pc de mon frère, et qu'il n'y avait pas de soucis, je pense pas que le probleme vient de l'écran.
Résolution native dans le jeu ?? comment on fait pour savoir ces informations ?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 01:24:18
la résolution native, c'est la réso par défaut de ton écran
il fait quel taille ton écran ? (19", 21" , 22" , 24" )
Marsh Posté le 16-10-2009 à 02:09:22
Change le taux de rafraichissement de l ecran  ,et verifie si tu est en reso native comme te la demender Dyphen
Marsh Posté le 16-10-2009 à 23:26:11
mon écran c'est un 22'.
Comment changer le taux de rafraichissement de l'écran ?
La réso actuelle est de 1280*800 en 75Hz
Mais comme je vous ai expliqué, les infos marquer dans le panel info de l'écran est différent de celui affiché dans mon jeu
Marsh Posté le 15-10-2009 à 21:08:54
Config:
E5200
Gainward HD4670 512Mo branché sur dvi
2Go de Ram
Depuis que j'ai formaté mon pc, l'image n'est plus nette (par exemple, décalage en fondu d'une lettre alphabé) dans les jeux, en occurence sur counter strike.
Drivers d'origine et derniers driver, le rendu c'est pareil. D'ailleurs y a des réglages à faire?
J'ai mis 2 différents bios, y a pas de changement non plus.
Je ne sais pas si ça vient de l'installation de directX 9
D'apres mes test, le soucis ne vient pas de l'écran, donc sa doit venir de la CG ou de la CM.
Que pensez vous ?
Merci,
Message édité par aKine le 15-10-2009 à 21:09:32
