Probleme de config 3 ecran en double hd4890 - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 20-11-2010 à 12:22:39
Bonjour a toutes et a tous et merci pour le temps que vous allez me consacrer.
Je vais tenter d'etre bref et le plus exhaustif possible, Je possede 2 ecran samsung p2370 et un p2770 ainsi que 2 carte graphique asus radeon hd4890. Jusque la tout va bien sauf que lorsque que je souhaite avoir un bureau etendu ces 3 écrans je n'arrive pas a les faires fonctionner.
Sur la carte graphique j'ai deux connecteur dvi un blanc et un jaune, si je branche 1 ecran sur les prise blanche je suis bien en double ecran des que je branche le dernier sur une des fiche dvi jaune restante je n'ai toujours que deux ecran qui fonctionne. j'ai essayé en vain de mettre et d'oter le pont crossfire. J'ai reussi a faire fonctionner les deux ecrans p2370 sur les dvi blanc et de brancher le p2770 en dvi sur la fiche jaune avec le connecteur dvi-hdmi fourni avec la cg mais la la qualité des ecritures est tres desagréable avec flou gaussien dessus.
Ma question est la suivante quelqu'un a t'il deja eu ce soucis ou si une ame charitable avait carrement la solution a mon probleme.
en vous remerciant d'avance
edit: je suis sous seven 64 bits.
Edit 2 : Config pc en bref - carte mere gygabyte MA790FXT-UD5P - AMD phenom II X4 955 - ddr3 corsair 2*4 go X2 - alim Antec true power quattro 850
Message édité par albanditster le 20-11-2010 à 12:39:49
--------------- Nous avons voté a 14 voix contre 4 que nous n'etions plus schysophrene.
Marsh Posté le 20-11-2010 à 12:22:39
