Probléme Ecran - carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:20:04
Salut dante,
Où est branché ton écran ? Est-il connecté directement sur la carte mère ou sur la carte graphique ?
L'Intel HD Graphics fait référence au chipset graphique intégré à ton processeur, qui ne devrait normalement pas être utilisé vu que tu as une carte graphique dédiée en parallèle.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:41:56
le cable hdmi ce branche sur la carte graphique
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:55:01
J'ai fait le changement et j'ai toujours le même problème ... ![]()
Marsh Posté le 11-08-2014 à 20:58:33
je crois qu'il faut desactivée l'intel hd graphique dans le bios
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:13:40
J'ai regardé dans le bios et je ne trouve pas le moyen d'y désactivé , tu est sure de toi ?
Tu na pas un peu plus de détails sur la méthode a adopter ?
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:36:07
Page 66 du manuel de ta carte mère, essaye de passer dans le BIOS manuellement en PCIE et dis nous ce que ça donne
| Citation : Primary Display (Affichage principal) [Auto] : |
Marsh Posté le 11-08-2014 à 21:56:41
Après avoir effectué cette modification, le problème a l'air d’être régler !!!
Je te remercie sincèrement Arnithorynque
Marsh Posté le 11-08-2014 à 22:11:17
| dante69700 a écrit : Après avoir effectué cette modification, le problème a l'air d’être régler !!! |
Parfait, profite bien de ton nouveau PC
Marsh Posté le 13-08-2014 à 15:28:33
Je revient vers vous
Malheureusement le problème est dés a présent revenu, je ne comprend plus rien...
Marsh Posté le 15-08-2014 à 02:34:32
Désolé, pour ma part je sèche un peu...les symptômes sont rigoureusement identiques ? Tu n'as rien changé entre temps sur le PC ? (aussi bien hardware que software).
Tente une réinstallation des drivers, en désinstallant proprement les anciens
Marsh Posté le 15-08-2014 à 17:23:10
Oui les même symptôme avec cette erreur sur le service Intel Hd Graphics contrôle panel service avec les erreurs 7000 et 7009, la 7000 je l'ai marqué sur mon premier post et la 7009 c'est quasiment la même : " le dépassement de délai (30000 millisecondes) a été atteint lors de l'attente de la connexion du service Intel Hd graphic control panel service. "
Marsh Posté le 16-08-2014 à 10:35:52
J'ai essayer les drivers, toujours le même problème qui revient ![]()
Marsh Posté le 19-08-2014 à 08:53:45
Dans le gestionnaire de périphériques, rubrique "Cartes graphiques", tu as plusieurs noms de cartes graphiques affichés ?
Marsh Posté le 19-08-2014 à 16:53:12
J'ai ma Amd d'afficher puis je vois la Intel en affichant les périphériques cachés.
Marsh Posté le 19-08-2014 à 18:20:30
bjr à tous,
Pc monter
Carte Mère Asus Maximus iv extréme/Carte graphique Sapphire hd 7950 3GB/Carte graphique Sapphire hd 7950 3GB/Alimentation PC Be Quiet Power Zone Modulaire - 750W/Ram:8192 MB/Processeur Intel core i7 2600k 3.4 GHZ/WINDOWS7 64BITS/ventilation Corsair H55 (Hydro Séries)/Disques dur:1to;ssd Crucial 128go/Ecran(1)lg 23pouces/
Volant Logitech G 27
Voici mon problème quand je joue àAssetto corsa de temps en temps un bruit strident,ensuite écran bleu avec des phrases en anglais et des trucs comme ça ,c'est juste un exemple error 0x0000000000000000000019;donc j’appuie sur reset et ça revient,mais comme si je demarrais mon pc,et comme j'ai deux disque dur j'ai deux lignes un pour disque dur,et sdd donc quand je veux aller disons sur le deuxième avec le volant brancher sur usb de mon pc en appuyant sur la fleche du bas,et bien rien ça descend pas et des fois si,par contre quand le volant n,est pas branché,il y a pas de probléme je peux passer d'un disque à l’autre,donc j'en deduis que quand mon volant est branché sur une prise usb le probléme viendrait de là merci pour les réponses
Marsh Posté le 19-08-2014 à 20:53:32
Ma parole, avoir une carte graphique de ce gabarit et connecter l'écran sur le chipset graphique intel pourris ?
si ça fait pas mal au coeur !
Me demande combien de gachis de ce type est fait sur la planète.
Tu aurais dû voir que la fulidité n'était pa présente (frame rate bas) ?!
Dans le device manager désactive le HD intel et reboot.
lance gpuz et le intel hd ne devrait plus apparaitre dans la liste de sélection en bas.
ne rien brancher comme cable vidéo sur la carte mère.
gpuz: http://www.techpowerup.com/downloa [...] -z-v0-7-9/
Marsh Posté le 19-08-2014 à 20:55:43
| bruno102 a écrit : bjr à tous, |
Tu as essayé de monter le vcore du cpu ou descendre la fréquence dans le bios comme dis là bas ?
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] &p=1136652
Marsh Posté le 20-08-2014 à 10:15:27
t'est sur le topoc de dante cree le tiens sinon en taule
![[:nazztazz] [:nazztazz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nazztazz.gif)
Marsh Posté le 20-08-2014 à 17:43:39
ReplyMarsh Posté le 20-08-2014 à 20:48:04
avec politesse mr Sarkozy,d'accord on à pas élevé les cochons ensemble donc je poste plus sur ce topic,mais ton humour me plais j'ai pas 12 ans ,mais 59 ok
Marsh Posté le 21-08-2014 à 17:07:06
| bruno102 a écrit : je comprends pas comment ça la vcore du cpu je peux pas la monter chipset 1155 |
Tu appuis sur la touche DEL au démarrage du PC (avant le chargement de windows, jsute quand le premier affichage arrive).
Là tu seras dans le bios et tu auras accès aux options de tension (en parlant de tension artérielle ^^).
Marsh Posté le 11-08-2014 à 19:59:30
Bonsoir, déjà voila ma config :
Noctua NH-U12P SE2
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
Crucial Ballistix Sport 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Fractal Design Define R4 Titanium Grey
Corsair CX600M 80PLUS Bronze
Samsung SSD 840 EVO 120 Go
Windows 8.1 64 bits
MSI Radeon R9 290X GAMING 4G
ASUS Z97-K
Intel Core i5-4690K (3.5 GHz)
Donc voilà mon problème, quand je lance des jeux gourmands comme Sleeping Dogs en ultra ou skyrim avec des mods, les jeux se lancent tranquilles dans les menus puis au moment de la cinématique de début de jeu, mon écran se déconnecte mais la tour resté allumé, impossible de jouer aux jeux et le seul moyen est d'éteindre la tour pour sortir de ce problème, l'observateur d'événements m'affiche ça dans l'erreur au redémarrage : " Le service Intel Hd Graphics contrôle panel service n'a pas pu démarrer en raison de l'erreur suivante : le service n'a pas répondu assez vite à la demande de lancement ou de contrôle, Id erreur 7000 services contrôle manager", quelqu'un a t'il une solution ?
Sachant que j'ai acheter ce pc monté il y a un mois sur LDLC pour le gaming justement, je suis assez dégoutée
