problème avec ATI control center
problème avec ATI control center - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2006 à 19:40:48
j'ai un problème avec les processus CLI.EXE (j'ai une ATI X1400, sur un ordinateur portable ACER Aspire dual core)
en fait toutes les heure environ ou presque, j'ai le systeme qui rammmmmmmeeeeeeeee c hallucinant. ça dure 2 ou 3 minutes puis ça passe, et je ne peux plus rien faire pendant ce temps, ma souris avance presque plus !
j'ai ouvert le gestionnaire des taches, et je vois les processus CLI.EXE qui s'exitent et le processus de ATI aussi : ATI2EVXX.EXE
et surtout le processus System qui me mange presque toute la puissance du processeur.
(il y en a 6 environ des CLI.EXE qui sont lancés ! (que je sois en dual screen ou pas c'est le même bug qui se produit))
c'est assez insuportable comme bug en fait !
j'ai essayé de virer les processus CLI.EXE.... mais le problème est que ça me supprime du coup le Control Center d'ATI... et je m'en sers car je travaille sur 2 écrans, et c'est sur ce ControlCenter que j'enclenche la fonction du dual screen...
si quelqu'un a une solution à mes problemes de raammaaggeee !! j'en ai vraiment trop mare !
on m'a conseillé de désinstaller mes drivers d'ATI pour installer ça :
http://www.omegadrivers.net/ati/win2k_xp.php
je ne sais pas trop si ça changera mon problème...
j'aimerais avoir vos avis avant de tenter quoi que ce soit !
merci beaucoup en tout cas pour votre aide !
Message édité par Smashou le 03-05-2008 à 14:25:42
Marsh Posté le 26-02-2006 à 16:28:58
personne a une idée pour m'aider...?!
Marsh Posté le 26-02-2006 à 16:30:38
Salut :)
Ben, avec les omega, et en désinstallant le Control Center, il n'y a plus de CLI.exe ;)
Le monde est plein de polissons.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:42:36
ah mais les drivers omega installent un logiciel comme le control center ?
(j'ai besoin d'un outil comme le control center pour pouvoir activer le dual screen)
je pensais qu'en désinstallant les drivers d'ati ça me désinstallerait le control center et les pilotes d'ati... et qu'en installant ceux d'omega ça me mettrait des pilotes omega pour faire marcher ma carte mais sans pour autant ajouter un logiciel de gestion des propriétés de la carte (activation du dual screen etc etc)...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 19:49:53
Ben, avec les omega, tu as le control pannel (qui est visible dans les propriétés d'affichage), et à partir duquel je pense que tu peux activer le dual screen ;)
Marsh Posté le 26-02-2006 à 20:28:43
merci pour les infos ^^
j'v bosser tout demain sur mon pc en désactivant les cli.exe pour voir si ça ne fais plus le bug... et si ça roule c t bien que ça venait de là. donc j'installerai les omega.
merci ++
Marsh Posté le 27-02-2006 à 18:55:31
bon comme prévu j'ai bossé tout aujourd'hui sur mon portable... sans le processus CLI.EXE que j'ai supprimé grace au gestionnaire des taches. enfin j'ai terminé les 3 processus juste.
ET !!!! .... ça a marché toute la journée sauf en fin d'après midi... le bug est réaparu, donc j'ai vite ouvert le gestionnaire de taches pour voir d'où ça venait, et ça venait ENCORE de ces CLI.EXE qui s'étaient remis juste le temps du bug ! ils se sont enlevé au bout de quelques secondes quand ça a fini de RAMMEERRRR !!
j'en ai mareeeeeeee de ce problèmeeeeeeeeeee
que faut-il que je fasse ?!
parce que si je désinstalle les drivers d'ATI pour mettre ceux d'oméga... je risque d'avoir des problèmes avec la garantie si jamais je fais appel à elle pour un probleme de carte graphique par exemple ..?!
snif...
Marsh Posté le 28-02-2006 à 21:37:05
Marsh Posté le 07-03-2006 à 19:43:52
j'ai essayé de mettre à jour mes drivers ati. avec le catalyst 6.2 au cas où ça soit mon drivers d'origine qui soit pas top... mais ça ne marche même pas !
j'ai ça comme erreurs :
INF error
Video driver not found
et
Setup unable to complete the installation.
Try to setup your display adapter with a standar VGA driver before runnig setup
génial.... j'comprend rien !
Marsh Posté le 11-03-2006 à 03:09:43
tu peux simplement desactiver tes cli.exe.
va danss explorer et tape msconfig puis dans démarrage tu décoche la case cli.
Voilou, j'éspere que sa marchera ^^ :p
Marsh Posté le 11-03-2006 à 03:18:12
Tu m'explique le rapport entre la garantie et la skin des pilotes? [:gratgrat]
Installe un driver sans le ccc mais avec le "vieux" control panel, ce ccc est vraiment une pure daube... (dommage qu'ATI ne fournisse plus de control panel dans la série 6.x... :sarcastic: )
