transformer wifi en ethernet - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:38:08
Quand tu dis, "J'ai un wifi dans la pièce d'à côté", tu parles de ta box ?
Si c'est le cas, regarde le nombre de ports LAN dispo dessus. Si il n'y en a pas 3 de dispo, il te faut un petit switch 4 ports tout simple.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:51:33
Salut Duff !
Oui il s'agit d'une Box.
Je ne veut pas tirer de cable jusque dans la pièce d'a coté, c'est pour ca qu'il me faut un element pour transformer le wifi en ethernet, pour pouvoir y brancher mes 3 PC
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:56:29
Ok, donc sans tirer de câble, tu as le CPL
Ce qui donnerai :
Box --- CPL === CPL --- Switch 4 ports --- PC1
--- PC2
--- PC3
--- RJ45
== Réseau électrique
Mais avant tout, est-ce que tu sais si ton réseau électrique est récent ou non ?
Marsh Posté le 05-06-2014 à 13:48:56
A vrai dire je ne sais pas trop,
Il s'agit d'un immeuble ancien, mais je vis dans un ancien grenier ré-ammenéga il y à deux ans.
Du coup je ne sais pas s'il s'agit d'un réseau ancien ou récent.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 14:58:01
tu peux t acheter un point d acces tplink certains permettent le passage wifi vers rj45 faut regarder les manuels sur le site
Marsh Posté le 10-06-2014 à 14:48:20
Du coup je me dirige plutot vers du CPL.
Je comptais prendre celui ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00157626.html#aff112
Mais ca, ce n'est qu'un recepteur, pas un emmetteur ?
Il faut que je rajoute quelque chose sur ma box pour que cela fonctionne ?
Marsh Posté le 10-06-2014 à 16:41:31
Oui, il te faut 2 modules en effet (1 à côté de ta box, et 1 à côté du pc concerné).
Mais 76€ pour 1 module, ça fait too much, c'est probablement trouvable pour moins cher.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:26:51
Voilà j'ai une pièce avec 3 PC qui n'ont pas de carte WIFI.
J'ai un wifi dans la pièce d'a coté.
Je voudrais mettre dans la pièce avec les 3 pc un routeur (ou autre élément), qui me permettrait de convertir le WIFI en ETHERNET.
Je ne sais pas vers quel produit m'orienter (chez LDLC si possible )
Merci par avance pour vos conseils !
Bat
