Probleme 3 écrans, Radéon 6950. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:53:32
Premièrement, petite rectification sur les termes, les prises sur tes écrans son des entrés, les prises sur la carte vidéo des sorties.
Donc, si je comprend, tu es connecté comme sa:
DVI->HDMI
HDMI->VGA
DP->HDMI
À force de tout convertir comme sa ya forcément des combinaisons qui ne fonctionne pas.
Idéalement, tu aurais du faire :
HDMI->HDMI
DVI-I->VGA
DP->HDMI
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:47:02
Il n'y a pas de sortie HDMI sur la carte graphique seulement des 2 sortie Dvi.
1 qui prend le VGA et l'autre HDMI, ensuite c'est le displayport
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:51:31
| juju1034 a écrit : Il n'y a pas de sortie HDMI sur la carte graphique seulement des 2 sortie Dvi. |
Je te cite:
| Citation : Donc mon écran VGA est branché avec un raccord vga hdmi. à la sortie de ma carte. |
Si tu n'a pas de sortie HDMI sur ta carte je me demande bien comment tu es arrivé à faire ça!
Marsh Posté le 29-07-2011 à 18:55:17
Très bien regarde ça c'est ma carte:
http://www.amd.com/us/products/des [...] iew.aspx#1
Les sorties sont les mêmes que sur la mienne sof que la mienne est 2 go, et que sur l'image c'est une 1go. la seule différence c'est des displayport en moins.
Si je n'arrive pas bien a te l'expliqué les caractéristiques le pourront sans doute.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:07:29
Je vois bien une sortie HDMI et 2 sortie DVI sur la carte graphique ....
Donc il y a une sortie HDMI ou non sur ta carte???
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:09:02
Tu te trompe, ce ne sont pas des sortie HDMI, mais du sorties display port, l'image n'est pas bonne moi j'ai la 2go.
(On va s'en sortir ^^)
ca y ai je l'ai :
http://www.geeks3d.com/20110202/te [...] rclocking/
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:13:51
Sur l'image, il y a 2 sortie DP, 1 HDMI et 2 DVI
Donc toi tu me dis que la HDMI es pas la et que tu a un seul DP?
Donc tu a seulement 3 connecteurs, 1 DP et 2 DVI?
Maintenant, dit moi ton écran VGA que tu dis avoir connecter via un raccord VGA HDMI ... il est connecté a quoi? Tu a mit un adaptateur DVI->HDMI puis ensuite un 2e adaptateur HDMI->VGA par dessus???
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:16:15
| hyksos_sowo a écrit : Maintenant, dit moi ton écran VGA que tu dis avoir connecter via un raccord VGA HDMI ... il est connecté a quoi? Tu a mit un adaptateur DVI->HDMI puis ensuite un 2e adaptateur HDMI->VGA par dessus??? |
Voici ce qui sort de mon ordi :
http://www.imagup.com/data/1126625601.html
http://www.imagup.com/data/1126625687.html
http://www.imagup.com/data/1126625714.html
http://www.imagup.com/data/1126625746.html
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:21:34
Bon, cette carte a donc 2 DVI, un DVI-I et un DVI-D plus 4 DP.
Pour que ton triple écran marche tu dois faire ça:
DVI-I->VGA
DVI-D->HDMI
DP->HDMI
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:24:09
Tu dois impérativement connecter ton écran VGA sur le connecteur DVI-I, c'est celui du haut/gauche
Avec un adaptateur DVI->VGA direct, sans autre adaptateur entre les 2.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:25:59
Oui, il me semble que je les aient bien branché.
Je t'ai ajouté plus haut, le branchement que j'ai fais a la sortie de la carte.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:26:44
Et tu es mieux de connecter ton DP->HDMI dans un des 3 connecteur DP de gauche, pas celui a droite complètement, car il est partagé avec l'un des DVI.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:31:27
cela n'a rien changé, j'avais déja effectué cette opération.
Je t'ajoute un imprim écran de mon bureau pour te montré le message d'erreur.
http://www.imagup.com/data/1126626124.html
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:34:40
bon, sa semble être correct, si je comprend bien, tu a:
Un cable adaptateur DP vers HDMI
Un adaptateur DVI-I->VGA avec un cable VGA vers l'écran
Un cable adaptateur DVI vers HDMI
Tu a testé de juste débrancher un écran qui marche, pour voir si le 3e écran se met à marcher?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:35:45
Ton cable DP->HDMI, c'est un cable actif ou passif??? Il est posiblement la le problème. Ça prend absolument un cable ou adaptateur ACTIF sur tes sorties DP.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:43:43
Oui Quand je débranche un écran par exemple le DP, le vga marche.
Si je débranche le dvi, le vga fonctionne aussi.
Les 3 fonctionnent quand j'en enleve 1 en fait, mais pas les 3 en meme temps.
Pour le DP. je viens de le regarder :
StarTech.com DisplayPort to HDMI Video Converter Cable - Câble vidéo/audio - DisplayPort / HDMI - HDMI 19 broches (M) - DisplayPort (M) - 3 m - noir
et sur le bout du DP Cela fait un I D et dans la lettre "I" Il y a 2 +
Je viens de regarder sur la doc sur le site de dell sur la description qu'ils font du câble est il est bien passif.
Alors explique moi je ne comprend pas, pk disent t'ils que le signal hdmi et dvi fonctionne en passif?
http://recherche.dell.fr/1/2/88361 [...] -noir.html
Marsh Posté le 29-07-2011 à 19:58:32
C'est du passif donc la carte graphique doit convertir el signal .... comme la carte ne peut que convertir 2 signal, tu ne peux pas avoir 3 écran.
Sa te prend un adaptateur ACTIF.
Marsh Posté le 29-07-2011 à 20:01:21
Je vois j'ai compris. Merci beaucoup de ta patience ^^
j'ai trouvé le lien sur le site officiel ou acheter le câble. Ça va me couter encore un bras, mais j'ai pas le choix ^^
Marsh Posté le 29-07-2011 à 20:02:26
On voit pas très bien, mais je pense que le DVI de droite est linké sur le DP de droite. car le DVI doit être un Dual Link.
Les 3 autres DP sont indépendants ainsi que le DVI/VGA.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 18:13:04
> Salut je voulait savoir ou tu a commander ton câble et ci maintenant sa marche car je viens d acheter la même carte merci le site
Marsh Posté le 15-02-2012 à 21:43:44
jai suivi avec attention tout se que vous avez ecrit et fait les manipe que tu conseil mais sa marche toujours pas pour moi pourtant contrairement a juju je suis sur le port dvi des deux cote il semble que si les Ecrans ne son pas identique en taille et donc en résolution elle désactive le 3e Ecrans je vois que sa je continue a chercher si je trouve je vous le dit
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:15:05
Bonjour à tous.
J'écris sur ce forum, pour vous demander de l'aide. En effet, je suis désespérer.
J'ai acheté la carte Assus Ati Radéon 6950 hd 2go, qui me permet de mettre jusqu’à 6 écrans sur la même carte graphique.
Hors mes problèmes n'ont pas arrêté depuis que j'ai reçu ma carte...
Tout d'abors. Je possede 3 écran que je souhaite brancher sur ma carte.
Ce sont 3 écrans ASSUS. 2 Qui ont une sortie HDMI, et l'autre assez vieux qui n'est qu'en VGA.
Alors déja, il faut savoir que sur cette carte, il y a 2 sorties.
1 DVI
1 Qui fait a la foix DVI et VGA
et 4 Displayport. (je vais vous passé mes problèmes pour avoir le cordons etc etc).
Mon problème est que je n'arrive pas à avoir mes 3 écrans en fonction en même temps.
Je m'explique.
Ensuite j'ai branché sur le 2 eme écran, un cable HDMI => Du DVI sur ma carte.
Il ne me reste plus que le display port que j'ai fais fabriqué chez DELL, qui sort HDMI => Displayport.
Une fois tous les branchements effectué. la carte graphique m'affiche que mes 3 écrans sont bien connecté, mais que seulement 2 ne peuvent fonctionner en même temps.
Si je souhaite ajouté par exemple mon écran VGA sur mes 2 autre écran HDMI. Windows ou le logiciel de la carte graphique Catalyst Control Center, me demande de désactivé un écran pour que cela fonctionne.
Donc tous les écrans fonctionnent, mais pas les 3 en même temps.
En passant par l'onglet Résolutions d'écran. (Je suis sous Win7 64). Je clique sur mon 3 eme écran qui est désactivé.
Je fais : Affichages multiples => Étendre le bureau a cet affichage. => Appliquer.
Windows m'écrit, "impossible d'enregistrer les paramètres d'affichage". J'ai donc mit cette phrase sur internet et j'ai découvert un article qui parle d'un pc portable, ou la personne veux racorder 2 autre écran (un peu comme moi), cependant la réponse à cet article c'est que la carte n'a pas été faite à cet effet. Hors la mienne est faites pour 6 Écrans et que ça fonctionne pas >_<
Je me suis dis c'est peux être un problème de driver. J'ai donc mis les derniers drivers à jour par le site internet officiel.
Rien à faire... J'ai donc chercher des infos sur internet impossible de trouvé de solutions fiable.
J'ai donc ensuite désinstaller complètement la carte pour ensuite remettre les drivers d'origine (fournis dans la boite).
Rien à faire Windows ne veux pas me les faire marché ensemble...
Je suis désespérer... J'ai acheté cette carte 250 euros, le câble displayport et je n'arrive pas à faire ce que je veux.
S'il vous plait pouvez vous m'aider ?
