Problème GTX680 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2013 à 21:13:27
On dirait une récupération des drivers vidéos, mais en règle général tu as un message indiquant que le driver vidéo a été récupéré, fais une maj des drivers, avec une suppression des précédents dans la base des registre via ccleaner
Marsh Posté le 21-05-2013 à 21:33:10
j'ai déja formati le pc et rénialiser les pilote mes rien!!
Marsh Posté le 22-05-2013 à 13:18:13
je dirais problème de chauffe, elle passe simplement en mode "dégradée", en gros elle baisse ces fréquences pour diminuer la température ! Toutes les cartes le font.
Donc temp à contrôler pendant le jeu
Marsh Posté le 22-05-2013 à 13:59:06
Et au niveau de l'alim tu as quoi ?
As-tu OC ta 680 ?
Ce bug te vient sur tout les jeux ou juste GTA ?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 23:23:48
bnj la marque : cooler master ex2 treme 725    720 w
jais testé  avec GTA & assassin creed  le mm problème
Marsh Posté le 23-05-2013 à 18:04:01
Donc on peut en déduire que ça ne vient pas de l'alim et du jeu.
Elle est OC cette cg ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 13:18:24
ReplyMarsh Posté le 24-05-2013 à 18:26:22
| bneben a écrit : Tu as vérifié les température ???  |
Dans ce cas la il aurait des gros lag d'un coup mais pas un écran noir directe
Marsh Posté le 24-05-2013 à 18:59:32
Les pin d'alimentation supplémentaire branché au cul de la graph sont correctement enfoncé ?
question bête mais ce genre de truk peut jouer
Marsh Posté le 24-05-2013 à 19:08:43
LOL,oui tt est ok, je crois qu'elle est HS donc il faut la changer
Marsh Posté le 24-05-2013 à 19:12:59
Pas l'écran qui pourrait être fautif ?
Car le jeu ne plante même pas. Juste un écran noir.
As tu toujours le son quand tu as l'écran noir ?
Sur de ton câble aussi ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 19:25:18
En même temps les mecs faut regarder la vidéo en entier, c'est effectivement un écran noir MAIS le jeu revient au bout de 5s en ramant à mort ! Le passage par l'écran noir est du à la modification des fréquences par la CG!
D'ou le fait que je suis quasi certain que la carte se met en sécurité ...
Donc d'après GTX680 tout est OK, mais tu ne dis toujours pas à combien elle est quand tu joue...
Dans ce genre de situation , la carte ne se met pas direct en sécurité quand on lance une partie, mais bien au bout de plusieurs minutes quand la temp est monté trop haut !
Bref, même dasn ce cas faut la changer, donc fais la passer en SAV.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 20:26:25
Bonjour a tous , jais un problème avec ma carte Graphique GTX 680 Voici 1e vidéo pour mieux comprendre :
http://www.youtube.com/watch?v=1-J [...] e=youtu.be
ma config :
carte mére: Msi X79A-GD65 8D
i7320
MSI GTX680
16Go de Ram
Merci !
