Problème FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2016 à 22:01:51
Alimentation marque et puissance ?
Peut-être un logiciel qui mange de la ressource ...
Marsh Posté le 22-08-2016 à 22:24:32
Salut Xenon19 merci de répondre aussi rapidement,
pour l'alimentation c'est une lepa maxgold 700w.
J'ai aussi l'isolation graphique de périphérique audio qui pompe entre 0% et 9% sur le CPU je sais pas si ça vient de là.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 22:26:56
Lepa c'est du Enermax, donc c'est bon. Non sa ne vient pas de là.
Tes drivers Nvidia sont à jours ?
Marsh Posté le 22-08-2016 à 22:30:04
Un quelconque OC ?
Marsh Posté le 22-08-2016 à 22:31:51
J'ai la msi gaming donc appart ses fréquences boostées par msi je n'ai absolument rien touché
Marsh Posté le 22-08-2016 à 22:32:54
Alors peut-être un problème de surchauffe ? Essayes de voir avec HW Info 64.
Marsh Posté le 22-08-2016 à 22:33:21
Marsh Posté le 22-08-2016 à 22:40:20
Pour ce que est des températures mon CPU tourne entre 33° et 37°.
Pour le GPU c'est 31° constant.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 13:30:57
En jeu la temp de ton GPU est stable à 31° ? Tu as un watercooling ?
Marsh Posté le 23-08-2016 à 13:47:15
| Xenon19 a écrit : Lepa c'est du Enermax, donc c'est bon. Non sa ne vient pas de là. |
Pas toutes, ce bloc est un Yue-Lin
Marsh Posté le 23-08-2016 à 15:37:50
Mon GPU ne monte pas a plus de 40° en jeu et non je n'ai pas de watercooling friteman.
Marsh Posté le 23-08-2016 à 20:10:07
| imghost34 a écrit : Mon GPU ne monte pas a plus de 40° en jeu et non je n'ai pas de watercooling friteman. |
Je suis le seul à trouver ça bizarre ??
Sur le test de Hardware.fr, elle monte à plus de 80° donc soit tu as une dissipation de fou (mais ça n'a pas l'air d'être le cas) soit ta carte ne doit pas monter en charge. A confirmer par d'autres...
Tu peux poster un graph de fréquence de la CG via Afterburner ou HW Monitor ?
Marsh Posté le 23-08-2016 à 20:17:46
ca me parait IMPOSSIBLE une 780ti à cette temp° là, la 780 ti as eu des taux de retours infames dues à la surchauffe, j en ai trop eues sur le comptoir à un moment
hors une carte graphique normale monte rapidement à 60° meme avec de bons customs et des séries bien énergivaures.
ta sonde ou ton soft doivent avoir un soucis
certaines lepa on est soucis de fuite de courant, je ne sais pas pour ton modéle mais essayer une autre alim pourrais etre un test intéressant histoire de voir.
(de marque et 500w mini)
Marsh Posté le 22-08-2016 à 21:42:07
Bonjour a tous et toutes,
Je viens une nouvelle fois vers vous pour que vous puissiez m'aider a régler un problème qui commence vraiment a me travailler. J'ai récemment constaté une forte baisse de mes FPS je m'explique :
Quand je joue aux jeux du style Arma 3, Dayz, Squad j'ai comme une espèce de bride de FPS. J'ai beau mettre les paramètres graphique au plus faible ou au plus haut les FPS sont toujours les mêmes en zones urbaine ou forestière. Je tourne au alentours de 23 à 27 FPS en ayant quelques drops a 16 FPS.
Je vous communique ma config :
i7 4790 3.6ghz
nvidia gtx 780 ti 3go
8go de ram
En espérant que vous puissiez résoudre mon problème.
Amicalement.
