PROBLEME GeForce4 Ti 4200 avec les jeux 3D !??
PROBLEME GeForce4 Ti 4200 avec les jeux 3D !?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:40:57
voila ma config :
carte mere DFI AD73 Pro
Athlon XP 1800+
512 DDRam
Abit Siluro GeForce4 Ti 4200
voila mon pb : lorsque je veux lancer des jeux 3D ( warcraft 3, Everquest...) ou Dxdiag, mon pc freeze ! plus moyen de faire quoique se soit !!
je dois faire un reboot mechant avec le bouton Reset !
rien d autre a faire :(
qqun peut m aider svp ?
je vous en prie, je vais peter un cable la :( j essaye tous les pilotes de ma carte graphique, mais rien a faire :(
j en peux plus !
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:45:36
Medvedev a écrit a écrit :
voila ma config :
Athlon XP 1800+
512 DDRam
j en peux plus !
Tu as passé en revue tes drivers de chipset via (les 4in1 donc), les miniports (5.22 par exemple), et le fichier reg pour les proc AMD je suppose avant de poster ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:48:26
tu as benché ta carte pour voir si elle faisait un score "normal".
c'est de la ram noname que tu as ??
il y a des pieces de ton pc qui sont o/c ??
passez au SM vous ne le regretterez pas !! http://www.borischambon.com/  /// d3 : KILLER#2821 ///  site moard  : http://moard.ayzo.net/
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:51:30
==> bbj21 : j ai essayer les drivers Via, ca change rien, et c quoi miniports 5.55 et le fichier .erg machin ?? merci
==>killer instinct : non ca plante aussi....
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:01:58
elle est neuve ta carte ??
Marsh Posté le 16-09-2002 à 18:58:19
neuve oui !
Marsh Posté le 17-09-2002 à 09:54:28
neuve oui !
Je viens de monter une config à base de CM MSI 845 ULTRA-C et de Readon 8500 PowerColor 275/275, la CM s'est révelé incompatible avec la Readon.
Les symptomes sont exactement les mèmes que les tiens.
Il est possible que ce soit un problème d'incompatibilité entre ta CM et ta CG !
Ca arrive.
Message édité par tournesol le 17-09-2002 à 09:54:39
Marsh Posté le 17-09-2002 à 10:21:58
J'ai un pote qui a eu le meme pb que toi, avec la meme mobo.
Tout plantais au bout de 5 minutes, et chose bizarre, dans son bios, impossible de mettre le fsb à 133. Ca plafonnait à 132.
En fait, c'etait juste un pb de position de julmper sur la mobo, il les a déplacé comme indiqué sur la doc de la mobo et hop, depuis tout fonctionne parfaitement
Je ne sais pas si ça va te solutionner ton pb.
