Problème de FPS
Problème de FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2009 à 23:51:48
Salut , j'ai une question concernant les fps que j'ai eu récemment. C'est à dire j'ai jouer à aion et par moment je passe de 180 fps a 50 fps. Donc je me demande si ce n'est pas un pb d'alim qui serai juste ?
voir la config ci dessous si l'ensemble ne surcharge pas la bête.
Le jeu tourne sur un écran 24 pouce en 1920*1200
>>BOITIER Sonata III avec alim de 500W
>>PROCO I7 920 3ghz
>>RAM 3go DDR3
>>CG ati 4870 1go
>>DD vélociraptor 300go
>>DD 1Terra spin
Merci de vos réponses
Message édité par Micso44 le 25-08-2009 à 01:08:18
Marsh Posté le 25-08-2009 à 23:16:53
pas d'idée :)
Marsh Posté le 26-08-2009 à 01:39:17
En général ce genre de problème c'est soit la carte graphique qui surchauffe (poussière..), soit un problème software.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 08:28:14
aion c'est un mmorpg non?alors serait il possible que tu est 180 fps dans les zones désertes,et 50 fps dans les zones surpeuplés de joueurs et monstres en tout genres..
ca me le faisait dans Age of conan meme si le jeu etait a la base codé avec les pieds moignons.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 18:56:59
Pour felix158, pas de poussière ;)
sharshar, heu oui effectivement c'est dans les villes et les décors sont à fond et y a quelque personnes mais de là a avoir un mini lag avec la config que j'ai, je trouve ça louche.
C'est pour ça que je posait la question mais j'ai penser à un truc j'ai un logiciel pour controler les processus et les dispatcher sur tel proco c'est peut etre lui qui fou la pagaille donc je testerai ça dès que le jeu sera ouvert.
Merci de vos messages.
Si d'autres on des solutions n'hesitez pas le sujet n'est pas clos ;)
Marsh Posté le 26-08-2009 à 20:14:50
à ce moment là peut-être laisse les valeurs par défaut pour la prise en charge des procos
Message édité par boiteux le 26-08-2009 à 20:15:10
Marsh Posté le 26-08-2009 à 20:42:29
Oui je testerais ça. je le desactiverais, d'ailleur j'avais remarquer que je ne pouvais pas controler le jeu via le soft mais suffit qu'il y est d'autre process que je controlais avec pour que ça influ. A voir donc !
Message édité par Micso44 le 26-08-2009 à 20:44:11
