Bonne config mais FPS faible... Problème insoluble ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2016 à 20:46:48
C'est quoi l'alim 550w ? Y'a une différence entre une no-name 550w et une 550w de marque, les watts ne font pas tout...
Marsh Posté le 03-07-2016 à 20:48:18
Une OCZ, avec le "macaron" 80 bronze. Dans tous les cas, tous les autres jeux même plus gourmands marchent très bien
Marsh Posté le 03-07-2016 à 21:47:41
| w4rkout a écrit : Une OCZ, avec le "macaron" 80 bronze. Dans tous les cas, tous les autres jeux même plus gourmands marchent très bien |
OCZ c'est pas le top mais vu que tes soucis : un jeu, du jour au lendemain, ça sent la MàJ foireuse du dit jeu ou un nouveau driver du caméléon qui plaît pas au jeu...
Marsh Posté le 03-07-2016 à 21:49:47
Le problème c'est justement qu'il n'y a eu rien de changé entre temps, pas de MAJ, pas de nouveau drivers, rien...
Marsh Posté le 04-07-2016 à 00:17:18
A tout hasard, va voir les "options d'alimentation" et vois si tu n'es pas passé 'magiquement' en économie d'énergie
Marsh Posté le 04-07-2016 à 11:53:59
Ahah déjà essayé aussi, c'est vrai que c'est le truc tout bête qui arrive souvent ! Mais c'est pas mon cas ![]()
Marsh Posté le 04-07-2016 à 12:04:15
Saturation de la RAM?
C'est arrivé à un pote sur dying light.
J'avais un moins bonne cg, pross équivalent mais plus de ram, je lui mettais 60 fps dans la vue.
J'avais 16Go de ram et lui 8. plop. Le pc utilisait le swap. cata
Marsh Posté le 04-07-2016 à 19:21:11
non non, il reste 4-5Go non utilisé pendant le jeuahah ! mes 8Go suffisent amplement, puis même, avant j'avais pas ce problème, même sur ce jeu...
Marsh Posté le 04-07-2016 à 19:53:44
Si tu es sous Steam pour tes jeux, as tu vérifié l'intégralité du cache du jeu? Ça m'a déjà fait ça pour un autre jeu (Dark Souls 2).
Marsh Posté le 05-07-2016 à 00:37:57
Eh bien je ne suis pas sous steam, cependant à l'aide de l'utilitaire de réparation du jeu j'ai déjà vidé le cache de celui-ci... sans résultat
Marsh Posté le 05-07-2016 à 01:13:28
vérifie du coté du gestionnaire de tache et verifie quelle quantité de mémoire est occupé par l'OS ou les autres applications
pour du jeux 8 go c'est trop faible, c'est la quantité de ram que j'ai pour faire de la bureautique
tu as un DD ou un SSD
Marsh Posté le 05-07-2016 à 09:50:23
8 Go c'est très suffisant pour du jeu et peu utilisent au delà.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 09:52:34
Tu as essayé de le désinstaller et de le réinstaller (après avoir mis de côté tes sauvegardes)?
Tu pourrais avoir un souci sur ton DD. C'est quoi d'ailleurs?
Marsh Posté le 05-07-2016 à 10:54:26
Tout d'abord merci pour vos réponses !
F117, pour la RAM 8Go c'est assez, je m'en sortirais même avec 4 Go, ca serait pour du traitement vidéo que ce serait chaud! J'ai un DD.
Déjà essayé de désinstaller, aucune différence. Pour le DD, je ne me rappelle plus la marque, mais il est neuf, l'ancien m'a bousillé mon windows quand j'ai voulu monter ce pc.
J'ai essayé de désinstaller avast, j'ai relancé le jeu, miracle ! ma carte graphique qui utilise une grosse partie de sa puissance, et donc 120 fps ! pour seulement 10 secondes... ensuite, rebelotte, je descend à 20 fps avec des saccades. Je ne sais plus quoi faire....
Marsh Posté le 05-07-2016 à 11:52:37
Ce genre d’aventure m'est arrivé, mais sur mon pc portable, qui embarque une 970m et est capable de switcher sur l'IGP du CPU pour économiser la batterie.
Le fait qu'un seul jeux soit touché, me fait vraiment penser à mon problème, qui était très bête : dans les options Nvidia, il fallait juste que je force le truc à utiliser la 970 lorsque l’exécutable du jeu était lancé.
Mais sur une config de bureau, je doute que cette option existe.
Mais bon à tout hasard, si jamais c'est le cas, tu sauras quoi faire.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 14:04:16
Qu'est ce qu'apportera ce test ? sur d'autres jeux je peux jouer plusieurs heures sans aucune perte de performances... de plus j'ai déjà fait ce genre de test, tout est ok
Ensuite, il semblerait que le GPU de mon processeur ne soit même pas pris en compte, il n'est pas détecté dans les périphériques et n'est pas présent dans les paramètres nvidia, donc c'est bien la carte graphique qui prend en charge le jeu, sauf qu'elle est... "bridée" :
Son utilisation sur le bureau est à 40-45%, je lance le jeu et c'est toujours la même utilisation (vu avec MSI Afterburner) ![]()
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:17:52
ERREUR de ma part : ça le fait aussi sur battlefield 4 ! mais contrairement à MechwarriorOnline, c'est jouable. Le changement de graphisme ne règle pas la problème sur ce jeu non plus
Marsh Posté le 05-07-2016 à 19:03:19
OCCT va te mettre mettre à genoux proc et GPU (2 tests séparés), si ça tient le choc pas de souci à ce niveau.
Re : tu n'as pas une vieille CG qui traine pour faire un test même en basse résolution?
Marsh Posté le 05-07-2016 à 19:18:45
si c'est la carte graphique désinstalle le pilote graphique et va installer le nouveau pilote que tu auras telecharger sur le site nvidia
Marsh Posté le 07-07-2016 à 15:16:07
Ca tient !
Mon ancienne sera incapable de faire tourner mes jeux à plus de 20-30 fps dans tous les cas donc...
Fais, aucun changement
Marsh Posté le 11-07-2016 à 10:49:29
Je reste sur mon idée de base. désactive le SWAP de ton pc (temporairement) et fais un test pour savoir si tu n'écris pas des données du jeu dans le swap.
Autre chose : vérifie (via MSI afterburner) si tu ne sature pas la mémoire de ta carte vidéo.
Sinon, monitor les fréquences.
Marsh Posté le 03-07-2016 à 20:43:49
Je dispose d'un pc qui a seulement 6 mois, sous windows 7.
Dans le boitier Zelmann Z11, il y a :
Carte mère B150 Gaming M3 MSI ;
Processeur I5-6600 3,3Ghz (ventirad be quiet) ;
Geforce GTX 970 ;
8Go RAM DDR4 2133Mhz
Le tout avec une alim 550W, suffisant donc.
Ce PC me permet de faire tourner presque n'importe quel jeu en ultra avec entre 40 et 120 fps, il chauffe très peu, nickel.
Alors qu'auparavant tout allait bien, mes fps sur MechwarriorOnline ont chuté d'un jour à l'autre, rendant le jeu injouable (chutes à 5 fps, pics à 35 grand maxi, moyenne de 20-25). Tous les autres jeux marchent toujours à merveille.
J'ai changé les graphismes du jeu en question, réglé tous les paramètres nVidia possibles, utilisé avast, malwarebites anti-malwares, cc cleaner, adw cleaner, j'ai modifié 2-3 trucs dans le bios, téléchargé razer cortex... rien n'y fait.
Pendant le jeu, le processeur n'est pas à 100%, et ne chauffe pas ; la carte graphique n'est qu'à 30-40% de sa puissance, on dirait qu'elle ne travaille pas (pourtant le jeu n'est pas pris en charge sur le GPU de la carte mère).
Avez vous d'autres idées ? Ce jeu me tient vraiment à coeur... Merci d'avance. Désolé pour les erreurs commises dans ce post, c'est mon premier sur ce forum !
