Probleme Geforce GTX 660
Probleme Geforce GTX 660 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2012 à 19:47:10
J'ai changé la plupart de mes composants, et j'ai opté pour une MSi Twin frozr GTX 660
Apres avoir tout branché, je m'aperçois que mon pc ne se lance pas..
QUand j'enleve la carte graphique, il se lance (en cemoment j'ai pas mis la CG)
J'ai une alim Antec de 500 W
Dans la notice de la CG, il est indiqué qu'il faut au moins  550 W (sur la boite c'est ecrit 450 W..)
Pensez vous que ca puisse  etre vraiment le probleme  l'alim?
JE compte acheter une Antec 620 W, ca passera?
Marsh Posté le 07-10-2012 à 20:01:13
tu as mis les cable d'alim sur la cg je sais ca parait trop facile mais parfois... :D
tu as plusieur port pciex ? l'as tu dans le bon ?
ou tester ta carte sur un autre PC pour être sur qu'elle n'est pas dead
avec ton ancienne CG ca marche pas ?
pour ton alim la gtx660 pas la ti c'est 120w environ donc pas un gouffre à watt
Message édité par squale22 le 07-10-2012 à 20:06:19
Marsh Posté le 07-10-2012 à 20:08:16
Ce que je comprend pas, c'est que quand je lance le pc, il tourne, les ventilos (meme ceux de la CG) tournent, puis 3 s apres, tout s'eteint
Marsh Posté le 07-10-2012 à 20:09:32
Puis bon, vu que la notice indique 550W mini, ca doit etre ça..Même si ca parait bizarre
Marsh Posté le 07-10-2012 à 20:13:32
Normalement cela doit passer avec une 500W (à moins que l'alim soit défectueuse) surtout qu'au démarrage le GPU est peu sollicité.
Met à jour le bios de ta CM si ce n'est pas fait !
Marsh Posté le 08-10-2012 à 07:58:49
Merci Space !!
Effectivement, j'ai mis a jour le BIOS de ma carte mere MSI
et comme ma CG est une MSI , ca a du jouer, tout fonctionne
