Probleme sifflement pc suite coupure EDF !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:37:55
ça peut-être ton alimentation, si ta carte graphique de remplacement pompe moins que ta récente ton alimentation délivre moins et tiens plus la route.
Je pencherai plus pour l'alimentation qui en a prix un coup perso.
Pour ton LCD avec la 6200Le tu auras pas ce que tu pouvais avoir avec ta sapphire niveaux qualité et fluidité.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:39:38
+1 pour l'alim, la probabilité montant à 100% si tu as une noname... je ne cite même plus les marques, à toi de nous dévoiler ce qui fait tourner ton PC.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:42:58
si ya eu une coupure , y a de forte chance  que ce soit du a une surtension du reseau EDF.
donc pour moi c"zest l'alim qui a morfle.
si c'est une advance ou heden tu as trouve.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:43:00
Corsair HX520 pour l'alim ! Mais quand je tends l'oreille a l'intérieur j'ai pas l'impression que le sifflement vient de l'alim mais bon après ca veut rien dire...
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:46:55
la marque peut importe je pense, tout dépends du problème électrique et de sa puissance. Si ça se trouve tu aurais eu une LCPOWER & co ton pc aurait pas redémarrer.
Tu as une CORSAIR c'est une bonne marque mais face à un problème de surtension ou autre elle fera pas de miracle.
Test ta sapphire chez un pote a toi ou sur un autre ordi que tu as à disposition s'il elle siffle pas tu as ta réponse.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:59:06
non si un condensateur était mort, tu aurais plus rien à l'écran et ta carte graphique c'est directe SAV. Si elle siffle chez ton pote tu peux l'envoyer d'ailleur en SAV.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 17:04:24
Vu que j'ai pas vraiment sous la main qql'un pour tester la CG j'ai sorti l'alim du boitier pour l'isoler et remis la CG
J'entends aucun bruit qui sort de l'alim par contre a l'intérieur du pc sa siffle...
Je n'aurais jamais pensé qu'une coupure pouvait faire ce genre de dégât sur une CG
Je crois qu'il ne me reste plus qu'a prendre patience avec le SAV de Cdiscount lol
Marsh Posté le 15-10-2009 à 17:28:58
c'est simple tu remets ta carte graphique, quand tu entends le sifflements tu arrêtes son ventilo avec ton doigts 5s et tu regarde si le sifflement est toujours là ou pas. Voir si c'est le ventilo.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 18:14:35
ReplyMarsh Posté le 15-10-2009 à 18:31:25
J'ai testé les 2 barrettes une par une, démarré le pc sans le dd.
Faut juste que je trouve un pc pour tester la CG comme ca je serais fixé !
Pas facile quand dans son entourage tout le monde a un portable ou même pas de pc...
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:34:39
J'étais tranquillement sur le pc quand soudain il y a eut une coupure d'EDF
A la remise du courant j'ai rallumé le pc et la un sifflement fort continu est apparu...
Apparemment cela vient soit de la CM ou de la CG, j'ai donc testé en remettant ma vielle CG et le sifflement a disparu !
J'en conclu donc que ca vient de la CG a moins que le changement de CG fait disparaitre le sifflement de la CM ?
Est ce qu'une coupure de courant peu détérioré une CG ? Le sifflement est du a quoi ?
Question qui n'a rien a voir mais la CG qui siffle est une Sapphire HD4670 Ultimate que j'avais de branché sur mon LCD 32" en 1080p, et la je viens de remettre une bonne vielle Asus 6200LE et a ma grande surprise je peux aussi afficher la résolution 1080p sur mon LCD ! Une vielle 6200LE suffirait pour afficher du Full HD ?
