Problème de GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2011 à 17:38:12
c'est quelle gt440 ?
monté dans quel boitier? carte mère ?  etc ....
Marsh Posté le 03-08-2011 à 17:51:03
je connais pas le nom de mon boitier, ma carte mère c'est une MSI P35 Neo Combo (MS-7365), j'ai 4 Go de RAM DDR3 1066 MHz, mon processeur c'est Intel Core 2 Duo E7600 @ 3.06GHz, ensuite je pense que c'est suffisant, et mes drivers sont à jour.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 18:14:12
quel boitier ? (ventilation 120 mm av et ar, 80mm ? , pas de ventilation  ...)
alim en bas du boitier ? en haut ? quelle alim ?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 18:19:08
C'est une ASUS, pas de ventilation au boitier, alim en haut, 450W mais je me souviens plus de la marque, mon PC vient de MSI que j'ai assemblé, donc c'est p-ê une alim ASUS aussi, ça fait longtemps que j'ai mon PC (date de 2008)
Marsh Posté le 03-08-2011 à 18:23:03
C'est normal que ça fasse du bruit, tout les rads de base sont absoluement useless, s'encrasse et sont obsolète après quelques temps.
Je te conseille de le changer au plus vite car au vu de la température de tsa carte graphique au repos, elle va te lâcher deux fois plus vite si tu ne fais rien. Bon vu le modèle de ta cg, je te conseille de la changer c&rément car les rads comme ça n'existent plus ou il y en a très peu.
En espérant de t'avoir aidé suffisament.
Marsh Posté le 03-08-2011 à 18:25:12
non mais j'ai fais un test en jouant, c'est 69°C, et au repos c'est 46°C (j'ai pas précisé ^^), c'est juste que comme le ventilo se met à tourner plus vite que de la lumière, jme dis que c'est inquiétant, c'est dommage, car j'ai payé 72€ la cg, enfin bon c'est pas très cher, et le shader clock est bon ou pas? Vu qu'il est très haut
Marsh Posté le 03-08-2011 à 18:25:48
c'est celle là ?
Marsh Posté le 03-08-2011 à 18:36:01
utilises tu le logiciel de régulation de Asus ?
si le boitier n'est pas ventilé, normal que ça chauffe .
Marsh Posté le 03-08-2011 à 19:18:39
je pense faire un dépoussiérage, là c'est plus grave, quand je jouais ça m'a fait un écran noir, puis un écran tout jaune, le ventilo s'est arrêté, puis après l'écran est revenu 4 secondes après avec le ventilo qui tournait à fond, c'était comme-ci mon PC rebootait...
Marsh Posté le 03-08-2011 à 17:19:53
voilà j'ai un problème avec ma carte graphique, je l'ai acheté il y a 2 mois, j'avais toujours eu ce problème, là c'est juste que je supporte plus du tout mais alors plus du tout d'entendre le ventilateur du GPU ^^
Ma carte graphique a déjà atteint 85 °C quand je jouais, j'entend toujours mon ventilo qui tourne à fond quand je joue, et ma pièce qui commence à chauffer, c'est dû à quoi, comment corriger ce problème s'il vous plaît?
Merci d'avance
Message édité par Layk0 le 03-08-2011 à 17:20:10
