Problème graphique sous les jeux arrivé d'un coup
Problème graphique sous les jeux arrivé d'un coup - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2013 à 12:32:21
Pendant une partie de SC2, le jeu s'est mis à freezer puis à planter
Depuis, dès que je lance une partie, le jeu lag énormément, l'image clignote et j'ai des artefacts à l'écran.
Même symptome sous CS:S qui est bien moins gourmand.
Quand je lance 3D Mark 11, ce dernier finit par planter.
Dans le journal de windows, j'ai le message suivant à multiples reprises: "Pilote d affichage nvlddmkm ne répond plus"
Aucun problème pour surfer ou faire de la bureautique.
J'ai désinstallé/réinstallé les drivers, ça n'a rien changé.
J'ai testé avec une seule barrette de RAM, dans des slots différents, ça n'a rien changé.
J'ai remarqué que la carte graphique émet un bruit d'origine mécanique quand elle est sollicitée. Dès que le jeu freeze, ce bruit s'arrête immédiatement.
Tous les ventilos tournent normalement.
Pour moi, il reste 2 pistes:
1- un composant de la carte graphique a laché
2- l'alim a pris un coup de vieux et n'arrive pas à tenir la charge.
Ma question est comment différencier ces 2 cas?
Ma config est la suivante:
ASUS P8P67 (rev. B3) - Socket 1155 - Chipset P67 - ATX
INTEL Core i5 2500K - 3,3 GHz - Cache L3 6 Mo - Socket LGA 1155
Noctua NH-U12P SE2
PNY GeForce GTX 570 - 1280 Mo GDDR5 - PCI-Express 2.0
KINGSTON Mémoire PC HyperX 2 x 4 Go DDR3-1600 PC3-12800 CL9
CRUCIAL SSD interne m4 2,5" - 128 Go
WESTERN DIGITAL Disque dur interne Caviar Green WD20EARS 3.5" - 2 To
Alim Seasonic M12 500W
Cela fait 1.5 ans que cette config tourne sans aucun problème.
Merci à tous
Oserez-vous affronter ma brute?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 14:41:13
Vous pouvez tenter la solution suivante : https://www.chipmunk.fr/le-pilote-d [...] rectement/
Marsh Posté le 07-02-2013 à 16:59:19
Et si tu retires ta CG et que tu fonctionnes sur le GPU du proc?
Geek dad 4Life
Marsh Posté le 07-02-2013 à 17:07:25
avec une p8p67 il aura du mal a brancher l'ecran
