Probleme de lecture a partir du cdrom
Probleme de lecture a partir du cdrom - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:35:14
Lorsque je lis des divx directement du CDROM, j'ai des petits sauts d'images de temps en temps sur certains divx. Mais si je copie le divx sur le disque dur, ce meme fichier marche nickel.
Je suis sous XP.
CM : MSI K7T266A Pro2
CPU : Athlon XP 1600+
CDROM : Graveur Liteon 40x12x48x
DVDROM : ?
Etant donne que cela ne le fait pas sur tous les divx, j'aimerai comprendre d'ou ca peut venir ?
Merci pour vos infos.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:23:04
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:17:51
Marsh Posté le 16-09-2002 à 18:17:34
C'est normal c'est le temp de transfert
entre ta carte mère et ton lecteur DVD.
Tu ne peux rien ni faire, je crois.
BLOODY MARY.....
Marsh Posté le 17-09-2002 à 09:02:29
Je comprendrai que ca se produise a chaque fois. Mais une fois sur deux, il n'y a aucun probleme de lecture. Je n'arrive pas a comprendre ce qui differencie un divx d'un autre ?
Je le repete : dans tous les cas, la lecture du fichier a partir du disque dur est OK. Lorsque je grave ce fichier et que je le lis du CD grave, il y de temps en temps des sauts d'images mais pas sur tous les cd.
Une idee ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 09:38:39
Personne n'a une idee ?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 09:50:56
Vérifier que le lecteur est en DMA.
@+ , Claude
Marsh Posté le 17-09-2002 à 09:58:25
Comment puis-je avoir cette info ?
En fait, le lecteur est branche sur une carte promise IDE. Et je ne sais pas ou trouver l'info, contrairement aux canaux IDE standard.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 10:04:11
regarde la marque de tes cds, c pte ca ! :)
Marsh Posté le 17-09-2002 à 10:15:07
Peut etre. Mais pourquoi avec les memes CD, desfois ca marche et desfois ca marche pas ?
