Problème étrange
Problème étrange - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2015 à 17:12:53
Tout d'abord je tiens à préciser que bien que j'ai mit ce sujet dans 'carte graphique' je ne suis pas sûr que ça soit la carte graphique le problème..
Voici le gros de ma config
i7 6700k
Gigabyte Z170 G1
SLI GTX 980 TI Zotac extreme
1600w Alim
4x4go DDR4 3333mhz
Je vous explique la situation  : J'allume mon ordinateur après un week end loin de chez moi, et je vois que je n'ai pas internet 'identification en cours' qui bloque. Je lance la résolution de problème windows et en plein milieu mon deuxième écran s’éteint et mon 1er se freeze totalement..
Je redémarre manuellement mon ordinateur et aucun des deux écrans ne s'allume...
J'éteint le courant, ouvre mon ordinateur pour check les carte graphique : je débranche et rebranche le pont SLI (elles sont installées sur les 2 port les plus éloignée et le pont SLI est juste de chez juste (12cm j'ai pas trouvé plus long) donc il tire un peu les cartes l'une vers l'autre, je referme et rallume et sa a l'air de fonctionner mais tjrs avec le même problème internet..
J'attends un peu sans rien toucher, internet se reconnecte tout seul mais après quelques minutes d'utilisation même problème : je perds l'écran gauche puis le droit freeze et au redémarrage rien ne se rallume...
Je redémarre encore une fois et là sa marche nickel mais bon.. pour combien de temps...
Je tiens à préciser que mes pilotes graphique sont à jours
De mon avis (qui ne vaut pas grand chose) je mettrai en tord soit la carte mère soit le carte graphique (peut être le fait que le pont SLI les titre l'une vers l'autre) ou même peut être l'option 'Fast Boost' du bios que j'ai activé.
Avez-vous des idées d'où pourrait venir ce problème?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-11-2015 à 17:25:21
Les écrans qui s'éteignent en voulant résoudre un soucis de connexion internet, voilà un soucis bien étrange...
Si ce n'est pas déjà fait, essaie d'élever une des 2 carte de ta tour, pour voir si la connexion fonctionne avec un seule carte, test à faire avec les 2 cartes, une à la fois, une des 2 à peut être des soucis.
Bonne chance.
Marsh Posté le 09-11-2015 à 17:26:16
Qu’est-ce que ca donne avec une seule carte graphique ? (sinon effectivement, c’est jamais bon d’avoir des câbles sous tentions)
Et si tu désactive le fast boot (si tu as un SSD, ce genre d’option n’a que peu d’intérêt je trouve :D) ?
Marsh Posté le 09-11-2015 à 17:40:09
Merci pour vos réponse,
La tout fonctionne donc j'ai un peu peur de toucher mais je ferais les test dès que le problème réaparaitra. Je pense par contre que le problème internet n'est pas lié (mais bon on sait jamais..).
Pour le fastboost si il cause pas de soucie je le laisse mais si ça peut causer des problème je vais le désactiver oui.
Vous connaissez un endroit où commander un Sli bridge 14cm?
Marsh Posté le 10-11-2015 à 08:28:44
14 cm, la vache :ouch: .
J'essayerais aliexpress/ ebay, site de modding
