4870 connect 3d bruit insuportable. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2008 à 11:26:18
Suite des problèmes, impossible d'executer un 3D mark, les deux plante au chargement.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 15:07:46
perd pas ton temps! => fait un échange standard si tu viens de l'acheter
Marsh Posté le 30-10-2008 à 15:27:13
J'ai eu le même problème avec la première version de la 4870pcs+ avec son BIOS merdique made in powercolor (en idle le ventilo était sous alimenté à 2% et faisait un bruit de gratoire...)
Max1879 j'ai la solution à tes problèmes si c'est le connect3d avec le refroidissement zalman (enfin ça marche aussi pour les 4870 classiques)
Il te faut GPU-Z pour extraire le bios de ta carte video (ca va te donner un rv770.bin)
Il te faut RBE 1.14 pour modifier ce bios : il te permet de fixer la vitesse des ventilos suivant la température, personnellement en idle il tourne a 6% !!!
La carte reste a 55° ou 48° si je l'underclock avec rivatuner, ma tour est bien ventilée avec des noctuas, ça aide un petit peu.
Et surtout il te faut ATIWinflash pour flasher le bios que tu as modifié, c'est super facile ! Pas besoin de booter sous dos, tout se fait sous windows.
Personnellement ça m'a pris 5 minutes pour tout faire ^^
N'hésite pas, les risque de foirer le flashage son infime si ton Os est stable et propre, je te conseil de tuer tout process inutile en mémoire, ça évite les problèmes.
Voila si t'as besoin d'aide dit le moi
Marsh Posté le 30-10-2008 à 15:27:47
Un petit topic concernant la pcs+ mais qui peut t'intéresser.
http://www.techpowerup.com/index.php?69493
Marsh Posté le 30-10-2008 à 17:42:37
Ce qui me fou vraiment les boules, c'est que je sais tout les problème de la pcs+ 512mo, et c'est donc pour sa que je voulais une 1Go pour pas avoir le prob. Mais la je croyais prendre un ATI au design de référence, donc pas OC, mais ventilo thermo régulé. Et je me retrouve ac une daube pas OC, d'un fabriquant a la c** et en plus pas thermo régulé au même prix...
C'est vraiment nimp ATI, J'y crois pas je retourne chez ATI, les emerdes reviennent ilico...
J’espère vraiment que surcouf va accepter de me faire un avoir pour prendre un autre model.
Sinon, vous avez des info si la connect 3d est sensé avoir un ventilo thermo régulé, auquel cas il y a bien un prob et il feront pas les difficiles pour le SAV.
Ps : 3d mark veut toujours pas se lancer et crysis a vraiment des perfs bof (Juste au dessus d’une 8800gt je trouve).
Marsh Posté le 30-10-2008 à 18:46:23
Perso je renvoi en SAV direct!Si tu dis que les perfs sont en-dessous d une 8800gt et qu elle fait un bruit de fou alors c est qu elle a un grave probleme.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 19:25:36
Non elle sont pas en dessous, mais bon, c'est pas extra, je joue juste en 1440*900, sans aa en VH, ac les ombre, l'eau et les models en high, et je suis en moyenne a 28fps avec des chutes a 20fps. Et je ne peux pas contrôler mon score vu que 3d mark ne veut pas se lancer.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 20:44:58
3dmark c'est normal, c'est lié à un dll foireux, suffit de le supprimer ![]()
Marsh Posté le 30-10-2008 à 20:47:15
direccpl.dll
Merci qui ?
a supprimer/renommer
Marsh Posté le 30-10-2008 à 22:48:05
Au put**! Connect 3D la pire marque!
Ils n'ont pas thermo régulé le seul ventilateur de la carte!
C'est un 2pins ce satané ventilo!
C'est incroyable, moi qui ais choisis une 4870 en partie parce quelle était donné plus silencieuse que les gtx260 dans le test de hardware.
Je suis complètement dégoûté, si jamais Surcouf reprennent pas ma carte je suis bon pour la vendre a qq1 qui va lui monter un water cooling.
C'est vraiment lamentable de faire sa, je trouve pas de mot pour expliquer un truc comme sa. Ils veulent quoi chez connect 3D? dégoûter les clients de leurs marque?!
Existe t'il des "truc" pour baisser le voltage d'un ventilo?
J'ai même pas envi d'allumé mon pc tellement il fait de bruit...
Edit : Snares, je ne trouve pas trace de ce dll.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 08:10:28
ben mets-y un potentiomètre, c'est 2€ je crois, de combien? , u=RI, fais le calcul..
Marsh Posté le 31-10-2008 à 08:18:17
juste pour te dire que j'ai une 4870 connect3D et elle ne fait pas de bruit...elle doit avoir un pb ta carte.
J'ai acheté également une 4870 GS vanté sur ce forum qui fait un bruit d'avion sans le petit cable (tjs pas reçu au bout d'1 mois).
Marsh Posté le 05-11-2008 à 10:51:56
cfil : tu as une connect 3D avec rad modifier?
En tout cas, problème réglé, surcouf m'ont fait un avoir.
Ils devraient recevoir donc des powercolor pcs+ 1Go qu'ils vendent a 235€
Savez vous si je risque de rencontrer les mêmes problèmes?
Marsh Posté le 23-11-2008 à 00:19:43
Nous venons de tester cette carte et en effet c'est inadmissible. Ventilo bruyant, peu efficace et non régulé. La note de 2.5/10 est plus que justifiée :
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] touch.html
Marsh Posté le 26-11-2008 à 22:06:13
Je suis surpris !
J'ai moi même une Connect 3D HD 4870 et je l'ai justement acheté pour son ventirad "non stock". C'est un Artic Colling Accelero TWIN TURBO
http://www.arctic-cooling.com/vga1.php qui fait partie des meilleurs ventirad dispo aujourd'hui pour cette carte. Évidemment les ventilos sont thermo régulés, et en charge, je n'ai jamais vu mon core dépassé les 65°
pourtant j'OC à 900/1100. J'ai même poussé une passe de 3Dmak06 à 850/1200
Le seul reproche c'est une vitesse au repos un poil trop soutenu. Je vais modifier ça dans le bios directement, en même temps que mes fréquences défauts. D'ailleurs, un point très sympa sur cette carte, c'est qu'elle dispose d'un niveau de voltage supérieur pour OC. Par défaut c'est 1.263 et il y a encore un 1.276 dispo et ça c'est plutôt rare. Autrement dis pas besoin de voltmod par soudure
Edit : un petit test de mon modèle : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php moi j'ai la 512, mais en même temps tu verras que 1Go ça sert pas a grand chose sauf si t'as un ecran de 30 pouces !
Remarque, c'est la OC Extreme Edition mais il y a aussi un modèle de base, c'est peut être de ça que tu parles : http://www.connect3d.com/radeon_hd_4870.htm
Remarque même celle là, avec son unique ventillo elle a l'air cool : http://www.jmax-hardware.com/tests [...] age-2.html
Ils t'ont peut être arnaqué en te vendant cette carte avec un rad stock tout moisi
mais
connect3D, franchement c'est trés bien, du matos pour OCeur !
Marsh Posté le 27-11-2008 à 21:34:25
Bonjour à toi qui travaille pour Connect3d
Marsh Posté le 29-11-2008 à 10:23:27
Jmax, vous oubliez 2 details.
D'une part vous ne faites pas allusion au fait que l'echantillon qui vous a permis de faire le test n'etait pas une version definitive et que les versions vendues dans le commerce corrigée les defaut dont le rad sur les memoires.
D'autre part, vous devriez expliquer aussi pourquoi les marques qui vous "offrent" les echantillons ( pour que vous les revendiez sur votre forum ou d'autres ) beneficient toujours de supers reviews et les marques comme Connect3d qui vous demandent le retour des samples se font massacrer ..... Vous etes bien placé pour le savoir non ???.......
Marsh Posté le 29-11-2008 à 20:46:35
Alors je vais répondre point par point.
Toutes les cartes vendues n'ont pas de rad sur les MOS et ont un ventilateur non thermo-régulé. Il existe peut être des modifications sur les futures cartes mais ce n'est pas notre problème : nous notons la carte au moment du test pas en imaginant des éventuels modifs ultérieures de la part du constructeur (modifs qui ne m'ont toujours pas été envoyées officiellement apr mail afin que je mette à jour l'article d'ailleurs).
Pour les dons, la carte Connect3d a été donnée et a reçu 2.5/10. Des kits DDR3 Chaintech ont été donné et onr reçu des notes équivalentes. Pour du matéeiel non donné (i7-920, P5Q Pro, etc) ont eu de belles notes (>8/10). Le don ne joue pas dans la note ![]()
Marsh Posté le 29-11-2008 à 21:29:05
au vu des bruits qui cours, j'en suis pas si sur.........et pour info la carte n'a pas ete donnée..........
Marsh Posté le 29-11-2008 à 21:31:09
et ne trouvez pas anormal que des testeurs soient remunerés par les ventes sur des forums des echantillons envoyés par les fabricants ? comme impartialité on fait mieux.....
Marsh Posté le 29-11-2008 à 21:46:02
Tu n'es pas si sur de quoi exactement ? Parle ca m'intéresse de connaître les ragots
La carte Connect3d n'a pas été donnée ? Alors comment se fait-il que le gars de Connect3d nous a dit texto de la garder ?
Si le don de ces produits intervenaient dans la note des articles, peux-tu expliquer les mauvaises notes données à certains produits donnés ? Peux-tu justifier à un seul moment notre manque d'impartialité ?
Marsh Posté le 29-11-2008 à 21:47:48
Et peux-tu te présenter et dire qui tu es car je ne cache pas mon activité derrière un pseudo perso ![]()
Marsh Posté le 24-12-2008 à 09:23:04
| jmax_oc a écrit : Et peux-tu te présenter et dire qui tu es car je ne cache pas mon activité derrière un pseudo perso |
Mais c'est m'sieur Mediamax voyons...
(ou une autre marque bidon qui appose les stickers et fourre les cartes achetées complètes dans des boîtes, chépu en fait
Marsh Posté le 24-12-2008 à 09:38:30
Tiens, salut toi
Ça fait longtemps ![]()
Marsh Posté le 18-01-2009 à 22:19:28
un petit pour dire que je suis étonné de voir les critiques sur cette carte
je la trouve vraiment silencieuse, je n'ai pu comparer qu'avec une sapphire qui était plus bruyante, du coup je me tate à faire un SLI avec cette carte vu que j'ai peut être eu la chance de tomber sur un "bon modèle" ![]()
Marsh Posté le 23-01-2009 à 19:23:50
bonsoir, personnellement, je l'ai acheté pour son prix et son ventilateur qui n'était pas d'origine.
coté bruit, il est vrai qu'elle est vraiment bruyante ; j'ai même essayé de mettre un enermax 120mm juste à coté pour la soulager : je garde quelque degrés mais le bruit est vraiment important.
il est impossible encore aujourd'hui de réguler la vitesse du ventilateur avec les logiciels ati ou rivaturner.
j'ai même underclocker la carte de 750/900 à 500/500 mais pareil, le bruit reste énervant, surtout pour une utilisation sous windows, car même les gamers ne jouent pas 24/24.
j'ai à ce sujet contacté 3 fois le support de 3d connect.
j'ai bien reçu un accusé de réception et de lecture de leur part, mais depuis quelque jours , aucune nouvelle.....
coté performance, rien à redire.....mais coté bruit, je la déconseille......
Marsh Posté le 18-02-2009 à 17:26:51
je pense qu'il y a confusion pour certain entre le verson standard et OC ( la difference majeur se situe au niveau du ventirad ....) apparemment la standard suxx la 2nd roxx ... XD
Marsh Posté le 18-02-2009 à 18:10:23
c'est pas une version O/C que j'ai pourtant
je l'ai en SLI avec une toxic, et bien c'est kif kif
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:08:38
J'ai trouvé la solution, j'ai rendu ma carte en magasin et je suis retourné chez nvidia, avec une geforce gtx 285 de chez twintech; rien que du bonheur
Marsh Posté le 26-03-2009 à 21:29:13
Perso j'aimerai avoir aussi la 285... mais pas à ce prix!
Marsh Posté le 19-10-2009 à 16:57:34
Arf je viens de commander une 4870 1Go Générique et je viens de voir que c'était une connect 3d... J'ai soudainement très peur ![]()
Marsh Posté le 21-01-2010 à 09:58:23
ben g une connect 3D mais en o/c d'usine et ca fait un an qu'elle ronronne tranquillement xD
Marsh Posté le 18-02-2010 à 23:21:57
elle ressemblerait pas à ça la 3D connect ?
Parce que je viens de l'acheter sur rdc, question bruit, c'est une horreur... Apres les perfs et la température sont bonnes, mais alors faut mettre un casuqe !
Marsh Posté le 30-10-2008 à 10:42:54
Tous d'abord, je vous conseil d'allé lire ce sujet, pour voir un peu l'état de marchede ma new config, qui n'est vraiment pas top...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9290_1.htm
Pour savoir si le probe vient bien de la carte graphique.
Alors voila, hier, je suis allé a montgallet me monter ma new config, j'était parti pour prendre une powercolor pcs+ 1GO a surcouf a 235€!!!
Mais voila rupture de stock.
J’ai du me rabattre sur cette vieille connect 3D toute pourave.
Déjà, déballage, première surprise le refroidissement n'est pas celui de refference, et il en est fait null part mention sur la boite.
d'ailleurs toutes les images sont des images de la carte au design de reference.
Bon...
Ensuite allumage (voir mes déboire dans le topic cité) La carte fait un bruit de réacteur thermo nucléaire (et sûrement pas thermo régulé)...
ATI tools ne voit pas de ventilateur, pas moyen de le modifier dans ccc, même merde avec riva tuner.
Bon la sa commence a me faire chi...
D’autant que j'ai déjà des probs avec mon proc et ma ram.
Edit : les autres probs avec ma config sont réglés.
Avez vous entendu parler de ce model de 4870?
Croyez vous que je puisse demandé le SAV a Surcouf sans attente pour bruit insupportable, et je pèse mes mots.
Au moins la carte est froide, 40 degré en idle…
Message édité par max1879 le 30-10-2008 à 23:06:45
