Probleme avec les cartes graphiques
Probleme avec les cartes graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2014 à 13:48:59
bonjour j'ai quelque problème au niveau de mon ordinateur.
si les écran sont brancher sur la k4000 pourquoi on peut pas mettre les titan en sli es que sa peut venir de l'alimentation?
esque le sli augmente la puissance pour les logiciels After effect Adobe Premiere Davinci Resolve?
comment sa se fait qu'il y a si peut de difference sur after affect dans les temps de rendu quand il y a le sli avec titan K4000 ou titan titan ou titan titan K4000.
a quoi sert le cuda dans AE esque sa peut accelerer le temps de rendu pour la video?
peut on mettre une titan en affichage quand on a une K4000?
la version demo de AE est elle bridé au niveau de la puissance gpu  et la vitesse du temps de rendu?
esquon peut faire un sli entre la titan et la K4000?
un 3way sli entre la K4000 et les 2 titan?
pour ce qui est de Davinci resolve 9 aucune difference au passage de 1 titan a 2 titan meme en rajoutant une K4000 en interface
le son est decalé dans les 3 cas.
il y a des trait a lexportation sur le dessus de la video.
davinci ne lis pas en temps reel quand il y a juste une K4000
voila ma configuration:
Configuration PC sous windows 7 :
PNY QUADRO K4000
CG EVGA GEFORCE GTX TITAN Black SIGNATURE 6Go *2
INTEL I7 4930K 6core 3.2 GH 12 M 2011
CM ASROCK X79 EXTREME 11
4* Londimm ddr3 corsair vengeance pro 8GO 2133 donc 32 GO de RAM
SSD SAMSUNG 840 EVO 500GB
et 2 SEAGATE 4To 3.5'' SATA
DD HITACHI 7K4000 4 To 3.5 *2 en RAID 0
Merci d'avance pour votre aide. :hello:
Marsh Posté le 02-04-2014 à 12:19:34
Déjà superbe config, nous sommes plus d'un à rever d'avoir ça sur le bureau ;).
Pour ce qui est de AE, si je ne me trompe pas c'est vraiment le CPU qui prend et non le GPU.
Tu peux toujours OC ton processeur et voir si il y a une difference! Normalement oui et tu peux allègrement le monter à 4.5Ghz sans soucis.
Quel est ton alim, tu nous dit qu'elle serai peut être faiblarde mais tu ne la pas noter ?
Si c'est du 800W ou plus pas de soucis je pense.
