Problème crossfire HD 6850 please :( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2011 à 16:52:57
salut
mon alim est une fortron green ps 600w 80 plus
ma carte mere une gygabyte gma 890 fx ud5p certifié cross.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 17:04:15
c'est deja fait malheureusement. J'ai testé les 2 cartes sur chacune des port et aucun soucis. Elle sont bien reconnue et fonctionnelle. Un 3dmark 2006 a lapuie et nickel. Une autre soluce?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 17:09:58
fait également j'ai mi celui de la boite et une que javai auparavant. Jai bien désinstallé les driver avant mais meme probleme. Tu pense qu'un petit format est nécessaire? Jai meme essayé d exécuter lévaluation de windows avec 1 carte mais sa a planté. Peut etre un début de piste?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 17:16:40
Tu as testé avec une autre alime ?
Quid des températures avec hwmonitor ? (ouvre hw monitor , lance un mark 06, fini le test , attend 1 minute et fait un screen de hwmonitor et poste le)
Marsh Posté le 05-02-2011 à 17:22:16
j'ai pas dautre alim a ma disposition. Les temp sont tres bonnes meme pas 80 avec occt. Par contre comme j'ai dit, je ne peux voir les temp d1 cg. L'autre est bien détecté mais aucune info est visible.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 17:32:45
On récapitule...
- les deux fonctionnent individuellement
- ce n'est pas le pont CrossFire
- ça n'a pas l'air d'être l'alim non plus
- le port n'a pas l'air HS puisqu'il détecte la 2e CG
- pas de pb de t°
- drivers ?
Donc, soit tu peux tenter une réinstallation propre des drivers avec les 11.1 (si ce n'a pas déjà été fait ? ), soit tu peux essayer le port de la deuxième CG individuellement...
Marsh Posté le 05-02-2011 à 17:34:22
Il faut que tu repartes de zéro :
Désinstalle tout les drivers et nettoie avec Driver Sweeper (perso je le fais manuellement, parce que même les nettoyeurs n'enlève pas tout)
Ensuite tu vas installer les DEUX cartes graphiques sur ta carte mère
Puis tu installes les drivers ATI
J'en suis à mon 2ème Crossfire, et je n'ai eu aucun soucis avec les pilotes ou les cartes.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 17:53:10
zack38
ta tout bon sauf que le port de la 2eme cg fonctionne. Jai testé. Coté driver, je crois que jai fait 4 installe avec un ccleaner a chaque fois. Apres, je peux tester ce que saozon dit, en installant préalablement les 2 cg avant dinstaller les driver ce qui me parrait logique. Je test sa des que je rentre chez moi. Merci de vos tuyaux. S'il y en a d'autres je suis prenneur.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 18:05:56
Euh, ben, au pire, peut-être que l'une de tes deux cartes est HS au niveau du connecteur CF (donc ça rendrait invalide le pont, même s'il fonctionne). Mais dans ce cas ce serait une panne hardware, j'espère que c'est pas ça...
Marsh Posté le 05-02-2011 à 18:29:58
je l'espere aussi. Heureusement que jai pris la garantie échange a neuf de surcouf. Je sor d'une panne déja alors une 2eme sa me dit pas trop lol
Marsh Posté le 05-02-2011 à 20:18:23
Alors, je viens aux nouvelles.
J'ai installé les deux cartes avant, et essayer d'installer le pilote, et il me met un joli message d'erreur (gros écran bleu). A mon avis, il va falloir un bon pti formatage à l'ancienne.
Par contre, ce qui est bizare, c'est que dans le CCC, activer ou désactiver le crossfire est possible. Quand j'ai enlevé le pont et laissé uniquement les CG, l'option n'était pas possible. Donc, le pont marche bien aussi je présume.
Rassurez moi sur un doute, le crossfire ne désactive pas un écran n'est ce pas? Parceque c'est mon cas actuellement :S.
En fait, je vous explique comment j'ai connecté mes écrans aux CG
J'ai pris les deux sorties VGA qui partent des écrans, j'ai mis des adaptateurs DVI sur chaque cable, et connecté chaque cable d'écran sur le port DVI du haut. Quand je désactive le cross, mes écrans s'allument. Quand j'active le cross, il ne me reste plus qu'un écran activé :S.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 20:35:49
Ton problème vient peut être du fait qu'en crossfire les sorties de la cartes secondaire sont désactivées. As-tu essayé de branché ton second écran sur le deuxième port DVI de la première CG ? Je sais qu'il n'est pas censé fonctionné en VGA mais sait-on jamais ?
Sinon peut-être que tu peut branché ton écran sur les ports DP (avec un adaptateur) ?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 22:01:30
Salut Guybrush__95
Alors, si je comprend bien ton affirmation :
Quand on utilise la carte graphique en SINGLE, tout les ports sont utilisables.
Quand on utilise deux cartes graphiques en CROSSFIRE, SEUL les ports d'une seule et unique carte(choisie) sont activées.
C'est bien cela? Ca voudrait dire que le fait que je branche un port d'écran par carte ne fonctionnera pas?
Et sous NVIDIA, c'est la même chose?
Si c'est bien cela, il faudrait tout de même un adaptateur DP en DVI dans ce cas la. Heureusement que pour l'instant, mon deuxième écran possède un port DVI, donc il me sera possible de connecter le deuxième écran. Mais je voudrais tout d'abord ta confirmation, ou celle d'un autre membre également.
Je précise :
Quand je connecte chaque chaque écran sur un port de chaque carte graphique, au moment ou je passe en mode CROSSFIRE, le deuxième écran est bien rétro-éclairée, le boutton est vert, donc il est bien allumé, mais par contre, il est tout noir.
PS : Je viens de réinstaller Windows 7, j'ai pu faire mon test d'évaluation de performances sans problème.
Edit : Je viens de lire ça et c'est peut être mon problème : http://www.commentcamarche.net/for [...] n-possible
Des confirmations? Dans ce cas là, comment puis je vérifier que mon crossfire est bien actif même s'il fonctionne sur un écran? Et le Eyfinity, comment est il possible?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 22:17:33
Je crois que je viens de trouver mon problème : il est écrit sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7145_1.htm
Je cite :
"I les carte graphiques.
En théorie toutes les 5xxx et 6xxx sont compatible ATI Eyefinity
pourvu qu'elles possèdes au minimum deux sorties dvi(ou ne dvi et une hdmi) est une sortie display port(voir plus loin).
[i][i]A noter que depuis les catalyst 10.3 le crossfire est supporté par la technologie eyefinity! vous ne pouvez cependant utiliser que les sorties vidéo de la carte maitresse (la carte du haut )"
Me reste plus qu'à savoir comment vérifier le bon fonctionnement de mon cross.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 15:38:26
Je viens aux news pour ceux que ça intéresse. Ma CG fonctionne correctement en crossfire et tout les autres modes, tout est OK, j'ai bien compris qu'on ne peux utiliser la sortie de la carte dite maîtresse.
Une dernière chose, un cross de 6850 tourne à 60° en idle, et 80° en charge, alors qu'en mono GPU, la 6850 tourne pas même à 40°! 60° sur le long terme est il dangereux selon vous? Moi il me semble que c'est énorme en idle.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 16:51:52
Tes températures ne semblent pas excessive, je possède un cross de 6870, l'une est a 50° l'autre 35-40° en idle. Elles sont dans un boitier HAF 932 super ventilé, ce qui peut expliquer la différence. Mais si tu nettoie régulièrement tes cartes tu devrais pouvoir les faire durer longtemps.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 17:41:32
Je les nettoie régulièrement, mais le soucis c'est que j'ai mis 2 ventilos en supplément en facade. Le fractal est pas reconnu pour sa ventilation, je l'avoue. Merci
Marsh Posté le 07-02-2011 à 23:20:56
Guybrush__95, tu peux me dire tu as quoi comme alim? Je crois que ca pourrait venir de l'insuffisance de puissance de mon alim. Je suis à 60° en idle, et 80 dans les jeux. Dans les jeux, c'est très correct, c'est l'idle qui me gène. Toi avec un cross de 6870, tu as de meilleures températures que moi, mais la différence n'est pas minime, elle est de l'ordre de 10° quand même. Dans ton catalyst control center, tu as désactivé des options?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 13:24:45
Pour l'alim j'ai une Antec Quattro 1000w (au cas ou..). Qu'est-ce que tu as comme boitier ? Sur le mien j'ai 4 ventilo de 120mm sur la paroi latérale qui apporte de l'air frais aux CG, sa pourrait suffire a justifier la différence non ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 14:09:55
En effet, 4 ventilos sur la paroie lattérale c'est pas mal déjà. Moi, je n'ai la possibilité de n'en mettre qu'une seule. Mon boitier est une fractal design define R2. Il est reconnu pour son silence, mais pour sa chaleur, sa laisse en désirer. Mon processeur à 3,8ghz tourne à 43 ° en Idle avec un u12p et 39° en idle avec un d14. Tu utilise quoi comme ventilos? Sont ils silencieux? J'ai des noiseblocker XL2 mais ils sont bruyants quand c'est à fond. Tu as quoi comme boitier? Je pense changer d'alim d'ici peux.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 14:12:41
60° en idle pour une CG, c'est dangereux? Parceque ca me parraît pas mal quand même. j'en est une à 60 et l'autre à 50 en fait
Marsh Posté le 08-02-2011 à 17:16:26
Les ventilos sont des nonames (ils sont tout noir, je peut pas en dire bcp plus...) je les ais branchés en 5v, ils sont inaudibles (tout du moins couvert par les 2 6870).
Pour les temps, à mon avis c'est pas dangereux. Je pense que dans les manuels ou sur g**gle tu dois pouvoir trouver les températures maximales supporté par tes cg.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 16:09:36
Salut tout le monde!
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Avant tout merci pour tout ce qui prennent le temps de lire ou de répondre à mon topic.
J'ai fait des recherches sur google, mais même leurs solutions n'ont pas réglé mes problèmes.
Je ne comprend plus rien :s. J'ai 2 HD 6850 que je veux mettre en crossfire. Alors, le topo, il faut faire d'après ce que j'ai compris :
Installation de la premiere carte avec les drivers
On éteint le pc, on installe la deuxieme avec le pont crossfire
On reboot, la deuxieme carte est installée automatiquement
Le crossfire est censé fonctionné.
Sauf que ce n'est pas le cas. Dans le CCC, la case crossfire est bel et bien activée, sauf qu'avec 3D MARK 2006, aucun changement de fps. Je stagne. De plus, comme j'ai appris que sur les nouvelles CG, il y a un port DVI I et un port DVI D, une analogique et une numérique (vga, DVI), j'ai bien connecté mes deux écrans sur les ports du haut de la carte (les ports vga) grace à un adaptateur (obligatoire). En plus, mon deuxième écran n'affiche rien.
Je précise que j'ai une alim de 600 watt 80+.
Avec un proco AMD x4 965
Quelqu'un saurait me dire d'ou viens le problème parceque je suis OUT!
Merci de votre aide
