problème de bruit avec une connect3d HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2008 à 20:30:43
si tu as un boitier ventilé t'as pas besoin de ventilo sur le S1 (même avec une HD4850 O/C), par contre n'oublie pas les rad sur mem et vrm
Marsh Posté le 30-10-2008 à 20:37:29
j'ai seulement un ventilateur de 120mm à l'arrière de la tour et les ventilateurs de l'alim et du processeur. je ne sais pas si ca peut suffire
Marsh Posté le 31-10-2008 à 09:37:31
Si tu n'O/C pas ça peut être suffisant, faut faire l'essai, pourquoi tu ne poserais pas un 80/120mm sous volté dessus?
Marsh Posté le 31-10-2008 à 10:40:51
je n'O/C pas. A la limite j'augmente la vitesse de mon 120mm et j'enlève les caches PCI à l'arrière du boitier.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:38:59
voila j'ai deux soucis:
-ma carte graphique "siffle" quand certaines applications tourne sur mon pc. par exemple sur flatout ultimate carnage, j'ai mis les graphismes au maximum, et quand le pc charge la map je n'ai pas de bruit et quand je suis sur la piste, la carte commence à siffler.
-et comme elle possède un ventilateur (d'origine) qui adapte sa vitesse en fonction de la température de la carte, j'ai un bruit de ventilateur qui tourne pas rond (comme si chaques pales frottaient un endroit du support) par intermittence
pour résoudre le deuxième problème je voudrais changer le ventirad par un arctic cooling accelero s1 rev. 2 mais je sais pas s'il suffit à refroidir la carte sans un ventilateur dessus
donc j'ai besoin de votre aide parce que je sais plus ou j'en suis dans cette histoire
merci d'avance pour vos réponses
