Probleme HIS Excalibur 9800 Pro ICEQ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2004 à 13:25:48
pourtant si c'est une IceQ !!
Tu as branché la prise molex pour l'alim de la carte ?
je trouves etrange qu'une iceQ reputée pour tres bien refroidir chauffe trop !
Essayé de changer ou reinstaller les driver ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 17:27:51
Ca a ete fait !!!
g deja tester avec plusieurs drivers mais rien a faire !!!!
Marsh Posté le 31-05-2004 à 17:40:11
Pkoi 47 a 52 c'est trop ?
Je ne connais rien aux temperatures mais ca m'a pas l'air mechant si ?
T'es bien en agp 8x dans les proprietes d'affichage et dans le bios ?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:12:47
meme probleme le truc étrange est que le ventilo sur la carte souffle vers l'exterieur alors que selon moi il devrait aspirer l'air ?
enfin tu n'es pas seul. et c'est la misere ..
Marsh Posté le 31-05-2004 à 20:50:59
Bon ok mais quelles sont les solutions? est ce que ca peut venir de ma config(je pense surtout a l alim) ??
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:54:30
Alors ya pas quelqu'un qu'a une idée? sinon dans le bios ya t il des options qui pourrait changer quelque chose pour la carte graphique?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 11:02:11
T'as quoi comme FSB ??? 166 ou tu as O/C ton proc pour le passer en 200 ???
Marsh Posté le 04-06-2004 à 18:43:35
| blobz0r a écrit : meme probleme le truc étrange est que le ventilo sur la carte souffle vers l'exterieur alors que selon moi il devrait aspirer l'air ?  |
Pour moi c'est normal. Le ventilo évacu l'air chaud. Mets la main derrriere ton ventilo de l'Alim...c'est pareil.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 11:32:02
Salut à tous !!!
Ma config :
Alim : Zalman ZM300A-APF 300W
CM : Asus AN8X-X
Proc : Athlon XP2600+
Memoire Vive : 512Mo DDR
CG : HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ
2 Disque Dur
1 Lecteur DVD
1 Graveur DVD
Bon g un probleme avec ma HIS Excalibur Radeon 9800 Pro ICEQ
En effet dans les jeux la carte graphique se bloque assez regulierement (vpu recover qui se met en marche) et bien souvent il faut faire un reset pour relancer le pc.
Apparamment c à cause de la CG qui chauffe trop donc g rajouté un ventilos en plus mais j'ai encore des problemes de blocages (un peu plus rares mais yen a quand meme). Et en fait plus le jeu sollicite la carte graphique plus ca merde vite et souvent (genre far cry merde rapidement).
temperatures au repos :
proc : 40 à 45
boitier : 28 à 32
temperatures dans les jeux :
proc : 47 à 52
boitier : 30 à 35
Il m'est arrivée d'avoir un blocage alors que tout ete bien ventilé (25° dans le boitier)
A priori c'est la carte qui chauffe trop et plus particulierement la memoire (d'apres ce que g pu voir sur le forum)
Qu'en pensez-vous ? Une solution car ca devient chiant de jouer avec un gros ventillateurs qui souffle dans le boitier grand ouvert pour pas que ca plante ?
Merci d'avance
Tonio15
