Problème avec HIS 7970 :'(
Problème avec HIS 7970 :'( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2012 à 16:01:27
Bonjour à tous , j' étais très haureux de pouvoir m'offrir cette magnifique HIS 7970 qui remplacais une .... Gainward 430 GT :D
Premier jour :
1) Réception de la 7970 commandée chez Materiel.net (boite embalé avec 3 couches de papiers bulles + mousse exemplaire)
2) Problèmes venant de ma part étant possésseur d'une alimentation OCZ stream 600w durant mon déménagement,  j'ai égaré la petite trousse en nylon avec les pcies et raccords supplémentaires donc je me vois obligé de racheter une alime 720w Gygabite car de toute facon avec 2 Vélociraptor 600go + mon ssd + mon WD 1to pour mes films cela feaisais  un peut juste semon moi .
3) Installation de la carte qui touche un peut l'emplacement des ddur dans le boitier cooler master silent stream ... je tord donc un peut la partie métallique du boitier pour ne pas faire "forcer" sur la Carte .
4) les pilotes d'origine ne detectent pas la carte , obligé d'aller sur AMD.com apres 2 installations du pilote cela fonctionne .
Apres les 4 premières heures de jeux tout à fond sur TDU2 , 132fps en aa x8 et crénelage x16 450 km/h en B.Veyron , que du bonheur aucuns lag freez ou quoi que ce soit ..
Ma femme (que j'aime tout plein :D) le soir même vu que mon ecrans de 24" (phillips 244E) cède , elle m'en offre deux identique les même 2x 244E sur le bureau , la c'est the dream qui commence :D
Les ennuis commencent :
1) J'ai eu un écrans bleu , deux écrans bleus , et un freez dans les deux premiers jours .
2) je retire l'overdrive ainsi que l'overclock automatique pour peut-être me faire à l'idée que c' étais trop haut , et de plus que cela ne servais surement a rien pour les jeux auquels je jouent .
3) les problèmes persistent et je vient après 5 jours de remettre ma 430 GT .. en l'attente soit d'un renvois chez Materiel.net soit une aide charitable de votre part :)
Si quelqu'un avais la solution je paie l' apéro sur Toulon ou environ :D , merci pour votre lecture  ;)
Ma config :
Boitier cooler master silent stream (avec mousse interne pour le silence)
Alimentation Gigabyte 720 w
Cm Asus sabertooth x58
Proco I7 920 2.66 @ 4.00 Watercooler Corsair H50
Ram  6 x 4 go (24go total) Ripjaw 10600  8-8-8-20-86-2T
ddur SSD crucial c300 128go / vélociraptor 600go / WD bleue 1To
CG HIS 7970 3go  / 430gt
Message édité par krishka le 12-02-2012 à 23:28:01
Mon Feed  /  Validation cpuz i7 970 @ 4800 http://mmo-trade.fr/forum.php
Marsh Posté le 11-02-2012 à 17:35:56
Marsh Posté le 11-02-2012 à 17:39:34
salut
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=4175
essaye avec ca. ;)
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
Marsh Posté le 11-02-2012 à 17:54:14
ok merci je vais remonter la carte et assayer avec ceux la :)
Marsh Posté le 11-02-2012 à 19:08:36
J'ai remonté la cg dépoussiéré tout le pc au cas ou une crasse aurais perturbé quelque chose à la bombe à air sec .
réinstallation du pilote en cours :p
je tiendrais au courant merci encore ;)
Message édité par krishka le 11-02-2012 à 19:09:39
Marsh Posté le 11-02-2012 à 20:59:28
Me revoilà , :)
Donc après installation du pilote je me suis rappelé que je n'avais pas précisé que je suis sous deux écrans .
Mais seulement le gauche es branché avec un HDMI , et le droit sur le DV-I avec un adaptateur VGA .
car sur la carte graphique il y a :
1 HDMI
1 DV-I
2 Mini Display Port
Donc es-ce que le problème pourrais venir de la , car j' imagine qu'il n'y a peut-être pas de conflits mais peut-être un calcul différant .
Pour chaque images sur les écrans de l'un par rapport à l'autre , enfin je ne m’explique peut-être pas convenablement .
mais le signal HDMI et le DVI sont très différent donc peut être qu'il faudrait adapter un mini Display Port en remplacement du DVI non ?
Message édité par krishka le 11-02-2012 à 21:01:43
Marsh Posté le 12-02-2012 à 18:18:01
Hopla , :(
Bon,  re écrans bleu et/ou freez , donc j'appel M.net demain car j'ai tout essayé, ( remettre les fréquences du pc  d'origine , changer d' alimentation , changer de drivers , changer de direct X , repasser avec un seul écrans , changer de câble HDMI , débrancher les deux autres disques durs au cas  ou ect ..)
Si quelqu’un aurais une solution avant demain je suis preneur, sachant qu'avec les deux écrans et tout oc si je remet la 430GT tout fonctionne nickel, degeu mais nickel :D
Marsh Posté le 12-02-2012 à 19:20:53
Echange.
[ACH/VDS] [Feed-Back]
Marsh Posté le 12-02-2012 à 19:22:48
La faire passer en garantie ?
Marsh Posté le 12-02-2012 à 19:29:38
Oui  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 19:40:38
Fu , ce que je ne pige pas c’est que tout fonctionne bien pendant  un moment -_-
Marsh Posté le 12-02-2012 à 22:18:52
ce que je pige pas c'est pourquoi 24go ? tu es graphiste ? cao-dao ? montage vidéo hd ou juste gamer ?
tu as win 7 64bits pro, enterprise ou ultimate au moins pour le gérer ! c'est par inscrit dans ta config.
ps: c'est quoi un i7 9250 ?
Message édité par alain0059 le 12-02-2012 à 22:43:52
Marsh Posté le 12-02-2012 à 23:29:32
Yopla :) ,
Je suis commerçant d'argent virtuel sur le jeux world of warcraft .
Donc j'ai bcp de bots et donc plus de 20 jeux lancés en même temps .
C’est la raison qui à du me pousser à une grande quantité de ram .
Message édité par krishka le 12-02-2012 à 23:30:23
