Problème cartes graphiques commultables.
Problème cartes graphiques commultables. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2012 à 22:55:51
Bonsoir,
J'ai reçu il y a 1 semaine mon Dell Inspiron 15R spécial édition.
Je vous écris car j'ai un problème avec mes 2 cartes graphiques : intel HD graphics 4000 / Radeon 7730m.
A l'achat de cet ordinateur, je ne pensais pas qu'il y avait une cg intel mais que la Radeon.
La intel passe comme cg principal, j'ai tout essayer , la désactiver... ( même impossible de switch par le catalyst :/ ).
Par exemple sur CCleaner, c'est la Intel qui est détecté ( et en la désactivant, ccleaner ne détecte pas radeon...) et autre exemple, sur steam , en lançant un jeu, un message apparait comme quoi la carte video est inconnue car il s'agit de la Intel 4000 qui n'est pas faite pour les jeux...
Avez vous une solution, un moyen de switcher les 2 cartes (un logiciel ou autres) ? ou mieux, de faire passer en second plan la Intel pour que la Radeon soit la principal ?
J'attends vos réponses avec impatience.
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-11-2012 à 09:41:22
J'avais également fais l'expérience des graphiques commutables. Je vois que c'est encore pas tout à fait au point ^^
Une solution définitive :
Vas dans le Setup du Bios. Dans l'onglet "advanced", ou son équivalent, tu dois pouvoir trouver une entrée "Primary display" (ou équivalent) te proposant trois options :
IGD : Internal Graphic Device -> la puce graphique de ton processeur (Intel)
PEG : PCI-Express Graphics -> ta carte dédiée (AMD)
SG : Switchable Graphics -> ton problème
Tu n'as plus qu'à faire ton choix :)
Edit : l’inconvénient de cette solution est qu'elle désactive les graphiques commutables, si toutefois tu t'en servais.
Il est néanmoins toujours possible de répéter la manipulation pour revenir en arrière, ou utiliser l'autre puce graphique (selon tes besoins).
Message édité par mickeycdx le 04-11-2012 à 09:45:53
Marsh Posté le 04-11-2012 à 14:00:01
Merci pour ta réponse.
Je suis dans le setup du bios mais je ne trouve pas le primary display.
Dans Advance, j'ai :
-intel(r)speedstep
-virtualization
-integrated NIC
-usb emulation
-usb powershare
-usb wake support
-sata operation
-adapter warnings
-function key behavior
-miscellaneous devices
Dans Sata operation, j'ai 3 possibilité ( c'est peut etre sa ? ) :
-ATA
-AHCI
-Intel smart response technology
Voila,
merci d'avance
Marsh Posté le 04-11-2012 à 14:10:53
Non, c'est pas ça (ça concerne tes supports de stockage ça).
Qu'est-ce que tu as dans Miscellaneous devices ?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 14:24:22
Dans miscellaneous devices, j'ai :
-external usb ports
-usb debug
Marsh Posté le 04-11-2012 à 20:10:39
Up , faut il passer par le bios pour réglé ce problème ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 15:06:17
Petit up ? Pourquoi n'ai pas le primary display sur mon BIOS ?
