Problème avec ma GTX 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2014 à 00:20:38
Ca n'a peut être rien a voir, mais pourquoi as tu utiliser des adaptateurs pour connecter ta CG ?
ton alim a 4 PCI-E 8 broches....
Marsh Posté le 25-11-2014 à 00:28:52
J'ai essayé avec les PCI-E 8 broches et là, c'est la totale mon PC ne s'allume pas du tout.
Les connectiques de MSI, sont des 7 pins... bizarrement et là, mon pc s'allume mais écran noir.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 13:22:36
Enfin pour les branchements j'ai retrouvé les connectiques PCI-E de mon alim, pour faire le branchement correctement. Mais c'est toujours pareil j'ai un écran noir. J'ai essayé avec un autre port de la CM, toujours le même soucis.
Pourtant avec une autre CG, j'ai bien un signal vidéo...
Marsh Posté le 25-11-2014 à 13:45:51
tes deux prises PCI-E sont elles sur le même rail de l'alim ?
Essayes plusieurs combinaisons au cas ou
Marsh Posté le 25-11-2014 à 14:51:30
2x4gb crucial ballistix tactical 1600Mhz
Marsh Posté le 25-11-2014 à 14:55:33
switch sur le second bios
aussi bien le premier est en UEFI
Marsh Posté le 25-11-2014 à 14:57:02
Je possède l'alim de gauche: http://spccb.free.fr/publis_ext/hf [...] _front.jpg
, j'ai branché la CG avec deux cables PCI-E http://spccb.free.fr/publis_ext/hf [...] cables.png (les cables qui se trouvent en haut de l'image)
L'embout bleu sur l'alim ou y'a l'emplacement bleu et les 2 embouts noirs (8pins) sur la CG.
J'ai même essayé avec du Molex avec les connectiques fournis par MSI etc mais nada. Pourtant ma HD 7850 est alimenté avec un cable PCI E (8pins) et tout çe passe bien, je pense pas que ça vient de mon alim.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 14:58:29
Oui il est en UEFI, comment je fais pour atterrir sur le second bios?
Marsh Posté le 25-11-2014 à 15:08:30
Pour moi, je pense que la CG est défectueuse. Je songe à la renvoyer mais peut être que je me trompe.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 15:17:16
après une petite recherche :
étrange , cette carte ne semble pas être équipée de dual bios en fait
regarde du coté des paramètres dans le bios de ta carte mère ![]()
Marsh Posté le 25-11-2014 à 15:31:29
Je vais jeter un coup d'oeil mais pourquoi quand je branche ma HD7850, c'est directement reconnu... et ça serait pas le cas avec la GTX 770. Bizarre.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 16:38:59
ca me rappel quand j'ai remplacé ma 7870 par une 670 (meme archi GPU que ta 770). Ma CM reconnaissait la 7870 mais pas la 670. Un petit flash bios et hop, aucun soucis.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 17:12:58
Oui Mini_Bn c'est le premier truc que j'ai fait, mettre à jour le bios... je possède la dernière version et c'est toujours la même chose. C'est pas grave pour le moment je tourne avec ma 7850, je viens de renvoyer la GTX 770. Je verrais avec la prochaine CG si le soucis persiste.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 00:09:06
Bonsoir je viens de m'acheter une Nvidia GeForce GTX 770 de MSI version OC, et quand je démarre, j'ai aucun signal vidéo.
Pourtant j'ai l'impression que windows boot etc, mais j'ai un écran tout noir.
En CM, j'ai une MSI Z87-G45 avec BIOS à jour et une corsair HX650W en alim'.
Les ventilateurs de la GTX 770 tournent. J'ai branché avec les connectiques que MSI m'ont fournis.
Un branché sur un 6 pins: http://static.commentcamarche.net/ [...] -01-s-.png
Et l'autre rallonge raccordé avec un molex vers PCI express: http://static.commentcamarche.net/ [...] ull-s-.png
J'ai essayé de brancher directement mon écran sur la CM et sur ma HD 7850 aucun soucis, j'ai un signal.
D'où le problème pourrait t'il venir?
